Тормозная система
Сообщение 12.04.2017 05:09
Фрунчик писал(а):что у вас там за "батарейки" ставят? С такими морозами?
Стандарт. На ашке стоит 74 а бош. В автотранспортных конторах плотность на зиму выставлялась 1-31.
Сообщение 13.04.2017 12:08
m010kk писал(а):Шланги на перед тормозные накрайняк подходят от Логана/ларгуса
Посмотрел сегодня в магазине.
Задние тоже от них(рено-ларгус) такие,но длина у них 310мм. На ашке 340-365мм от разных производителей.
Сообщение 15.04.2017 17:10
Народ, а вот тормозную трубку вкручиваю на заднии цилиндрики,они болтаются(цилиндрики),так и должно быть? болт сзади,который рядом со штуцером и тормз. трубкой,подкручивал результата ноль.
А тормозной барабан,здесь тоже просто снимается ,никаких там датчиков или еще чего подобного откручивать не надо чтоб снять его ?
Сообщение 15.04.2017 21:15
LiamJonson скорее всего что то сгнило. Снимите барабан - поймете что не так.
Барабан снимается после того как сведете колодки через барашек в механизме.
Возможно с колодками... готовиться стоит к худшему если туда не лазили.
Сообщение 17.04.2017 17:04
в общем снял я этот барабан,внутри цилиндрик болтается,я так понял его почему то не фиксирует болт.Поэтому решил поменять цилиндрики ,оба. И сразу же вопрос в выборе ,на exist есть цилиндрики с 2 отверстиями под болты фиксации и с одним.В чем разница,можно ли с двумя отверстиями поствить если у меня был с одним?
первый цилиндр "TRW BWA 130", второй "ABS 52961X",трвехи подешевле
Сообщение 17.04.2017 17:40
Я так понял, что ТРВ подходит просто и к другим моделям, у которых отверстие с другой стороны. Думаю только в этом разница.
Сообщение 17.04.2017 18:10
Фрунчик писал(а): что ТРВ подходит просто и к другим моделям
посмотрел применимость на existе,там только мерседесы w168 c1997-по2004,я подумал тут, может это универсальный цилиндр,типо ставь и налевое и на правое колесо,есть там разница?
вот мой кстати,выглядит неочень,побит весь ,как будто Б/У ставил предыдущий хозяин
Сообщение 17.04.2017 23:22
Гниют они здорово.
В чем разница не знаю, помню что рестайл и дорестайл есть разница.
Сообщение 18.04.2017 09:59
macho писал(а):помню что рестайл и дорестайл есть разница
ну я так понял что это дорест
это рестайл
а это фиг знает
UPD:разобрал второе колесо там стоит цилиндр как на последнем фото
Сообщение 18.04.2017 23:43
Рестайл, универсальный)
Сообщение 10.11.2017 00:52
Из серии "как я провел выходные"
Zimmermann + Textar, датчик правда Febi - но надеюсь Володя переживёт.
Вроде и делов всего да ничего, однако 4 часа провозился. То болты не выкручиваются, то направлящие не в лучшем состоянии.
Сообщение 10.11.2017 08:19
sidney ступицу хорошо почистил кругом?
Сообщение 10.11.2017 10:41
Тряпкой протер да и всё.
Не особо ржавая вроде.
Направляющие весной поменяю видимо - одна из четырех пипец какая унылая (в тисках разрабатывал и вытаскивал), остальные с большего нормальны.
Сообщение 10.11.2017 15:18
sidney писал(а):Тряпкой протер да и всё.
Жди вибраций
Сообщение 10.11.2017 16:19
Сообщение 23.11.2017 19:17
Добрый день,
Собрался менять проржавевшие защитные панели ("лопухи") справа и слева A1684230220 и A1684230120. Они крепятся тремя болтами каждая - не подскажете момент затяжки этих болтов? Кстати, старые болты были с наружным торксом, новые пришли с внутренним торксом Т-30.
В предыдущих постах macho упоминал, что для замены этих "лопухов" необходимо снимать ступицы колес - можно ли поподробнее рассказать про процедуру замены "лопухов".
Спасибо.
Александр
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 24.11.2017 06:33
Alexander-sem момент не подскажу, жмите по руке без фанатизма.
ЧТо бы их заменить надо снять колпачок ступичной гайки, ослабить ее и позже открутить, снять суппорт, тормозный диск, снять ступицу, снять механизмы ручника, потом откручиваете лопух.
Сообщение 24.11.2017 20:48
Большое спасибо, macho!
Удачи,
Александр
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Сообщение 07.12.2017 15:44
Подскажите момент затяжки гаек передних ступиц (на гранате привода), не нашел поиском... :unknown:
Mercedes A170 CDI VIN: WDD1681091K030878 2004г.
Snaip474
Сообщение 10.12.2017 00:28
Может не в тему (перенесите если что), по моменту затяжки передних ступичных подшипников:
180нм потом отпускаем, 80нм и доворот на 45градусов.
Есть вторая теория:
100нм и доворот на 60 градусов.
Чему верить?
Мануала по ремонту не купил ещё...
Snaip474
