Порядок установки крышек подшипников распредвала.
Сообщение 24.10.2017 21:35
Уважаемые!
Прошу посодействовать.
Снял крышки подшипников распредвала ,уложил на тряпку в той последовательности в которой снимал на обозначение на крышках не смотрел, когда собирал, обратил внимание ,что нумерация на крышка, установка от звезды рокеры, 2 6 3 4 5. Меня терзают смутные сомнения так как в библии, порядок указан от 1 и до 5 на фото видно, соответственно порядок установки должен быть 2 3 4 5 6. Дак как они должны стоять? Откуда взялась 6???
Сообщение 25.10.2017 10:47
Пандаведь ставить как стояли
Сообщение 25.10.2017 11:08
Пандаведь писал(а):Откуда взялась 6???
Я подозреваю, это не порядковый номер, а номер отливочной формы.
Сообщение 25.10.2017 18:41
macho писал(а):Пандаведь ставить как стояли
Спасибо понял. А переправерить себя как-то можно если я вдруг что то напутал?
Maksimu$ писал(а):Я подозреваю, это не порядковый номер, а номер отливочной формы
В библии написано, что на крышках имеются обозначение, указывающие порядок установки!
Сообщение 25.10.2017 21:35
Пандаведь писал(а):В библии написано, что на крышках имеются обозначение, указывающие порядок установки!
Это не правда, я не припомню где видел
Сообщение 25.10.2017 22:28
macho писал(а):Это не правда, я не припомню где видел
Первая Фотка в данной теме. Слева от рисунка есть описание оно в кадр не попало, если перевод у меня верный то там так и написано.
Пандаведь писал(а):А переправерить себя как-то можно если я вдруг что то напутал?
С этим не посоветуете. Бережоного бог бережот.
Сообщение 25.10.2017 23:20
Пандаведь да много чего в WIS-е написано, только не все к сожалению правда. Я по памяти сейчас так не вспомню за все моторы.
НО обычно смотрю если нумерации нету то приходится царапать, по ашкам помню что постоянно приходится царапать... как то так.
Сообщение 26.10.2017 06:45
Пандаведь ответил(а):
Не претендую на высшую инстанцию, но если посмотреть на фото как учили в первом классе, я вижу следующие номера.
Фото перевернул для удобства.
Р9; Р5; Р4; Р3 и Р2, в нижней части, на сколько мне позволяет увидеть зрение, на всех 01.
Пандаведь писал(а):Меня терзают смутные сомнения так как в библии, порядок указан от 1 и до 5 на фото видно, соответственно порядок установки должен быть 2 3 4 5 6. Дак как они должны стоять? Откуда взялась 6???
Р9 видно отчетливо.
Сообщение 26.10.2017 16:59
macho писал(а):НО обычно смотрю если нумерации нету то приходится царапать, по ашкам помню что постоянно приходится царапать... как то так.
Понятно.
Maksimu$ писал(а):Откуда взялась 6??
Вы правы 9ка, , хотя с какой стороны посмотреть :pleasantry:
Maksimu$ писал(а):на всех 01
да на верно, только 10) эти цифры на всех крышках одинаковые и стоят верх ногами по отношению к р2, 3,4,5,9
Сообщение 27.10.2017 06:54
Пандаведь писал(а):Вы правы 9ка, , хотя с какой стороны посмотреть
:good: Но я предпочитаю смотреть с правильной стороны, а иногда с правильной стороны для меня. :lol:
Удачи в сборке.
Сообщение 27.10.2017 12:46
Maksimu$ писал(а):Удачи в сборке
Спасибо, завтра приступим)
Сообщение 28.10.2017 17:46
macho может Вам будет интересно!
Действительно на крышках распредвала, если смотреть с верху на мотор над болтами, там есть выбетый номер римскими цифрами как указано в висе 1 2 3 4 5. Так как они порядочно засраны маслом их не видно, даже если все хорошо вытереть тряпкой надо иметь хорошее зрение чтобы увидеть. Пытался зафоткать не получается так что выкладываю фото для наглядности.
Если вы внимательно рассмотрите первую фотку то слева увидите три полоски то есть римская 3
Сообщение 30.10.2017 05:43
Пандаведь возможно, на всех моторах что я видел везде рисками и бьется. И тк занимаемся не только ашками везде все по разному.
Но я всегда нумерую если сходу не увидел потому что бывает кто то до меня лазил и могли перепутать и т.д.
Обычно если нету гуталина мотор за час разбиратся и собирается, оттирать лак смысла особо нет.
За инфу спасибо, всем будет полезно.
