Компрессия на Vaneo
Сообщение 07.03.2018 10:47
Подскажите, сколько должна быть нормальная компрессия на Vaneo 1.7 CDI?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.03.2018 17:46
668.940
Компрессия в новом - 28
Компрессия минимальная - 18
Макс. разница между цилиндрами - 3
Процитирую с другого форума
Ну и собственно дело не в том какая компрессия 22 или 28.
Дело именно в разнице между цилиндрами!!! (Тут думаю "почему" расписывать не нужно).
Есть правда редкие случаи, когда компрессия больше 29!
Сообщение 08.03.2018 04:04
У этих моторов нету проблем с компрессией, если только с клапаном каким чего случится.
Сообщение 08.03.2018 07:22
спасибо теперь знаю в каком направлении идти
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 24.03.2018 15:55
Всех приветствую. Недавно задавал вопрос по поводу компрессии. В сервисе сказали, что у меня компрессия 14 очков, деятели в сервисе сказали, что надо перебирать движок, но послушал совета Macho. Снял головку, внешне клапана не болтаются, нагар не большой, паршня вроде не болтаются. Головку отдам на обработку спецам. На что стоит обратить внимание?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 24.03.2018 16:38
Леня что с цилиндрами? Вы сами почему не перемеряли компрессию, может вас разводили? Компрессия при 14 во всех цилиндрах будет видна по ЦПГ.
Сообщение 06.04.2018 15:21
Доброе время суток. То что компрессию не проверил сам, не было компрессометра на дизель, конечно лохонулся. Головку отдал спецам, дефектовка показала: 16 клапанов под замену, втулки выпуск 8 штук под замену, масло съемные колпачки весь комплект под замену. Кстати, год назад писал, что были задиры на распредвалу на кулачках, год объездил, как Macho, и говорил с распредвалом проблем нет. Мое мнение, конечно, может быть ошибочным, ЦПГ тревожить не стоит. В цехе, куда отдавал головку, сказали надо снимать размеры головки и смотреть какую нужно прокладку. Что посоветуете? Какие покупать клапана, втулки, колпачки? Какой фирмы? Не могу найти номер клапанов.
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 08.04.2018 01:06
Леня где вин машины
Сообщение 08.04.2018 08:19
WDB4147001N239952
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 08.04.2018 08:55
macho писал(а):Леня где вин машины
Как считаете, может лучше контрактный движок?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 08.04.2018 22:03
Леня я не могу никак принять за вас решение не видя пациента. Можно до бесконечности долго раздавать советы на форуме, слушать то что вам говорит ваш мастер который вас например разводит или он некомпетентен...
Если мотор раскидан я бы все же залез посмотрел на коленвал и на состояние поршней и колец, это не сложно. Если только поднята голова, то не полез бы.
По фирмам:
- колпачки лучше оригинал, или Elring или Reinz или Corteco
Их номер A1660500058, надо 2 комлпекта. Те 16шт
- по прокладке ГБЦ, на 668-ом моторе нету понятия ремонтной прокладки, если там на голове надо снимать больше порога, я не знаю точно сколько, ГБЦ автоматом в мусорку. Откуда вообще веяние про "надо снимать размеры головки и смотреть какую нужно прокладку", что люди несут?!
- клапан впускные A6680530301 - 8шт
выпуск A6680500227 - 8шт
Можно брать фирму AE, в целом хорошо ходит.
- втулки клапанов впуск A6680530229 - 8шт
выпуск A6680530230 - 8шт
стандарт
Есть седла...
Я бы сразу менял цепь, натяжитель и гидрики. Но опять же надо видеть пациента, может там уже смысла нету за него бороться.
Что с клапанами произошло, они прогорели или просто износились?
Сообщение 11.04.2018 16:54
macho писал(а):Я бы сразу менял цепь, натяжитель и гидрики. Но опять же надо видеть пациента, может там уже смысла нету за него бороться.
Здравствуй, Володя. Зап части на ремонт головки (не оригинальные) плюс работа выходит около 30000 руб. Контрактный движок на авито стоит столько же, я понимаю, что можно купить кота в мешке, может у тебя есть какая то хорошая контора? Что посоветуешь?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 11.04.2018 17:21
Леня я бы менял мотор, искал с прозрачной машины, те с пробегом. И перед установкой его вскрывал. У меня есть такая возможность.
Но я тут а вы там, в городе реальных пацанов, не знаю чем вам помочь.
Сообщение 04.05.2018 08:29
macho писал(а):по прокладке ГБЦ, на 668-ом моторе нету понятия ремонтной прокладки, если там на голове надо снимать больше порога, я не знаю точно сколько, ГБЦ автоматом в мусорку.
Что значит "снимать больше порога"? Мне сняли 0,11 микрона, надо менять прокладку в моем случаи или нет? Родная прокладка с виду нормальная.
Программу WIS открыть не можем, как проверить болты другим способом?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 04.05.2018 09:24
Леня писал(а):Родная прокладка с виду нормальная.
На мой взгляд в таких ситуациях прокладку нужно менять всегда, чтобы потом не было мучительно больно.
Сообщение 06.05.2018 23:29
Леня прокладка гбц одноразовая.
По болтам
Сообщение 11.06.2018 14:31
Всем привет! Собирал головку ГБЦ, сломалась масляная трубка (A6681800220), которая крепиться рядом с натяжителем. Посмотрел, новая стоит 4000 руб., аналогов нет. Срок доставки 2-3 недели. Что посоветуете?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 12.06.2018 00:21
Леня это залет бро, искать надо бу.
Сообщение 12.06.2018 07:26
macho писал(а):Леня это залет бро, искать надо бу.
Спасибо за оперативный ответ. Будем искать на разборах. А у вас там случайно нет?
Леня
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 12.06.2018 07:35
Леня очень проблемная трубка, если нижнюю еще как то можно найти, то с верхней вообще туго. Были времена когда они бу по 3000р продавались вашими.
