Вот обещанная фотка.
Замена/ремонт боковых зеркал
да, разобрался, только у меня кнопка зеркал поперек панельки стоит. И... я лошара
))) все работает, просто проверял с выключенным зажиганием, а оно оказывается так не работает. в общем удалось вроде выставить как надо
))) все работает, просто проверял с выключенным зажиганием, а оно оказывается так не работает. в общем удалось вроде выставить как надоWDB1680331J593895
ValentinS - Сообщения: 59
- Авто: A160 W168 / 04.2001
ValentinS писал(а):все работает. в общем удалось вроде выставить как надо
Прошу прощения, у Вас все работало изначально или Вы проводили какие либо манипуляции с механизмом? Если что то делали, опишите все подробно, может кому пригодится.
У меня была тоже проблемма с правым зеркалом когда только купила ашку регулировками обзора добится не получалось его надо было повернуть вовнутрь все оказалось куда проще ктото притулил зеркало от праворукой ашки купила нормальное и все стало ок.
genzemarta - Сообщения: 74
С праздником мужчины!!!
Нашел зеркала рестайл, складывающиеся и с повторителем. Ясен пень что складываться они не будут, а повторитель подключить думаю не проблема. Вопрос, встанут ли эти зеркала на мою ласточку? Особых различий по металлу в этих двух машинах нет вроде.
Последний раз редактировалось Maksimu$ 23.02.2018 10:58, всего редактировалось 1 раз.
P.S. Да и еще одно, реально ли найти повторитель поворота правый на зеркало? В паре магазинов посмотрел, но не нашел.
Maksimu$ писал(а):P.S. Да и еще одно, реально ли найти повторитель поворота правый на зеркало? В паре магазинов посмотрел, но не нашел.
на экзисте стоит 2000 за 6 дней обещают привезти "MercedesA 170 820 18 21" если не ошибся
LiamJonson - Сообщения: 348
LiamJonson писал(а):на экзисте стоит 2000 за 6 дней обещают привезти "MercedesA 170 820 18 21" если не ошибся
Спасибо.
Наверное дешевле с разбора комплект зеркал взять.
Maksimu$ писал(а):комплект зеркал
Имеется ввиду сами стекляшки или в сборе с лопухами?
И да, подключить повторители наверное не совсем просто будет - почти уверен что в дорестайле нету разъемов в месте крепления зеркал, провода придется самому тянуть (плюс еще непонятно откуда)
sidney писал(а):Имеется ввиду сами стекляшки или в сборе с лопухами?
Имеется в виду полностью лопухи, с механизмом и стекляшками.
sidney писал(а):И да, подключить повторители наверное не совсем просто будет - почти уверен что в дорестайле нету разъемов в месте крепления зеркал, провода придется самому тянуть (плюс еще непонятно откуда)
Ну протянуть провода не такая уж и проблема, да и найти откуда те так сложно, хоть с крыла(у меня там есть повторитель). Разъем то есть на подогрев и управление зеркалом.
Maksimu$ писал(а):Имеется в виду полностью лопухи,
Maksimu$ писал(а):MercedesA 170 820 18 21"
я дал код на стекляшки,на лопухи со стекляшками полностью .другой
LiamJonson писал(а):я дал код на стекляшки,на лопухи со стекляшками полностью .другой
Еще раз спасибо.
Видимо я как то невнятно написал, повторюсь.
Нашел себе зеркала рестайл в сборе, они уже в Ташкенте, складные с дублерами поворота. На одном сткляшка дублера разбита.
Теперь делема: стекляшка стоит 2к, зеркало в сборе в этом же диапазоне найти можно. Есть ли смысл?
Всем здравствуйте!!!
На днях с аказией обзавелся вот чем
Не хвастаюсь, а совета спрашиваю. Кто юзает такой же пульт, подскажите предназначение отмеченных кнопок. Кнопофка 1 наверное блокировка задних дверей, судя по рисунку, что бы изнутри не открывались. А вот для кнопофки 2 не могу придумать предназначения.
Мне конечно нужна только одна кнопка, складывание зеркал, ну раз имею такой комплект грех не поинтересоваться.
Всем спасибо за ответы.
С уважением, М.
С уважением, М.
По кнопке 2 - на мой взгляд это самоделка. Не было её в оригинале никогда, и по EPC она не бьется.
sidney писал(а):по EPC она не бьется.
Ну да, Вы правы, кнопочка японская, сделано очень аккуратно. Только после Ваших слов внимательно рассмотрел. Мне попадалось несколько фото с такой кнопкой. Может какая нить Японская версия? По первой значит я прав?
Нет, в японских версиях я тоже ничего не нашел. Хотя минимум один раз точно такую же кнопку для Ашек уже видел.
По первой тоже не совсем так - это блокировка от детей, но не открывания дверей, а опускания задних стекол (при условии, что там не весла, а электрика). Открывание дверей изнутри блокируется специальным рычажком в торце двери и есть абсолютно на всех версиях.
PS - вот описание работы этой кнопки, писала девушка в личку на каком-то из русских мерсофорумов
Вроде есть только у японок. Узнаете зачем она надо, расскажите нам.
Кругленькая кнопака с лампочкой, правда на фото она не горит. Я когда машину завожу, она не сразу, а через какое-то время загорается зеленым, а в какой момент гаснет не пойму. Я уже думаю может она служит как сигнал прогрева двигателя, как датчик температуры?
sidney писал(а):По первой тоже не совсем так - это блокировка от детей, но не открывания дверей, а опускания задних стекол
Спасибо. А я то подумал, во молодчики, блокировку в электронный вид перевели, теперь не надо париться с лишними манипуляциями когда детей сзади везешь. Ан нет, стеклоподъемники. Как то сам забыл что стекла тоже блокируются.
sidney писал(а):Вроде есть только у японок. Узнаете зачем она надо, расскажите нам.
У меня тоже европейка и вообще на задних дверях весла. Вот нарыл фоты в доказательство того что это не гаражный колхоз.
Только вот с положением не парились.
Думал раз имеются такие красивые кнопки, надо свои поменять на новые, а у них конструкция другая, придется весь пульт устанавливать.
Доброго времени суток господа!!!
Вчерась пришла печалька, выпрыгнула кнопка управления зеркалами, отмечено на фото, теперь она болтается как китайский болванчик на пружинек.
Вопросов несколько: ремонтопригодный этот блок, возможно ли отдельно поменять кнопку, можно ли в него добавить дополнительную кнопку?
Всем спасибо за участие.
Меняется в сборе, починить там похоже никак.
