Как снять переключатель освещения?
Сообщение 06.07.2017 11:11
Ребят, приобрел ашку и обратил внимание, что не работает близний (как впрочим и дальний) свет. Дальний моргать моргает, ну если потянуть подрулевой на себя.
Я так думаю что проблема в переключателе освящения (ну тот, который рядом с корректором фар).
Вопрос, как его снять?!!!
Luntik
Авто: а160
Сообщение 06.07.2017 11:54
http://viamobile.ru/page.php?id=234
По-моему там это было.
Дело еще может быть в подрулевом переключателе (стрекозе)
Сообщение 06.07.2017 12:44
Luntik писал(а):Вопрос, как его снять?!!!
1) Скинуть клемму с АКБ
2) берете проволку относительно крепкую и делаете крючок, в районе ручки переключения есть отверстие, аккуратно засовываете крючок в отверстие и тяните аккуратно проволоку на себе тем самым снимаете накладку переключателя.
3) В районе ног с лева накладка боковина (с лева походу движения) там заглушка ,увидите - извлекаете ее , под ней шуруп вывинчиваете.
4) сдёргиваете кончик порожка и снимаете уплотнительную резинку двери (на кузове которая) от начало торпеды и до порожка
5) Извлекаете боковину под пунктом 3
6) Откручиваете болты их там штуки 4 или 5 не помню два справа в кармане под рулем ,один под накладкой согласно пункту 1
Короче все что держит ящик под рулем.(с фонариком все увидите)
После того как все открутите ящик легко должен опустится вниз и получите доступ к выключателю. Далее догадаетесь!
Выключатель на защелках ,если будите разбирать ручку надо переключить в положение задних противотуманнок, иначе не снимите крышку или в худшем случаи сломаете гребенку.
Про свет почитайте
Сообщение 06.07.2017 13:35
А можно поподробней про пунк 4, а то у меня походу в него все уперлось.
У меня ситуация такая, все открутил, но ящик не снимается, что то его держит с правой стороны.
Или боковина эта или под боковиной еще один болт.
Как снять боковину, ума не приложу, дергаю, не вытаскивается, все как то на мертво, что резинка, что порожек
Luntik
Авто: а160
Сообщение 06.07.2017 14:26
Luntik писал(а):Как снять боковину, ума не приложу
Порожек на котором напмисано мерседес бенс приподняли ?
Резинку вытащили?
Да под боковиной еще один болт
Боковинка если мне не изменяет память прикручена одним шурупом который под заглушкой .Верхняя часть боковинки входит в зацепление под обшивку. Выкручиваете болт под заглушкой и тяните боковину за кончик который у порожка на себя вверх то есть по часовой стрелке на себя!
Поэтому я и написал что надо приподнять порожек и отсоединить резинку что бы боковина вышла.
Сообщение 06.07.2017 15:32
Резинку вытащили?
Болт которым крепится боковина, тот который под заглушкой около ног, я открутил.
Порожек, да, тот который накрывает резинку и боковину у подножья двери. Так вот его "съдернуть" ну ни как не получается, тяну и токку ноль, боюсь сломать.
А резинку просто отогнуть или тоже снять?
Luntik
Авто: а160
Сообщение 06.07.2017 16:32
Luntik , машина когда выпущена?
У Пандаведь п-моему рестайловая - если у вас дорестайл, есть некая вероятность что блок этот по разному снимается
Сообщение 06.07.2017 18:45
sidney писал(а):Luntik , машина когда выпущена?
А как узнать то?
Пишу вин WDB1680331J587573
Luntik
Авто: а160
Сообщение 06.07.2017 20:10
Если я правильно понимаю, 1680331 это, дорестайл, как и у меня. Могу ошибаться, но, вроде можно его снять без снятия ящика, всего 5 шурупов и 4 разъёма . Геморно, но думаю можно. Я устанавливал включатель после установки полки.
Кроме болта, боковину и порожек держат клипсы крокодилы. В первую очередь надо оторвать порог и снять уплотнитель, именно снять и отодвинуть в лево. Без уплотнителя будут видны крокодилы и при помощи отвертки и такой-то матери отстеденить боковину. Боковина входит в зацеп с обшивкой передней стойки двумя усиками. Сама полка на 4 шурупах, 2 сверху и 2 снизу справа вдоль средней консоли (бороды).
Пока вспомнил так. А так Пандаведь все подробно написал. Если еще что вспомню, добавлю.
Сообщение 06.07.2017 20:36
Рестайл у него. 30.03.2001
Держите, горемыки :smile:
https://www.sendspace.com/file/ykovtz
Сообщение 06.07.2017 21:11
sidney писал(а):Рестайл у него. 30.03.2001
Спасибо, с каждым разом проясняется все больше и больше.
Ящик держиться на последнем болтике, который под боковой накладкой, но.... Как снять накладку (((
Luntik
Авто: а160
Сообщение 06.07.2017 21:34
Фотку бы, чтобы понять что у вас там не получается и в каком месте
Сообщение 06.07.2017 21:35
завтра уже сделаю фотку
Luntik
Авто: а160
Сообщение 07.07.2017 07:28
Luntik писал(а):А резинку просто отогнуть или тоже снять
Зачем ее снимать тупо в сторону отвили что бы не мешалась.
P.S Мне рукожопы в свое время сломали защелки на порожки так что он у меня лежит аккуратненько!!! Боковина тоже частично входит в паз туда же где и порожек. В любом случае надо пробывать, может поддеть где в ходит в паз, может по середине боковины где резинка проходит подергать ,пошевелить в сторону поотводить. Скажу одно что извлекать ее надо однозначно в том месте где она входит в паз там где крепится порожек. У меня особо сложностей не возникало с этим вот если вы седушки разбирать будите вот это да я пока разобрался как боковинки снимать которые трескаются при усаживании 5 точки в машину пол дня прошло :trollface:
Сообщение 10.07.2017 11:43
Luntik писал(а):Ребят, приобрел ашку и обратил внимание, что не работает близний (как впрочим и дальний) свет. Дальний моргать моргает, ну если потянуть подрулевой на себя.
Один в один также было, если снимите то сразу сделайте развязку хотябы ближнего через реле, иначе зачистка контактов не надолго хватает.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 12.07.2017 20:34
Luntik
Авто: а160
Сообщение 12.07.2017 21:43
Luntik писал(а):За что тянуть то?
P. S. Я некоторые ответы перечитываю по 2,3 а то и 5 раз!
Сообщение 13.07.2017 08:59
[quote="Пандаведь"][/quote]
Всё наглядно и подробно.
Мне кажется зря ручку капота открутили.
Сделал фоты на скорую руку, вдруг поможет.
Крокодильчик/крепление
такими деталями крепится обшивка и порожек.
порог
Достаточно так поднять для снятия боковины.
шуруп ящика
Шуруп который держит ящик. Над ним отверстие, в которое входит зацеп боковины.
крепление блока
Ну и третья точка крепления блока управления. Пустое отверстие под красной ручкой, крепление сломали до меня.
У меня на дорестайле так.
