Словил режим F на мкпп с автомат.сцеплением
Сообщение 09.04.2018 18:08
ivanez писал(а):Повторно пытался зайти, не получилось.
попробуйте через VPN или расширение для браузера скачайте типа frigate.(в опере есть встроенная функция vpn)
Сообщение 09.04.2018 19:41
Sidney ,спасибо, принял -изучаю, правда переводчик выдает безсвязную белиберду, но смысл ясен, грызу дальше эту тему)
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 13.04.2018 10:24
Мужчина рассказывает о путях решения проблемы
https://www.drive2.ru/l/499358874868908046/
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 19.04.2018 19:53
Ребята, спасибо за информацию, есть над чем поразмыслить, много полезного. Диагноста со Старом я похоже не дождусь... Изучив мат. часть буду пробовать сам, благо потеплело и можно поковыряться на улице.
А что за делфи, про который пишет чувак с drive 2,что за прибор?
ivanez
Сообщение 28.04.2018 09:24
Всем привет, появилась информация по диагностике :
Р1681-002-короткое замыкание на +
Р0600-003-неисправность в связи CAN с блоком управления Y3/7 (электрический модуль управления FTC)
Р0200-002-К7 (реле топливного насоса, возможная причина, обрыв цепи или короткое замыкание на массу)
Сразу добавлю, что реле не родное, поставил похожее, может быть оно и дурит. Но это, как бы к слову.
ivanez
Сообщение 28.04.2018 15:50
Прочитано не Старом... Думаю, не факт, что на это можно полагаться
ivanez
Сообщение 22.08.2018 12:51
Если кому интересно, починили без всяких старой, о чем фанатично кричат "старожилы" форума.
Заржавел моторчик под левым крылом, замкнул сам на себя, за 20лет много воды утекло, заменили моторчик, прокачали сцепление. Режим F ушел.. Полет нормальный
ivanez
Сообщение 22.08.2018 19:27
ivanez стар избавляет от дурной работы, можно разобрать рабочий насоc, а дело будет в фишке... и без стара кулису вы не адаптируете.
