Ручейковый ремень
Сообщение 09.02.2017 08:58
macho писал(а):100% мастер Валера
Менял уже он же пару раз довольно быстро, ловко и без плясок с подрамником. В общем "будем посмотреть"
Сообщение 28.02.2017 07:45
Вот и у меня вчера начал издовать писк ремень! По лужам поездила, может тоже камушки набились?
genzemarta
Сообщение 28.02.2017 11:37
Всем привет!
Ставьте ORIGINAL и будет вам счастье. 2 года уже стоит - ни пискнул ни разу. А стоит всего в 2 раза дороже.До этого каких только не перепробовал. То свистят...то слетают. До сих пор в багажнике валяются. На всякий случай.
Всем удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 28.02.2017 12:12
genzemarta писал(а): По лужам поездила, может тоже камушки набились?
Скорее сезонное
Сообщение 29.03.2017 18:20
народ,поменял тут в гене подшипники и ролик обводной,а как натянуть ремень приводной?из этой темы ,если я правильно понял,надо оттягивать натяжной ролик и запихивать на него ремень? А то просто ,боюсь, сломается натяжитель и меняй всю гитару целиком
Сообщение 29.03.2017 19:31
КлючеГ на 15 с длинной ручкой и по часовой тянем
Сообщение 29.03.2017 20:03
Всем привет!
Для удобства лучше сначала ремень на натяжной накинуть. а при натяге накидывать на шкив генератора.
Так удобнее мне кажется.
v539
Сообщение 29.03.2017 23:10
LiamJonson гитару не сломаешь точно. Ремень можно одевать как через компрессор так и черзез гену.
Последние ремни конти сделанные в словении, ибически тугие. Крайне сложно одевать.
Сообщение 04.08.2017 13:30
Заполучил свой ремень, купленный около года назад. Теперь задался вопросом, а подойдет ли он мне? Покупал еще в Екзисте, подбирал по каталогу через ВИН. Но чёта очую.
Может кто развеет мои сомнения.
Сообщение 04.08.2017 14:40
Чего очковать они двух видов с кондеем длиннее без короче в данной теме не раз писали размеры и того и того. Снять старый замерить и воткнуть новый 5 минут работы :acute:
Сообщение 04.08.2017 23:42
Maksimu$ если машина кондейная то ремень правильный
Сообщение 04.09.2017 19:00
Жена приехала на такси с ремнем в руках :trollface:
Реально его поставить на улице самому? Ремень целый че слетел хз. Буду заказывать ролики. я так понял там два одинаковых. Почему верхний тоже гладкий хотя ремень по нему ездит ручейками? :rukalico:
Только какие лучше купить? Рыгинал конечно жаба душит...
Они ведь?
A1662020619 Ролик натяжной - 1шт.
A2662020019 Обводной, паразитный - 2шт.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 04.09.2017 20:24
Смотреть надо... Возможно натяжитель менять надо. Ремень просто так не слетает.
Сообщение 04.09.2017 20:27
Без ремня ведь ехать не получится? Он же помпу крутит. Или можно короткими дистанциями до дома доскакать?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 04.09.2017 23:20
Лучше на шнурке. Ибо может выйти дороже.
Сообщение 05.09.2017 10:09
Добрый день!
Собираюсь менять ролики но мучает вопрос. Как определить что натяжитель менять не надо? Есть какие-то технические средства определния кроме как не слитает ну и норм.
Пример при усилии 5 кг натяжитель должен отгибаться на 4 см. Утрирую..
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 05.09.2017 22:57
kislota опытной рукой можно определить силу которую необходимо приложить в обоих случаях.
А без опыта только на глаз, как правило его ослабление проявляется в вибрации ролика с соответствующим звуком.
Гитару можно подпирать легонько палкой или черенком каким, если звук вибрации уходит то велика вероятность что натяжитель подошел.
Но там еще есть помпа с люфтом, шкив компрессора, состояние роликов, состояние обгонки и соосность всех узлов, особенно генератор-комрессор.
Нюансов с ремнем много, а ремень нужен каждый день)
Сообщение 06.09.2017 10:46
Послушал советы ваши и поехал на эвакуаторе, хорошо что так сделал там еще и фриз убежал от перегрева((
Дома уже залез под машину и увидел что один ролик сбежал...
Также увидел что компресор тоже кем то разобран(( к тому же люфтит еще
Компресор трупак? Как быть? Лучше исключить его?
Если да то заказать два ролика от без кондея?
Длина ремня для исключения компрессора:
1.7 с гладким последним роликом 5PK1290
1.4-1.6 с гладким последним роликом 5pk1345
1.4-1.6 с ребристым последним роликом 5pk1330
у меня 1,9 разницы ведь нет?
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 06.09.2017 14:34
купить компрессор
Сообщение 06.09.2017 23:18
markelych пока ставьте короткий ремень с гладким роликом. 1.4-1.9 разницы нет
На будущее конечно по желанию.
Ролики лучше заменить сразу все, посмотреть состояние обгонки.
