Система сцепления
Сообщение 15.12.2016 18:36
Таааксс, похоже, что комплект выше без подшипника (((. Этот же норм будет Valeo 810022 ?
Сообщение 15.12.2016 20:25
Герыч я думаю на подшипник первичного вала а не выжимной. Последний как раз гудит на выжатом сцеплении.
Сообщение 16.12.2016 14:30
Значит деффектовка сначала (( и по факту запчасти заказывать (( - печально без машины ходить
Сообщение 28.04.2018 22:22
Снял сцепление.
У корзины износа поверхности не заметно. лепестки примерно одинаковой толщины круговой выработки нет.
Сам диск без следов коробления пружины в норме, толщина до клепок около 1,5мм.
Подскажите предельные остаточные размеры диска или иные показания к замене.
Заранее спасибо ответившим.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 22:36
Фотограф пздц
Сообщение 28.04.2018 23:00
Что не так сделал? Подскажите исправлюсь. :smile:
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 28.04.2018 23:31
Скорее всего разобрать ничего не смог ))
Есть возможность более качественные фото сделать?
Сообщение 28.04.2018 23:42
На телефон лучше не выходит, но попробовать можно. Знать бы что конкретно фотать.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 29.04.2018 06:24
На предпоследнем фото , у вас как будто 3 лапки провалены,причем синхронно. Это,что конструкционная особенность нажимной центральной пружины именно этой корзины? Или все же сломана?
ИМХО должно быть ровно
Сообщение 29.04.2018 10:55
Я сначала тоже подумал что лепестки загнуты, но при внимательном рассмотрении видно, они отогнуты симметрично.
Между отогнутыми пять ровных. к тому же у всех одинаковый изгиб и угол отгиба.
Мерседесы раньше не разбирал и решил что так и должно быть.
К тому же у корзин разный внешний вид .
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 29.04.2018 13:04
Нашел в нете такую же корзину, там тоже три лепестка отогнуты вниз. Все так же как на моей корзине.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 29.04.2018 20:40
macho писал(а):Фотограф пздц
А кроме критики моих фото способностей, может скажите о предельных остаточных размерах диска или иных показаниях к замене.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 01.05.2018 01:50
Ну что же отвечу сам себе. Поиск в других источниках дал такой результат:
Корзина сцепления на моей фотографии ставится на механику с AKS, какова у меня и есть по факту.(толщина нового диска сцепления 9 мм.)
Корзина на фото Samotlor ставится на авто с чистой механикой, и на авто с AKS не подходит.
Теперь можно судить о степени износа диска сцепления, чем и займусь в ближайшее время.
Благодарю всех откликнувшихся за помощь.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 01.05.2018 02:57
Есть повод и случай поставить нормальное сцепление.
Сообщение 01.05.2018 09:18
Samotlor писал(а):нормальное сцепление
Так вот я пытался выяснить какое сцепление считается на А классе нормальным. У нового ценник высок, а брать БУ с разбора - так может то что стоит не хуже, а может и лучше. Я не знаю когда его меняли и сколько машина на нем прошла. а просто менять все подряд, дорого и расточительно. Извиняюсь если что не так написал.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 01.05.2018 23:13
Лепестки так и должны быть, это для плавности включения сцепления.
По остальному смотрите по износу. Бу сцепление точно не вариант.
И выжимной обязательно к осмотру, они и гудят и текут.
Сообщение 02.05.2018 01:02
SdelaiSam писал(а):Так вот я пытался выяснить какое сцепление считается на А классе нормальным.
Под нормальным,подразумеваю механическое.
Сообщение 02.06.2018 22:47
Всем привет!
Подыскал маховик, в неплохом состоянии.
Оказалось на механике два вида маховиков.
Такой маховик я нашел.(фото из сети)
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 02.06.2018 23:03
На авто по факту в данное время стоит несколько другой маховик.
Различие в секторах для датчика положения коленвала.
Подскажите пожалуйста! Маховики взаимозаменяемые? Датчик коленвала будет видеть маховик?
Подобный стоит на моем авто.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 03.06.2018 22:40
SdelaiSam маховики взаимозаменяемы по EPС, но лучше искать свой.
