Вырвало крепление форсунок
Сообщение 18.07.2017 10:23
После ремонта форсунок проехал 250 км, и одну пару выбило - как сервисники сказали "устала" резьба после выкручиваний-вкручиваний и они М6 рассверлили под М8, но теперь не могут нарезать в ней резьбу - не подлезть. Говорят, надо ГБЦ снимать. Уважаемые форумчане, есть у кого-нибудь опыт - что в таких случаях делать?
baalexey
Авто: Vaneo CDI
Сообщение 18.07.2017 16:29
Странно что рассверлить - смогли подлезть, а резьбу нарезать уже никак.
Разводом попахивает. Нормально там все режется без съема ГБЦ. Мне когда-то делали на W168 (в 2012 или 2011 - не помню точно) - делали прямо при мне. Там минут 10 по времени всё заняло. Болт на M8 дольше искали, чем нарезали.
Сообщение 18.07.2017 21:47
baalexey писал(а):Говорят, надо ГБЦ снимать.
Развод. Крышку- да. Но не голову
Сообщение 19.07.2017 02:42
Жопоруки
Сообщение 19.07.2017 08:57
Эмм, был не прав, резьбу нарезали и болт нашли, но, как говорят, резьба не держит, форсунки чмыхают :blush:
Странно мне это. Может болт на клей посадить?
baalexey
Авто: Vaneo CDI
Сообщение 19.07.2017 10:31
Народ наверное поправит, но
1) шайбы под форсунки оригинальные ставили или подбирали?
2) нужно очень тщательно и аккуратно вычистить посадочные колодца форсунок. Если сделать тяп-ляп, будет чмыхать. Почитайте тут - Форсунки на CDI... На пятой и десятой страницах по-моему фото есть. Вообще лучше всю тему перечитать.
Сообщение 19.07.2017 16:39
окак. Говорят, нарезали М8, собрали, завели. Движок немного поработал и опять выбило, теперь с М8 резьбой, и опять резьбу сорвало внутреннюю...
ГБЦ не может же локально прочность потерять - она же вся люминиевая? Может они перетягивают, зажимают сильно слишком?
baalexey
Авто: Vaneo CDI
Сообщение 19.07.2017 17:10
macho писал(а):Жопоруки
(с)
Если уже M8 вырвало, то ХЗ чем помочь.
Сообщение 07.08.2017 14:56
Ищу болт М8х1.0х87 8.8 Оказывается, в России дефицит. Если не найду, буду засверливать на М10 и вкручивать футорку на М6.
baalexey
Авто: Vaneo CDI
Сообщение 07.08.2017 22:40
baalexey если уже не M8 делайте Helicoil или на крайняк M7, болты есть на франции.
Можно и M10 в принципе. Но не красиво. С M8 надо очень аккуратно.
Сообщение 10.10.2018 19:20
В итоге нашел болт от рессоры УАЗа и "жопоруки" вкрутили его не обрезая (он длиннее немножко). Подложили гаечку))) Ну и фиксатором резьбы залили, тбм. Проехал 4000, пока не вырвало)) :rukalico:
baalexey
Авто: Vaneo CDI
