Обслуживание и ремонт!!!!
Добрый вечер!!! Уважаемые владельцы w168, подскажите пожалуйста,где в Москве или Подмосковье можно ремонтировать и обслуживать эту чудо машину, конечно очень хочется чтобы не дорого!!! заранее благодарен,спасибо!!!
- Jazz68
Добрый вечер! подскажите кто знает где находится реле стартера на Мерседес Ванео 1.7 CDI 2005 года? все облазил не могу сообразить. на бумажке где указаны релюхи с переводом пишет вид из моторного отсека. не пойму там ни чего такого нет.
если кто сталкивался с подобным подскажите.
плиз))))
плиз))))
- oleg1980
- Авто: Vaneo
oleg1980 писал(а):пишет вид из моторного отсека. не пойму там ни чего такого нет.
В моторном отсеке со стороны пассажира, на перегородка, есть пластмасовя крышка, под ней тоже есть реле. Если нет в ведре с аккумулятором, смотри там. Тут Вентилятор двигателя В 9м сообщении отмечено цифрой 20.
Это правда, чтобы снять поддон на бензинке, нужно снять мотор и отцепить КПП ?
Герыч это на всех моторах так. Еще и сальник коленвала надо менять.
Но есть проктологи которые могут без снятия всего. Но я не представляю этого.
macho - Сообщения: 4653
спасибо
macho писал(а):это на всех моторах так. Еще и сальник коленвала надо менять.
Доброго дня, уважаемый macho !
Можеть быть есть видео или фото порядка съема поддона? в книге очень поверхностно порядок расписан. неужели нет вариантов снять поддон без снятия мотора и акпп с машины?
- Ownworld
- Авто: w168 1.6
Ownworld нету
