Взаимозамеяемость двигателей а140 а160 а190?
Тему не нашел. Создают новую. Был ли у кого опыт свапа движка от а190 мкпп на а140 мкпп? Свой мотор а140 стуканул- порвалась цепь на 150000 и погнуло клапана в 2х цилиндрах . Думаю перетряхивать свою голову, либо взять готовый двиг от а190 и поставить не трогая свою. Навесное вроде все илентично. Мотор 1.9 приедет со своими мозгами. Делитесь опытом, срояно надо решить проьлему.
- Killdabee
- Авто: MB a140 w168
Я ставил.мкпп нужно менять,передаточное не то и слабая она.
У меня на а140 стоит мкпп родное. Или ты имеешь в виду ставить вместе и мотор и мкпп от а190? И какое передаточное число? Я полагал что ПЧ зависит от коробки и влияет только к на спидометр. Если да, то это малая проблема. Больше танцев нет с бубном ?
- Killdabee
Спидометр у тебя работает от есп!не путай.
990й мотор нужно ставить с мкпп которой он агрегатировался с завода.
Остальные танцы с бубнами у тебя будут с системой управления два.на 990м моторе свои форсунки.
Так мкпп от 1.9 по крепежам не стыкуется с другим мотором ? Форсунки, дело такое можно и поменять . Я имею в виду мозги от 1.9 поженятся с проводкой от 1.4? Если у тебя удалось все помирить, напиши конкретные проблемы.
1- коробка мкпп только от 1.9.
2- танцы с проводкой?
3-?
3-?
- Killdabee
МКПП и АКПП все с любыми двс на 168м кузове можно физически поженить.
ЭБУ у меня остался родной, кодировка блока была изменена и смесь отсроена онлайн по шдк.
Killdabee писал(а):Тему не нашел. Создают новую. Был ли у кого опыт свапа движка от а190 мкпп на а140 мкпп? Свой мотор а140 стуканул- порвалась цепь на 150000 и погнуло клапана в 2х цилиндрах . Думаю перетряхивать свою голову, либо взять готовый двиг от а190 и поставить не трогая свою. Навесное вроде все илентично. Мотор 1.9 приедет со своими мозгами. Делитесь опытом, срояно надо решить проьлему.
Почитай! https://www.drive2.ru/users/texnosochi/ не все так просто
Куда проще 1.4 в 1.6
Понадобится только мотор, мозги оставляем свои только перекодировка, МКПП одинаковые. Навеска тоже.
Естественно надо брать мотор от своего года что бы не было проблем с разницей по жгутам и прочих нюансов.
