Вопросы по ЭГУР W168
Друзья ! Едет ко мне ЭГУР б.у подскажите, перед установкой, как и что проверить обратить внимание ? На моем стоит реле уже, стоит ли на новом переделывать, если там рабочая плата ? Спасибо
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
МилЧеловек писал(а):Друзья ! Едет ко мне ЭГУР б.у подскажите, перед установкой, как и что проверить обратить внимание ? На моем стоит реле уже, стоит ли на новом переделывать, если там рабочая плата ? Спасибо
Я в прошедшем августе купил с нерабочей платой, сразу разобрал прочистил и прозвонил якорь. Потом,только поставил соединив через реле. Пока работает.
МилЧеловек реле это на вечно если аккуратно сделать, а плата это не на долго.
macho писал(а):МилЧеловек реле это на вечно если аккуратно сделать, а плата это не на долго.
Спасибо, учту. Где то схему видел, хотя у меня сделано уже через него, гляну.
A 190 W168 2003
МилЧеловек и не забыть откусить трансы от колодки где мотор подключен. И под крышкой насоса переебать и конденс обяз. оставить.
Вообщем дело такое, пришел мне насос не стал я его сразу перебирать под реле ибо тогда возвратить его невозможно будет. Поставил насос, работает, но сука все равно слышно это гудение при кручении руля, не так , как у меня было, а по тише, но все равно раздражает, руль мягко крутится. Может быть так и должно быть и у меня параноя ?
Либо мне не повезло с б.у деталью. Вообщем я в какой то прострации. Даже не знаю, как поступить, оставить, как есть, ведь работает. или снимать менять.
P.s И да действительно, когда не трогаешь руль отлично слышно, что он стает тише работать, видимо отключает его электроникой.
P.s.s На моем старом сделаном на реле стояло реле на 50 А, еще обратил внимание что из проводов, где идут синий и красный торчит пустая колодка с зеленым проводом, так и не понял, что это.
P.s.s.s Пообщался с продавцом он был удивлен, говорит, что насос не гудел все было в полном порядке, снимали с рабочей машины. Я уже теряюсь, может, что с питанием у меня, буду мультиметром перемерять.
macho У вас в РБ можно купить рабочий, нормальный насос ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек писал(а): говорит, что насос не гудел все было в полном порядке,
Они все поголовно п....ят. Гудит механическая часть,то есть,не электродвигатель,а сам насос. Если у вас лепестковый,то скоро ему придет...
Советую,если брать бу,то брать с японских "праворуких",у них пробег несоизмеримо меньше,чем у европейских
https://carbonus.ru/c/zapchasti/mercede ... gur/w-168/
Все у вас правильно работает. Зеленый провод с разъемом это сигнальный от блока ESP, на 1.9 должна быть ответная колодка. Нужен он для того, чтобы на скорости снижать эффективность ГУРа
Если насос слышно с салона то это не хорошо. Гидравлика уставшая. Сложно сказать сколько он протянет. Позагоняй его в крайние положения рулем, главное что бы не останавливался.
Samotlor писал(а):Они все поголовно п....ят. Гудит механическая часть,то есть,не электродвигатель,а сам насос. Если у вас лепестковый,то скоро ему придет...
На Карбонусе и брал, отзвонился, готовы забрать и вернуть деньги.
A 190 W168 2003
Короче у меня тоже полетел гур, а причина в том что не сам насос, а блок управления где черная коробочка там вздулись кондёры и отпал процесор. Я устранил это без лишнего колхоза(пацаны без обид) ну в смысле без мыльницы. завтра фото скину
M007MM19rus - Сообщения: 116
- Авто: W168 A170 CDI
Здрастуйте. У меня такая проблема: ГУР работает отлично но раз примерно в 100 км на ходу отключается. Стоит завести машину заново и все ок. в чем может быть проблема? спасибо
- Bylgabl11
- Авто: Mercedes A-160
Bylgabl11 писал(а):в чем может быть проблема?
Читаем тему с самого начала. Делаем все рекомендации по порядку.
Уважаемый, а можно схему, где что кусать, а что оставлять?просто рисунок или на фотке отметить..
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
вечером постараюсь залить фото, просто это не так легко, надо как то размер фото уменьшить
M007MM19rus писал(а):вечером постараюсь залить фото, просто это не так легко, надо как то размер фото уменьшить
https://www.imgonline.com.ua/resize-image. заливаешь, ставишь разрешение 1024 х 768, конвектируешь ,по том качаешь и заливаешь на сайт
ясно
У меня сам насос рабочий, а вот плата вышла из строя и вот что я сделал, я выкинул все потроха, и вмонтировал туда обычное реле, только выше уже писалось что провода на реле лучше припоять
