Ручейковый ремень
Сообщение 02.12.2012 19:28
Фрунчик писал(а):Или просто болтик выкрутить и забыть до весны.
Не, ну ты даёшь... А трудности где? Где героическое их преодоление? Жить же тогда скучно :scare3:
Сообщение 02.12.2012 19:29
Фрунчик ты сам вверху написал что снятая крышка приводит к смерти подшипника :diablo:
А как скоро он помрет никто не знает, может послезавтра может через месяц где неть в 200км от цивилизации. А слетевший ремень, заклинивший шкив на а-классе + металл защита это то что надо :diablo:
Сообщение 03.12.2012 16:54
Так я год проездил. Сними крышку и придумай чем закрыть можно подшипник. Вплоть до того что просто скотчем заклеить поверх резины. Пластинку приклеить или на саморезы к той-же резине.
Барс писал(а):А трудности где? Где героическое их преодоление?
:lol: :lol: :lol: Жжошь :good2:
Пы.Сы. кстати, у меня звук пропал. Щас тихо работает. А ролик уже заказал :mad: Ну да лишним не будет.
Сообщение 03.12.2012 17:14
На бенцклубе кто то писал про то что сломал шкив при откручивании этого болта. Я что то путаю?
Сообщение 03.12.2012 17:18
Что-то помню тоже, но там муфта другого типа была вроде как. Здесь болт вкручивается в вал компрессора. Шкив застопорить нужно. Хотя если не снимать ремень у меня болт просто ключом откручивается.
Сообщение 03.12.2012 18:18
ОК буду воевать с геной попробую.
Сообщение 03.12.2012 21:25
Я менял тут по месту подшипник в кондиционере весной. При мне его разбирали, как то там буквально три операци. И подшипник у тебя в руках. Могу подъехать к кондиционерщику спросить можно ли так сделать чтобы шкив крутился в холостую и если да , то что для этого нужно
Сообщение 03.12.2012 21:43
Какой там примерно диаметр подшипника что бы заранее подобрать крышку.
52 на 35 на 22. Внешний внутренний толщина
Помню что долго выяснял по поводу толщины - одни говорили что там 20, другие 22
Сообщение 08.12.2012 09:02
Прислали ролик. Отчитываюсь :crazy:
Сообщение 10.12.2012 10:20
В рувиле тоже лежит Ина, но на бакс дешевле.
Сообщение 13.12.2012 23:07
Кароче, открутил болт и все. Крышка стоит колом, пробовал немного поддеть отверткой, стоит. Не стал курочить, закрутил обратно болт.
Разные компрессоры у нас таки? Завтра сделаю хорошее фото своего.
Сообщение 14.12.2012 20:14
macho писал(а):Разные компрессоры у нас таки?
Да неееее. :nea: Просто закисла на шлицах. :yes: ВД-шкой прысни
Сообщение 14.12.2012 20:40
Забыл сделать фото, завтра сделаю.
Пролью. А как она снимается тупо в сторону болта?
Сообщение 15.12.2012 18:11
Угумсь :yes: . Обстучи слегка(без фанатизма) и должна пойти. Она на шлицах на вал одевается, а болт как раз в вал и вкручивается.
Сообщение 16.12.2012 17:15
Поменяли сегодня ролик... Не в нём проблема была :sad: Пока холодная машина- всё тихо. Как прогреется- появляется этот звук тыкающий. Следующий вариант?
Кстати- вот мой компрессор.
Сообщение 16.12.2012 17:45
Очень похож
Сообщение 16.12.2012 20:56
Да неееее. Просто закисла на шлицах. ВД-шкой прысни
Точно!
Сообщение 20.01.2013 23:50
Ну шо пацантрэ.
Есть машина, WDB1680081J121313 (без кондея, т.е. -580) 98г.
Номера аналогов натяжителя и ремня? :trollface:
Сообщение 21.01.2013 17:36
Хм... Оригинально... Аналогов нема :unknown:
Сообщение 21.01.2013 21:08
Стоит вообще A1662001070 :scare3:
Взял два других натяжителя, от кондейных машин - все другое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
