Vaneo2002
1) N007603012102 - 2шт, A6111870680 - 2шт
2) Шланг топл. внутр. диаметром 3,2мм идеально взять фирму Gates с внешней матерчатой оплеткой без армирования.
3) Герметик я советую применять Loctite 5910 (2061874), понадобится для приклеивания боковых крышек ГБЦ.
Булькает в расширительном бачке ОЖ
p.s уточню прокладка клапанной крышки - верно понимаю? там их 2?! внутренная и наружная?
Да
Шокккк!!! 1 болт гбц стоит 22€
- Vaneo2002
- Авто: Vaneo 1.7 CDI
Vaneo2002 писал(а):Шокккк!!! 1 болт гбц стоит 22€
Если я правильно вижу в каталоге 21$ комплект, правда это в России.
Как то так
macho, Приветствую!
Сняли сегодня ГБЦ!
на 4 ом цилиндре незначительный прогар! <<<<---слова Мастера...
Мастер Явных трещин не обнаружил...
Завтра отввезу голову на шлифовку и проверку.
Всю инфу мне дали по телефону, не успел добратся до них!
Вопрос по клапанам: Говорит нужно клапаны "протирка? Затирка?"
Как правильно:((( :)) не запомнил! Не плотно закрываются и сальники клапанов менять!
Наконец то вопрос: Эрлинг можно брать эти сальники? Или лучше оригинал ? Хотя оригинал тяжело достать
И да еще вопрос:) Там на ГБЦ какая та патрубка все никак не смогли снять ее?! Мастер Говорит: "проблема!"
Не подскажешь че это такое:(( ?
Сняли сегодня ГБЦ!
- Vaneo2002
Vaneo2002 что с прокладкой ГБЦ, есть повреждения? По необходимости притирки должны решать те кто будет делать головку.
Elring можно смело брать, это OEM поставщик.
Это труба подачи масла на турбину.
Если не выходит ее выкртить хотя бы отогнуть аккуратно что бы не мешала. Но вообще погрев и замочив у меня всегда получалось ее аккуратно выкрутить.
Болты ГБЦ надо замерить, менять только те которые не в допуске. Чаще всего они все в допуске.
macho, все ужасно :((( трещина на 2 ом цилиндре!
ГБЦ на помойку!!!
Во всем городе нашел только 3 двигателя:
и только 1 согласился продать "голову"!
Завтра везу бу новокупленую ГБЦ на проверку и если все ок,
шлифовка!
По этому двигетелю донору известно что "употреблял" масло!
Заключение? Большой пробег!?
Вот и не понятно что за голова у этого донора:(((
Это не день а муки ада!
ГБЦ на помойку!!!
шлифовка!
- Vaneo2002
Vaneo2002 я бы радовался что проблема установлена. Хуже когда все плохо а косяка найти не удается...
Macho, ну все!!!:) Собрали Vaneo:)
Газов нет! Двигель работает как часы!
Пж/лста задам пару вопросов:
Разумеется антифриз по новой залили, завели!
Пошли пузыри --> воздух , который в итоге вышел.
Пузырей нет и шланги не надуваются!
Вопрос по вентилятору: Он влючился сразу!
Мог из-за воздуха включится на первую скорсть?
И второй вопрос: Как проверить работает ли вторая скорость?
Хочу исключить не поладки с вентилятором.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- Vaneo2002
Нет у вентилятора второй скорости... Скорость регулируется плавно, в зависимости от потребностей, скорее всего у вас кондиционер начал работать, потеплело)))) Это нормально..
hartmann222, уточню:
получается вентрилятор включается на холодную, это норм?
И да кондиционер не включен! На скорости 0! Градус стоит на 28 макс!
- Vaneo2002
Скорее всего что то нахуивертили с проводкой или термостатом с датчиком.
Практический можно это исключить!
Работали крайне аккуратно , да и не могу на них свалить!
Когда ГАЗы прорывались уже тогда то есть до ремонта гбц ,
заметил что сразу включается вентилятор! Ну думал, газы/воздух ...
А сейчас? все ок!
Вообще какой дебилизм что на Ванео нет на приборке(индикатор) не показывает температуру:
Как понять когда все с охлаждением плохо:
А вдруг у меня что то не так с вентилятором?! Вот и двиг работал на пределе что и
привило к накрытию ГБЦ "медным тазом"!
Macho, кстати делал сегодня диагностику starom:
Ошибка:
1)Eprom не правильно закодирован АКП как...
Кстати из за это фигни горел "EPC"
Раз в год такое бывает : Как обычно пытаюсь завести:
"Start error" на приборке и сразу EPC
Вытакскиваю ключи , завожу со второго раза но EPc горит
пока не схожу на диагностику где только и делают что заливают че то там по новой:(((
А сейчас? все ок!
Ошибка:
- Vaneo2002
Vaneo2002 писал(а):Вообще какой дебилизм что на Ванео нет на приборке(индикатор) не показывает температуру:
Лампочка загорится на приборке. Желтым, когда просто плохо; и красным когда очень плохо.
Macho,прошу помощи! помоги советом!
На холодную сразу же включается вентилятор!
Включаю кондиционер скорость вентилятора изменяется/увеличиваются обороты!
Выключаю кондей так же все но вентилятор просто уменьшает скорость!
Где рыть?
С проводами явно все окей.
Подозрение на :
1)Датчик температуры (который в термостате живет!)
Может быть не исправен?
A0009050700
2)ЭБУ вентилятора(алюминовая коробочка)
за звездой знака мерседес)?
A0255453332
3)У аккумулятора в отсеке предохранителей реле вентилятора
системы охлаждения?
A 002 542 13 19
P.S ведь явно что то не так раз вентилятор врубается вместе с зажиганием?
Так для инфы наружная температура +22 + 26
Где рыть?
Подозрение на :
A0009050700
A0255453332
системы охлаждения?
A 002 542 13 19
- Vaneo2002
[url][/url]Новости: нарыл инфу что вентилятор не включается при:
Наружной температуре Равно или ниже 15 градусов.
Я то починил ГБЦ когда завел уже выше 22 градусов,
Может все ок:)?
Может все ок:)?
- Vaneo2002
Добрый день,было такое,Датчик температуры (который в термостате живет!)замкнул,вентилятор сразу включался,режим зависит от сопротивления датчика,если замкнуть ,будет макс скорость вращения
StalkerStreet26 - Сообщения: 13
- Авто: WDB4147001N233971
StalkerStreet26, добрый день!
У меня не на макс оборотах а скорее на самых минимальных крутится сразу же после старта двигателя!
Мы этот датчик как подозреваемого практический исключили, так как по OBD
диагностическому запросу данных с этого датчика не дают сомневатся в его работоспособности.
Верно показывает градусы гадина:)
Остается реле либо эбу вентилятора!
Либо все ок и вентилятор должен крутится , так как на дворе уже всегда выше
15 градусов.
15 градусов.
- Vaneo2002
Ходил,заводил "Ванька", ничего не крутится после завода,тем на улице 24,датчик прозванивал и раб и старый,сопротивление разное,какое не помню,не рабочие один не включал вообще,второй только когда кипел,третий улачный
