Хлопает заслонка обдува
Сообщение 15.01.2018 12:52
Добрый день!
Столкнулся проблемой.
При включении зажигания хлопает заслонка отопителя\вентиляции(ударов 6-10шт) потом перестает. По звуку срабатывает пневматика, но что и куда капать пока не знаю.
Также начинаются хлопки после нажатия на кнопку рециркуляции воздуха в салоне.
Кто знает как решить? Поиск по форуму не чего не дал....
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 16.01.2018 10:21
kislota писал(а):Добрый день!
Это и не обсуждалось.
Могу ошибаться, но привод заслонки управляется моторчиком. Что то с кнопкой или в блоке управления, если таковой имеется у нас.
Сообщение 16.01.2018 17:41
Звуки на заведенную при нажатии на кнопку рециркуляции воздуха. Такие же звуки когда заводишь.
https://www.youtube.com/watch?v=-TzJ4x_ ... e=youtu.be
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 17.01.2018 07:53
Да там приводы заслонок на моторчиках и на тягах, так вот или тяга лопнула или ее провернуло на моторчике.
Сообщение 17.01.2018 09:52
А как туда добираться ? Через снятие торпеды полностью?
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 17.01.2018 12:02
kislota до некоторых тяг да, для некоторых можно попробовать добраться снизу. Еше есть разница рест дорест. Тоже доступ разный.
Сначала надо на стар что бы понять какой мотор ебет мозги, что бы не раздирать лишнего.
Сообщение 22.05.2018 13:15
Добрый день!
Темка старая но руки дошли только с час до данной проблемы.
И так виновник проблемы хлопков так в утвержденный форме не установлен.
Что выяснилось:
1. Моторчик данной заслонки на фото.
2. Шестерня куда вставляетсья моторчик, имеет трещину из-за чего появляетсья звук когда моторчик до ходит до крайних положений.
А теперт нид хелп.
При снятии моторчика он при вкл зажигания делает 6-7 полных оборотов в место нужных 1-1,5. Через стар есть адаптации данного моторчика? Так как я не в доумении что вышло из строя, да понятно шестерня, но по мимо ее моторчик или блок управления климатом.
kislota
Авто: A170CDI W168
