Обогрев стеклоомывателя (875 код)
Сообщение 24.01.2014 13:48
В связи с непрекращающимися морозами созрел вопрос - что входит в состав кода?
Прицепил картинку. Вижу - обогреватель (антифриз гоняет?), вижу другой шланг на форсунки омывателя и другие форсунки
Где посмотреть номера трубок, которые идут на обогреватель или хотя бы куда они подключаются (трубки может и сам подберу)
Что с форсунками - там действительно электрический подогрев? Где бы посомтреть?...
Сообщение 24.01.2014 14:48
sidney писал(а):Что с форсунками - там действительно электрический подогрев?
И на предыдущей, 168-й и на теперешней 169-й, подогревалась только жидкость в бачке, размещённым в нём змеевиком, к которому подключены шланги от системы охлаждения, а вот форсунки с электроподогревом, встречал только на мерседесах не ниже "Е-klassa". На Ашках ни разу не встречал.
Сообщение 24.01.2014 16:02
А 168-я по дате выпуска какого месяца/года была? Форсунки с подогревом пошли с марта 2001.
Тока счас обратил внимание, что и баки тоже разные.. Короче тоска.
Сообщение 24.01.2014 20:05
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 36&group=4
Форсунки с электроподогревом. У меня такие стоят
Вентилятор печки
Фото №3 там где процесс замены сфотан
Сообщение 24.01.2014 21:39
sidney посмотри внимательно фишка обогрева форсунок находится рядом со входом шланга омывателя.
Насчет кипятильника, у меня есть. Сложно сказать на сколько он полезен. Если заливаешь не воду она и не мерзнет. У меня на цешке нету не кипятлы, и подогревы тоже мертвы. Ничего не мерзнет. Ссыт так что только успевай заливать омывайку.
Если хочется очень че надо:
1) Бачок с кипятилой (на разборке хватает, особо никому не нужны)
2) 2 пластиковых тройника нужного диаметра + 2 переходника на меньший диаметр. Врезаются в патрубки возле печки.
3) Метр шланга, можно не армированного на сам кипятильник.
4) Хомуты
В принципе реально найти на разборке все патрубки одним куском, там такой осминог для системы с кипятилой он свой, в оригинале идут опресованные металлом тройники. Но это не просто, т.к. патрубки на разборках не жалуют.
Сообщение 24.01.2014 21:57
По чем бачки?
Сообщение 25.01.2014 08:46
Сегодня спрошу
Сообщение 25.01.2014 16:19
sidney писал(а):А 168-я по дате выпуска какого месяца/года была? Форсунки с подогревом пошли с марта 2001.
168-ая была августовская, от 2002года...
Сообщение 25.01.2014 22:39
sidney писал(а):По чем бачки?
У моих с кипятилой не нашлось. Так говорят 10-20$
До брызговиков не дошел, змерз.
Сообщение 26.01.2014 09:30
И зачем только омывайку подогревать ???? Если вместо хорошей омывайки вода, то она все равно замерзнет на "писалке", а если омывайка качественная, то она и без подогрева не замерзнет !!!
Сообщение 26.01.2014 10:52
macho писал(а):У моих с кипятилой не нашлось. Так говорят 10-20$До брызговиков не дошел, змерз.
Да мне собственно к лету, все равно не полезу сейчас менять.
Так что не горит, но ты ж забудешь - а звонить тебе напоминать каждую неделю - достану до печенок наверное
Сообщение 06.03.2014 14:23
незнай - апрель 1999 - стоят с подогревом форсы, а кипятильника нету.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 28.04.2015 09:51
macho писал(а):s
4) Хомуты
Дай фоту как вся эта система выглядит. Интересуют только каким образом и как нужно правильно врезаться в систему ОЖ ну и примерные диаметры шлангов.
Бачок купил, кипятильник купил. Осталось врезаться.
Сообщение 28.04.2015 10:17
Если не забуду, сфоткаю и померяю.
Сообщение 30.04.2015 11:05
Полезная штука для изпропиловых омываек,они ж густеют от мороза. От форсов с подогревом толку нет,на 34ке стоят,плюс только в том что снег с них счищать не надо,сам тает
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 04.05.2015 08:21
macho писал(а):Если не забуду, сфоткаю и померяю.
Даешь фотки в массы!
Сообщение 16.06.2015 23:25
Бяда-бяда... Уже и бак поставил - а фоток нетЪ.
Грусть-тоска.
Сообщение 17.06.2015 07:15
sidney винават )
Сообщение 22.09.2015 15:30
macho писал(а):sidney посмотри внимательно фишка обогрева форсунок находится рядом со входом шланга омывателя.Насчет кипятильника, у меня есть. Сложно сказать на сколько он полезен. Если заливаешь не воду она и не мерзнет. У меня на цешке нету не кипятлы, и подогревы тоже мертвы. Ничего не мерзнет. Ссыт так что только успевай заливать омывайку.Если хочется очень че надо:1) Бачок с кипятилой (на разборке хватает, особо никому не нужны)2) 2 пластиковых тройника нужного диаметра + 2 переходника на меньший диаметр. Врезаются в патрубки возле печки.3) Метр шланга, можно не армированного на сам кипятильник.4) ХомутыВ принципе реально найти на разборке все патрубки одним куском, там такой осминог для системы с кипятилой он свой, в оригинале идут опресованные металлом тройники. Но это не просто, т.к. патрубки на разборках не жалуют.
в 203-м кажись почти разобрался со всей системой. Чего не хватает - нашел, дозаказал, должно приехать. Ориентировался большей частью на EPC, группа 83 (обогрев и вентиляция), подгруппа 181 (патрубки отопительного контура)
Вопрос - где в EPC такая же инфа для 168-го кузова. Либо я слепой, либо не там ищу, либо ее нет. В последнее слабо верится.
P.S. Давай фотки заливай, а то потом не найдешь.
Сообщение 11.05.2017 20:25
У мужа на ешке омывайка с подогревом, по наблюдениям теплая омывайка камариков с стекла лучше отмывает. :girl_yes:
genzemarta
