A160 из Пушкина
Пандаведь если подобраны правильно должны ходить. Термопласт конечно лучше.
macho Ок, я вас понял Спасибо)))
Перебрал переднею подвеску, сделал развал, машинку не узнать "летит ласточка" ничего не хрустит, не щелкает, туфу тьфу
Было заменено:
1. Стойки - Bilstein
2. Опорники -LEMFÖRDER
3. Рулевые тяги - LEMFÖRDER
4. Пыльники рулевой рейки - LEMFÖRDER (материал пыльника резина, оригинальные термопластик)
5. Салейнблоки стабилизатора - оригинал
6. Тяги стабилизатора - LEMFÖRDER
Хочу сказать Всем огромное спасибо за помощь и содействие.
Отдельное спасибо администрации сайта за этот замечательный сайт,
ресурс))))
Было заменено:
ресурс))))
Пандаведь писал(а):Перебрал переднею подвеску, сделал развал, машинку не узнать "летит ласточка"
Ну ты и загонял ласточку, вся взмыленная.
Пандаведь писал(а):Отдельное спасибо администрации сайта за этот замечательный сайт, ресурс))))
+100500 Душевненько тут у нас, а полезного то сколько, лично для меня.
Maksimu$ писал(а):Ну ты и загонял ласточку
Стояла неделю в гараже пыли было просто пздц....) стыдно ездить так
Пандаведь писал(а):Стояла неделю в гараже пыли было просто пздц....) стыдно ездить так
Моя красавица полторы недели в арке стоит, продувается со всех сторон. Глядя на неё, сердце кровью обливается.
Ребята ,подскажите с левой стороны появился скрип ,обычно так скрепят передние колодки при торможении.Скрип то проявляется то пропадает ,причем такой силы что уши не выдерживают ,стыдно ехать смотрят как на дебила! Еще заметил что проявляется при маневрировании в левую сторону и на малом ходу когда трогаешься со светофора.
Диски передние с колодками менял тысяч 15000 назад.
задние колодки (барабаны )не трогал с момента покупки машины, но они еще там есть.
Ступичные не менял с момента покупки.
Колеса все вывешивал ,крутил ,все тихо хорошо крутится, люфтов нет ,подвеска передняя,задняя перебрана полностью.
Из косяков левый внешний шруз хрустит слегка ,когда менял пыльник выскочила обойма из рук, пришлось ставить на угад(
Трос ручника у правого колеса под защитой слегка распушился, обнаружил когда перебирал заднею подвеску как сейчас не знаю, может ослаб и повлекло к сведению задних колодок. Но по идеи колодки сводятся и разводятся механически через отверстие в барабане!!
Ума не приложу чего скрипит???
Пандаведь писал(а): левой стороны появился скрип
дак если не лень ,может просто снять колодки посмотреть,может песка набило(мелких камушков)?
LiamJonson - Сообщения: 348
LiamJonson писал(а):дак если не лень ,может просто снять колодки посмотреть
Там все гуд колодки еще есть, вряд ли туда что то попало это чувствовалось бы сразу.
Мне кажется спереди ,жена говорит что сзади ,отъехал на заправку там дернул ручник на один щелчок, проехал чутка ,потом второй щелчок проехал, потом 3 щелчок уже трогаться мурзу было туговато . После вроде звук пропал ,жена ездила сказала что не было) будем наблюдать.
Толщину тормозных колодок в барабанах можно как то проверить не снимая сам барабан?
Пандаведь писал(а):Толщину тормозных колодок в барабанах можно как то проверить не снимая сам барабан?
там сзади барабана резиновая заглушка должна быть,её отколупливать
LiamJonson писал(а):там сзади барабана резиновая заглушка должна быть,её отколупливать
Чесно сказать не помню но помоему на рестайле из нет. Спасибо посмотрю в выходные
Опять скрипим
Пандаведь писал(а):Скрип то проявляется то пропадает ,причем такой силы что уши не выдерживают
Пандаведь писал(а):Еще заметил что проявляется при маневрировании в левую сторону и на малом ходу когда трогаешься со светофора.
Чисто моя ситуация эти летом при поездке в Сочи. Только у меня скрипели при повороте вправо. Скрип был сзади слева. У меня там дисковые. Итог ревизии- внутренняя колодка была напрочь заклинена. Еле выбил. Причём судя по состоянию- была заклинившей практически сразу после замены. Слышал что поскрипываю. Но не обращал внимание. А тут по серпантину прокатился и стал завывать. Лечил вдвоём- я и болгарская женщина
Фрунчик писал(а):Скрип был сзади слева. У меня там дисковые. Итог ревизии- внутренняя колодка была напрочь заклинена
Все может быть, не доехал еще до гаража но обязательно посмотрю ,наружные колодки видно, а внутрении надо снимать колеса. Присмотреля в отверстие колесного диска в районе рулевойго наконечника слева пыльник уж больно близко прилигал к тормозному диску, поправил его слегка и вроде пока не скрепит.
Фрунчик писал(а):Причём судя по состоянию- была заклинившей практически сразу после замены. Слышал что поскрипываю
Могу предположить что эта качесво запчастей такое, а точнея вкладыши на супортах куда непосредственно вставляются колодки. Я их переставлял раза три когда менял колодки, а последний раз решил поменять, колодки очень туго вставали на свои места
Вкладыши родные. Колодки trw. Но где-то Володя говорил что они не очень качество стали. Обточил уши и стало всё гуд.
Фрунчик писал(а):Вкладыши родные. Колодки trw.
На счет колодок не знаю, а по вкладышам правильно делаете что родные ставите. У меня родные лежат где то в следующий раз поставлю!
Это такие колодки с наплывами краски и облоем. Ну и плюс конечно коржи корозии которые надо снимать напильником при каждой замене колодок.
macho писал(а):с наплывами краски и облоем
+1
macho писал(а):коржи корозии которые надо снимать
Точно. Особенно набиваются как раз под эти вкладыши.
macho писал(а):Это такие колодки с наплывами краски и облоем
Так какой фирмы лучьше брать?
macho писал(а):Ну и плюс конечно коржи корозии которые надо снимать напильником при каждой замене колодок.
Это естественно все образования на супортох хорошо вычищается. А что делать с кромкой тормозных дисков есть какие то рекомендации?
Пандаведь писал(а):А что делать с кромкой тормозных дисков есть какие то рекомендации
я болгаркой стачиваю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
