спасибо
Герман, езжай в стартеры-генераторы отремонтируют. Может ты о новом мечтаешь?
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Стартер и за одно генератор уехали именно туда)))
Возник другой вопрос: сколько опор двигателя 1.4 именно спереди? Мне говорят 2 и одинаковые. Смотрю картинку,чтоб заказать, там только кронштейн опоры двигателя. В сервис звонить,уточнять поздновато.....
п.с Посмотрел свои записи - действительно 2 опоры спереди и их меняли 3 года назад.
короче , A 266 223 02 04 - это тот самый кронштейн опоры двигла , он со всеми резинками , полностью готов к устоновке? или опоры отдельно есть, нафиг мне кронштейн
Передние 2 опоры двигателя, номерки пожалуйста)))) и я отстану))
не надо, разобрался
Здравствуйте.
Эпопея со стартером E7ED28 с электронным втягивающим реле закончилась съедеными зубьями на венце маховика, нужна его замена.
Мой вин WDB1681331J878912.
На motorland.by нашел два маховика А 166 030 01 05, пойдут ли они на мой двигатель?
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
WDB1681331J878912
- Nazario
- Авто: A160 Long 2003
Nazario да
macho - Сообщения: 4637
правый привод A1683702272 мне подойдет?
не помню спрашивал или нет,составляю список для покупки запчастей и вот возник вопрос,а продаются еще флакончики для подкраски кузова (w168) ? как код узнать по которому заказывать? смотрю на existe мой цвет значится как "375U - СИНИЙ ATOLL - КРАСКА METALLIC" как с этим найти краску?
вин WDB1680331J708876
LiamJonson - Сообщения: 348
LiamJonson https://www.drive2.ru/b/2334560/
отлично , спасибо
Не знаю, надо или нет. Мне было интересно, выложил сюда.
Расшифровка VIN- кода
WDB1681351J517235
W – условное обозначение страны- производителя (Западная Германия)
DB – условное обозначение фирмы-производителя Mercedes Benz A.G.
168 – тип, модель
1 – вариант кузова (0 –стандартная база , 1 – удлиненная база )
35 – тип двигателя : 00 – 09 – 4-цилиндровые дизельные двигатели; 30 – 39 – 4-цилиндровые бензиновые двигатели
1 – расположение руля (1 – слева , 2- справа )
J – обозначение завода ( №54 , Rastatt )
517235 – порядковый номер
WDB1681351J517235
168 – тип, модель
Народ а как найти болт(это сливной болт коробки передач автомата) под таким кодом-"N000000000648"?
Доброго времени. Интересуют артикулы на WDB1681311J861972.
Цепь, натяжитель прокладка и кольцо к нему, гидро компенсаторы, шаровая опора, рулевой наконечник. Буду весьма благодарен. Так же, выражу благодарность за аналоги хорошего качества.
vader-snz - Сообщения: 29
- Авто: MB A140L
vader-snz писал(а):Доброго времени. Интересуют артикулы на WDB1681311J861972.
Цепь A1669970994 ценник Оригинал +-3500, аналоги от 1000 до 5000
Направляющая планка натяжитель A1660520016 от 1100 до 1300, аналог за пятерик зашкаливает(тот что я увидел)
Прокладка A1660520080 100-120рэ
Кольцо наверное уплотнительное N007603012113
Гидрокомпенсатор A1130500080
Шарнир шаровый A1683330227
Ну и наконечник A1683301535 почему то только левый указан. Правый дает номер A1683301635 но почему то колодки от S220 и E211
По аналогам и цепи точнее скажут наши Гуру.
А от меня, раз уж полезли так глубоко, то советую и ремень A0139971492 с роликами проверить A2662020019 х 2шт.(обводные) и A1662020619 х 1шт.(натяжной). Номера актуальны при наличии кондиционера
Maksimu$ писал(а):Цепь A1669970994 ценник Оригинал +-3500, аналоги от 1000 до 5000
Ой, спасибо! Наконечник как раз левый нужен )) Ремень с гитарой уже поменян. Будем искать оригиналы указанные выше. Спсб!
- Авто: MB A140L
Я так понял, что успокоительное цепи меняется только со сьемом головы?
- Авто: MB A140L
ЛЕХА если бы ты внимательно читал форум то увидел много подсказок от мачо. Звезды вечные, успокоитель и башмак можно поменять если есть необходимость снимать мотор а так они тоже вечные. Натяжитель брать оригинал, цепь swag но внутри должна лежать iwis,гидрики ina, прокладки эрЛинг. Вот номера с пометками с моего вина
