Булькает в расширительном бачке ОЖ
Сообщение 29.04.2018 18:58
При прогреве,вентилятор закрутился, медленно,но двигатель уже был горячий,температуру не скажу
StalkerStreet26
Авто: WDB4147001N233971
Сообщение 29.04.2018 20:52
StalkerStreet26, спасибо тебе ОГРОМНОЕ!
Вот я снова задумался! 24 градусов и вентилятор не включился сразу?!
Получается зря я надеялся что мой вент включается и это норма!!! Не должен праказник;))
Macho?????? :)))))
знаю знаешь в чем дело :)) Помогай пж/лста!
Снова попасть на замену ГБЦ будет смертельно для меня:(((
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 29.04.2018 22:05
Когда менял термостат,а я их заменил три,понял,что вентилятор вкл при считывании показаний с датчика,вывод,если отсоединить его,то вентилятор работать не должен,это то же самое,что показания сопротивленияа датчика нулевые,на самом деле, я не помню,могу замерить только после выходных, попробовать можно отключить и посмотреть,можно тогда исключить датчик из проверок,если замкнуть провода на датчике,скорость вентилятора Макс,я ездил так летом при не рабочем термостате,но аккуратно и недолго
StalkerStreet26
Сообщение 30.04.2018 07:24
Вентилятором управляет блок управления двигателем, блок перед радиатором позволяет делать это плавно, от 10% до 100%. Если снять разъем с датчика температуры ДВС - вентилятор будет работать в аварийном режиме на 100%. Климатическая система так же дает запрос блоку двигателя на включение вентилятора. Если ошибок по ДВС и климе нет, оставьте в покое вентилятор
Сообщение 30.04.2018 07:25
не пишите того, в чем не уверены..
Сообщение 30.04.2018 07:31
hartmann222, StalkerStreet26,
Только что словил момент! наружная температура = +14 градусов!
Завел авто и вентилятор не включился:)))
Значит вроде работает как положенно и теория о том что """ниже или равно 15 градусов"""
наружной температуры ---- вентилятор ----на холодную! не включается!!!!!
Всем спасибо за участие и поддержку:)
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
