Добрый день всем.
Сегодня я узнал такую новость что с пультом автомобиля можно контролировать двери двумя способами,
если нажать на обе кнопки закрыть и открыть дверь проморгает 2 раза красная лампочка и после этого у вас автомобилиь будет открываться по другим понятиям, а именно:
1. при нажатии на открытие двери у вас будет открываться только одна дверь водительская дверь 2.при двойном нажатии на ключ у вас будет открываться вся машина по кругу,
это удобно если автомобилем пользуются только один человек именно водитель.
Надеюсь это вам пригодилось!!
Спасибо за внимание всем удачи!!
Метод программирование ключа Mercedes
- kogtispa
- Авто: B180, CDI Sport
Доброго здоровья! Да есть там такая функция, знакома. Но есть там и еще другая функция, пока с ней не разобрался. При начале движения двери закрываются, после остановки машины открываешь дверь водителя изнутри, при этом открываются все двери. Но иногда не понятно как включается режим когда открывается только дверь водителя, как программировать этот процесс пока разобраться не получается.
- Bonfiglioni
- Авто: B-170 W245
Тут если воспользоваться поиском данная информация есть. Зажмите на кнопку центрального замка и подержите до характерного сигнала и включится или отключиться функция описания вами выше. Кнопка под аварийкой
Пандаведь, у него w245. Весьма вероятно, что в ней это делается через меню.
sidney Ах да, не заметил! Пардон.
Доброго здоровья! Тут как раз и есть хитрость. Как только машина попадает в руки супруги, все двери при остановке перестают открываться, открывается только водительская, достаточно одной поездки. так может открываться до полгода. Потом она опять в один прекрасный момент прокатится на ней и вуаля опять все двери открываются. Спрашиваю что делаешь, говорит ничего, только брелком открываю и закрываю. Есть правда подозрения на сигнализацию.
- Bonfiglioni
- Авто: B-170 W245
Ребята машина иногда не реагирует на ваш запрос от Центрального ключа, бывают такие глюки))
Но если так случается, и при открытии у вас открывается полностью машина, то вам просто надо повторить еще один раз этот трюк на ключах, и ещё раз нажать и удержать обе кнопки после этого всё нормализуется))
И дело вовсе не в Жене
- kogtispa
Доброго здоровья! Вы говорите про алгоритм открытия, от брелка. Я говорю про алгоритм открытия машины из внутри, от ручки двери, иногда отрываешь дверь из солона, открываются все двери, а иногда только водительская. Вышел из машины, нужно забрать из багажника, а открыта только дверь водителя, вот и беги назад открывай все двери кнопкой, а иногда открыл водительскую дверь, а она открыла все, включая багажник. И жена здесь не причем. Программируется машина.
- Bonfiglioni
- Авто: B-170 W245
как-то попадалось на глаза, а теперь найти не получается..
при постановке на охрану с рыбки, замки закрываются и 3 раза моргают габариты
при снятии - замки открываются и габариты моргают 1 раз
хочется поменять мигание - при постановке 1 раз, при снятии - 2 (ну или 3) раза
W245 от 2008 года
W245 от 2008 года
- Юрий Михалыч
- Авто: MB B-180 CDI
Юрий Михалыч писал(а):хочется поменять мигание - при постановке 1 раз, при снятии - 2 (ну или 3) разаW245 от 2008 года
А зачем?
а потому что на любой посторонней такая логика
привык....
привык....
- Юрий Михалыч
Доброго всем здоровья и с наступающим Новым Годом! Подскажите кто знает? Появилась проблема с открытием замков дверей. Едешь по прямой дороге и не с того не сего на машине открываются все замки на дверях. И больше не закрываются. Едешь по кочкам тоже бывает тоже самое. Тормозишь на светофоре бывает тоже самое. Иногда еще в месте с открытием замков моргают поворотники. Кто сталкивался с такой проблемой? куда рыть в датчики дверей или в SRS систему? И что интересно, иногда часто. а иногда все нормально..
- Bonfiglioni
- Авто: B-170 W245
Bonfiglioni на форуме где-то уже была данная проблема необходимо курить форум, а так я проверил концевики дверей, особенно заданию ,там от концевика выработка образуется на заднем пластике
