SRS
Сообщение 04.08.2017 15:28
sidney Не не, в них за сроком давности умирает пирапатрон он внутри имеет срок службы, после меняется только с подушкой.( внешне выглядит как с завода.) Провода прозвонил все гуд, там падает напряжение и компьютер считает ее неисправной. Подушка боковая левой двери.
на разборках от 400 р но найти живые вариантов мало, тем более каждый раз платить за сканер проверять, сбрасывать ошибки, новые от 9000 р начинается цена.
hartmann222 Уверен. Сделана диагностика, проводка проверена.
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 04.08.2017 17:16
Блок SRS меряет сопротивление, как только на пиропатроне появляется напряжение - он стреляет. Я бы на Вашем месте заменил подушку на б/у, выход из строя подушек на Ашке редкое явление. А заменять подушку на резистор, это только если машина на продажу.
Сообщение 04.08.2017 23:44
МилЧеловек могу задарить подушку, только самовывоз. Не занимайтесь херней. Здоровье дороже.
Сообщение 05.08.2017 00:00
Я, как младший помощник модератора, все-таки категорически настаиваю на переносе темы про подушки либо в отдельную ветку, либо в уже существующую тему :new_russian:
(уже перенёс)
Сообщение 05.08.2017 00:48
:blush: каюсь, надо переносить
Сообщение 05.08.2017 09:13
У меня тоже горит SRS. Включаешь зажигание, через пару секунд гаснет на секунду и опять загорается и горит. На пассажирском сиденье есть разъём, его отключаю, результат нулевой. Возможно загорелась после того как я снимал стрекозу. Проверяли после этого СТАРом, говорят все чистенько. Куда рыть дальше, ума не приложу.
Сообщение 05.08.2017 10:57
Maksimu$ писал(а):На пассажирском сиденье есть разъём, его отключаю, результат нулевой
А кресло откидывал, там под одной лапкой кнопка есть. Если проблема в датчики пасажира при определеных манипуляциях он потухнит.
Сообщение 05.08.2017 13:23
Пандаведь писал(а):А кресло откидывал
Само кресло не съёмное у меня, а вот фишка есть и снимается легко, как на съёмном кресле.
Значит алгоритм моих действий таков: отключаю фишку, откручиваю боты и вынимаю кресло. Завожу машину, если лампочка гаснет разбираю кресло и лечу датчик присутствия пассажира.
Правильно?
Сообщение 05.08.2017 17:41
Maksimu$ у меня сьемное передние кресло там кнопулька под лапкой я уже не помню но я както вычислям неисправность датчика нахождения без диагностики а потом его лечил. если вы делали диагностику и стар все показал без ошибок я предпологаю что с датчиком все порядке стар обычно указывает с точностью до 100 процентов )
Сообщение 05.08.2017 21:22
Пандаведь писал(а):у меня сьемное передние кресло там кнопулька под лапкой
Уйду завтра из дома, посмотрю что да как под креслом. Если не забуду, сделаю фоты.
Сообщение 06.08.2017 18:02
Итог: ничего не изменилось. При отключении фишки под креслом, SRS дальше продолжал гореть. Правда и заморгала лампочка аирбаг офф. Кнопки под креслом нет, хотя под правым креплением есть отверстие под нее. Бюргеры считают это расточительным, ставить кнопку на не съемное кресло. Кста, под левым креслом тоже подготовлено под праворукое исполнение авто.
Показывать то в общем нечего, все всё видели. Обещал, покажу.
Раздрожитель
фишка
Место под кнопофку
Нашел маленький бонус.
Бонус.
Да и под передними креслами навел чистоту.
Пандаведь посмотрите, если нетрудно, что изменится 1. при отключении фишки и 2. снятом кресле.
Последний раз редактировалось Maksimu$ 07.08.2017 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 06.08.2017 19:28
Ок посмотрю Maksimu$
Сообщение 06.08.2017 23:32
Maksimu$ при выключеном зажигании когда откидываешь кресло издается сигнал. Поварачиваешь ключ, загорается срс и не гаснет лампочка аирбега где кнопки стеклоподьемников начинает мигать. Откидываешь фишку, кресло в этот момент откинуто (разьем естественно скиддываю при выключеном зажигании ) срс гаснет аирбег помоему тоже, тоесть я так понимаю при снятом сидение система работает с отключенной подушкой пассажира. Нажимаю концевик в посадочном месте лапки кресла иметирую тем самым установку кресла, разьем снят, лампа срс на приборке загорается, начинает пищать, аирбег начинает мигать. концевик при ненажатом состоянии разрывает цепь и отключает подушку пассажира при снятой фишки
Сообщение 07.08.2017 07:58
Горит SRS, можно ли как то проверить целостность датчика присутствия? СТАРуху не предлагайте, у нас редкая и дорогая штука.
СПС.
Последний раз редактировалось Maksimu$ 07.08.2017 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 07.08.2017 09:31
Спасибо, нашел за 400 р на разборке, попробую ее поставить. Единственное это она на заклепках, надо высверливать. :sad:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Сообщение 07.08.2017 11:05
Maksimu$ писал(а):Горит SRS, можно ли как то проверить целостность датчика присутствия?
Первый Вариант
Походить поспрашивать кто сможет прочесть аирбеги другим сканером, если цена адекватная то почему и нет!
Второй Вариант
Разобрать кресло если не лень и изучить поджопник на предмет заломов трещин. В основном ломается верхняя пленка в том месте где проходит металлическая окантовка кресла (пруток) .Как правило когда встают на кресло коленями этот пруток переламывает дорожки в поджопники :trollface:
Третий Вариант
Гудок проверить работает?!
Сообщение 07.08.2017 11:26
Пандаведь писал(а):Третий Вариант
Саркази?
Я имел ввиду простым тестером проверить цепь возможно?
Сообщение 07.08.2017 12:26
Maksimu$ писал(а):Саркази?
Шлейф в датчике угла поворота руля используется также для подушки безопасности руля и для сигнала (гудка). Там 4 жилы. Если он перебит, то будет гореть SRS на приборке (нет связи с подушкой безопасности) и не будет работать сигнал также. Т.е. это очень бюджетный способ первичной проверки все ли в порядке в подушкой безопасности рулевого колеса
Сообщение 07.08.2017 12:34
sidney писал(а):Шлейф в датчике угла поворота руля
+1 :good:
Сообщение 07.08.2017 12:39
А, понятно, гудок гудит. Посетила мысль проверить правую подушку. Возможно при замене секла не подключили её или сперли. Не зря же осколки нашлись в машине.
