КВКГ (он же EGR)
Сообщение 06.08.2015 22:07
Насколько я "секу" в бензиновых ДВС, это КВКГ
Правильно?
Вопрос тем кто его снимал и промывал или ковырял его. Там внутри канал закрывают медные "шторки"так вот у вас есть 1мм. зазор между ними и корпусом? Должно быть герметично или зазор необходим?
Спрашиваю, т.к. до сих пор не победил ошибку Р0170, проверил МАФ, ЛЗ, промыл форсы и сетку в баке (т.к. думал,что не может обогатить бедную смесь), свечи серовато-белые (бедная).
Диагностику СТАРом не делал, ее нет. Делалось теми средствами,что есть в распоряжении (ELM327 & ScanDoc), все параметры исполнительных механизмов в норме, остался только подсос через EGR-клапан.
И wis указывает на проблему подсосов, во впускной тракт не подсасывает, все проинспектировано и затянуто хомутами.
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 18.05.2017 20:29
Ребята, ответьте, пожалуйста!
Такая же проблема! Это клапан EGR под номером 23 на первой картинке?
Где он находится на бензиновом W168 ? Может фото его месторасположения у кого есть?
terentjeff
Авто: A140, W168, 1,4л.
Сообщение 18.05.2017 21:10
Это клапан продувки катализатора. Должен быть герметичен. Можете его смело заглушить. находится на ГБЦ слева, возле рулевого вала примерно.
Сообщение 18.05.2017 21:49
Спасибо!
Я так понял, что это не тот клапан, который мне нужен...
А где находится клапан ЕГР (клапан рециркуляции отработавших газов) на бензиновом W168?
terentjeff
Сообщение 18.05.2017 23:15
а он там есть вообще?
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 19.05.2017 08:04
На сколько я понимаю - есть. Все пишут, что его надо чистить, а никто не пишет, где он... :cray:
terentjeff
Сообщение 19.05.2017 09:07
у меня нет
svitsky
Сообщение 19.05.2017 10:04
Должен быть, но Вы об этом, может, не знаете...
Кто-нибудь ещё выскажется по вопросу?
terentjeff
Сообщение 19.05.2017 11:39
Внесу немного ясности в свои же слова)
Т.к. Ашки у меня уже нет, но есть другой "звездный брат", то вопрос с впрыском Мерседесов изучен неплохо.
Во-первых, ЕЛМ неправильно расшифровыет многие ошибки впрыска Мерседеса. В частности, на нынешнем 203м тот же ЕЛМ показывал ошибку Р0170, да-да, ту же самую как и на Ашке была.Спустя время был приобретен Стар Диагнозис и о чудо, ошибка Р0170, на самом деле оказась Р0171! (смесь обогощенна в области частичных нагрузок), вот так ЕЛМ не умеет работать с Мерседесом. На 203м я эту ошибку попедил радикально - сменил расходомер (сочувствую владельцам бензиновых Ашек).
Вывод такой - не доверяйте ЕЛМ и пр.Дельфи, только Стар или Лаунчи из новых правильно интерпетируют ошибки впрыска Мерседес, с выдачей кодов, которые можно расшифровать в ВИС.
Далее по КВКГ.
Нет такого клапана на Ашке, то что чистил я, и приводил на схемах - это клапан продувки катализатора, как сказали выше.
КВКГ это из эпохи Евро2. А так как Ашка это серьезный европейский бренд, то у него норма токсичности Евро 4(D3/D4), и клапан вентиляции картера,тот который направлял выхлоп на впуск для понижения NOx - отсутствует. На бензо-Ашках это делается по сигналу ЭБУ, пылесосом воздух нагнетается в выхлопной тракт, оттуда он попадается во впуск и вся эта мешанина идет обратно в выпуск для повышения концентрации токсичности выхлопа,чтобы катализатор больше нагревался в процессе дожига. При этом еще углы зажигания сдвигаются в "максимально поздно",чтобы смесь плохо "горела". Отсюда неустойчивая работа ДВС, когда включена продувка ката.
Так что имея ошибку по самоадаптации (Р0170,Р0171,Р0172) лучше ехать на Стар,там умный диагност, даст точное определение причины вашей ошибки
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.05.2017 12:03
СПАСИБО!
Я понял только частично. Т.е. на моей Ашке нет клапана ЕГР (клапан рециркуляции отработавших газов).
Клапан продувки катализатора чистить нет смысла?
А вот по поводу расходомера я уже изучил много тем и форумов и даже пару дней назад разбирал его и смотрел на состояние MAF-сенсоров. Как мне показалось - они в идеальном состоянии. Фото прилагаю.
Так куда мне рыть? Вопрос в том, что в дроссельной заслонке очень быстро собирается сажа. После чистки заслонки машина едет хорошо, но не долго - тысячи 3 км, а потом снова случается, что глохнет и дёргается! Я полагаю, что нужно устранить появление сажи в дросселе. Нужно устранить причину этого. В чём причина?
MAF-сенсор
terentjeff
Сообщение 19.05.2017 12:35
МАФ лишний раз не стоит разбирать. Его параметры читаются СТаром.
В твоем случае (сажа в дросселе) как раз надо чистить клпан на продувке ката. Там сажи хватает. Ну и шланг-сапун от гофры до дросселя
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 19.05.2017 12:42
Спасибо! Завтра попробую. О вскрытии указанного клапана отпишусь :acute:
А вот стара и другого официального диагностического оборудования у нас в Костроме нет! Поэтому и приходиться в форумах сидеть и помощи просить...
terentjeff
Сообщение 19.05.2017 20:47
Оставьте в покое клапан продувки ката, заглушите, если он вас беспокоит. Езжайте на Стар, все остальное это гадание на кофейной гуще. Только еще больше неисправностей добавите.
Сообщение 20.05.2017 07:11
Сообщение 20.05.2017 08:28
Как эти точки понимать?
Меня это клапан как таковой не беспокоит. Меня беспокоит сажа в дросселе.
terentjeff
Сообщение 20.05.2017 09:50
Наверное не сажа, а маслянистый нагар? Проверяйте шланг вентиляции картера от поддона до впускного коллектора.
Сообщение 20.05.2017 10:00
Вот именно, что твердого нагара нет, а крупинки сажи. Или что это?
terentjeff
Сообщение 20.05.2017 12:22
terentjeff писал(а):Samotlor
У меня была проблема с системой вентиляции,пришлось заменить мотор.система вентиляции картерных газов Мачо писал,что это распространенная проблема заключающаяся в 2х резиновых трубках.
Есть тема ещё "погнало масло через щуп" на посл. странице фото этих трубок
Сообщение 20.05.2017 12:37
Сажа крупинками не бывает. То что у вас на фото (крупинки) это частички закоксовавшегося масла. Его на мощностных режимах подхватывает через вентиляцию из клапанной крышки. Замените шланг вентиляции от поддона до впускного коллектора, почистите канал во впускном коллекторе и лейте хорошее масло.
Сообщение 20.05.2017 13:13
Спасибо! Воспользуюсь вашими советами!
А где находится этот шланг? Есть фото?
А из-за этого могут время от времени обороты плавать и глохнуть на холостых?
terentjeff
