Дальний свет
Сообщение 05.09.2017 16:06
Доброго всем времени суток. Подскажите, в чем может быть проблема? При "моргании" дальним - лампы загораются, при включении дальнего - тишина. Там разные релюшки и одна из них сдохла, или подрулевой умирает?
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 05.09.2017 20:16
Reskator007 писал(а): Там разные релюшки и одна из них сдохла, или подрулевой умирает?
Там разные предохи. У меня на w168м, было такое. Начните с них, а дальше поглядим. Если подрулевой упругий как при эрекции и четко реагирует на переключения, то за него не стоит даже думать.
Сообщение 06.09.2017 20:28
Нет там релюх.. Смотрите преды, центральный переключатель и стрекозу.
Сообщение 09.09.2017 14:15
Большое спасибо за подсказки. Там пара предов сдохли, один у аккума, второй у водительской двери. Теперь все в порядке.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 17.09.2017 18:32
Подскажите,а с чем подрулевой запитан,у меня дальше полтергейсты происходят???При выключении габаритов стрикает центральный замок,с ключа не закрывается,а только на открытие срабатывает. Потом я завожу Ваньку и сразу глушу, если выключатель не трогать теперь, то начинает работать уже и с ключа и с кнопки на панели и опять как только включить габариты опять перестает работать на закрытие....Вот как то так.лампочка не горит на выключателе......И после вчерашней ночи нет звука в магнитоле.....Я уже в бешенстве,что делать??????
soft2111
Авто: Mercedes Vaneo
Сообщение 17.09.2017 18:34
Перед этим горел пред на правую сторону габаритов
soft2111
Сообщение 18.09.2017 02:25
Как самый возможный и простой вариант это масса окислилась.
mozg_1991
Авто: Vaneo 1.6 102л.с кпп
Сообщение 23.09.2017 10:27
Так а с чем запитан переключатель ближнего и габаритов по схеме?
soft2111
Сообщение 23.09.2017 14:35
глюк
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 07.10.2017 15:57
Скиньте кто схемы подключения освещения.и там где запитан переключатель габаритов
soft2111
Сообщение 02.02.2018 15:58
Нет дальнего света фар. Благо есть противотуманки. На ближнем ездить в ночное время нереально. Предохранители в норме. Не проверял (не знаю как добраться) лампочки, но судя по отсутствии реакции с права и слева на щелчек подрулевым косяк в проводке или подрулевом переключателе. Может кто сталкивался - поделитесь. Алгоритм действий 1. Проверка лампочек (где их искать в блок-фаре, и как до них добраться) 2. Перетыкание контактных групп в блоке предохранителей светом (как до них добраться не допетрил, винты все открутил - не хочет сниматься, силой не хочется выдирать) 3. Снимать подрулевой и прозванивать контакты отвечающие за дальний свет (вопрос какие, и как их найти в колодке), если косяк - то либо найти такой же БУ, либо "мудрить" со своим.
sshust
Авто: Mercedes Vaneo V 1.9
Сообщение 02.02.2018 21:13
Я бы лампочки проверил - это самое простое
Снимается защитный колпачок с обратной стороны фары, вынимается патрон с лампой.
Как долезть в Ванео не знаю, в Ашках дорестайлах с этим просто (есть лючок в пластиковой защите колеса), в рестайлах сложнее (лючка нет). Про Ванео - ХЗ.
Предохранители какие смотрели?
Сообщение 02.02.2018 21:17
Чего это в Питере с ближним ездить не возможно? В
Сообщение 03.02.2018 13:02
В
Пандаведь писал(а):Чего это в Питере с ближним ездить не возможно? В
Ну дак тыж в Пушкине, а мне чутка подальше, в Никольское, с М10 сворачиваешь и дальше на ощупь.... :drinks:
sshust
Сообщение 03.02.2018 13:09
sidney писал(а):Я бы лампочки проверил - это самое простое
Сегодня добрался до блока переключения светом, похоже нашел. Там 3 контактных группы, в одном из них (синий, ближний самый), по счету на штекере 4 "мама" оплавлен, пластика вокруг нет отдельно висит, ну и "папа" тоже болтается. Где то нарыть такое же со штекером надо или схемку этого блочка искать надо, и колхозить с этим проводчиком. Есть у кого народ?
sshust
Сообщение 03.02.2018 13:56
Это в сборе
как то так
sshust
Сообщение 03.02.2018 13:57
Мама
Это мама
sshust
Сообщение 03.02.2018 13:58
Это "папа"
Папа
sshust
Сообщение 03.02.2018 16:52
sshust писал(а): Там 3 контактных группы, в одном из них (синий, ближний самый), по счету на штекере 4 "мама" оплавлен, пластика вокруг нет отдельно висит, ну и "папа" тоже болтается. Где то нарыть такое же со штекером надо или схемку этого блочка искать надо, и колхозить с этим проводчиком. Есть у кого народ?
Оплавилось скорее всего из за нагрузки, я полагаю это следствие, причину надо искать дальше. Блок наверное под замену или колхозить. Посмотри на моторленде б/У, они со штекерами продают, ценник от 900 до 4300. В Питер за два дня доставка.
Последний раз редактировалось Maksimu$ 03.02.2018 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 03.02.2018 16:57
Ну да ког
sshust писал(а):а мне чутка подальше, в Никольское,
Ну да там освещения нет на поворот на Никольское.
На разьеме синем, номер должен быть, заказываешь разъём. Пины с образцом едешь на фучика на рынок 38 ячейка и покупаешь новые пины, если нужны. Название конторы Клемма 505
Максимум меня опередил
