Ручейковый ремень
Сообщение 10.08.2018 00:44
Maksimu$ писал(а):На фото есть втулочка, которая стояла там и не один ее параметр не подходит к подшипнику, болталась как икс в проруби.
Втулки по заводу нет, у себя тоже не помню. Шайба, болт, подшипник - всё.
ХЗ нафига она.
Maksimu$ писал(а):Вопрос такой, площадка практически ровная, на чем крепится ролик, тупо за счет шайбы с 1го фото и ей же центрируется или Джамшуд удалил направляющие полки под подшипник?
Да вроде на месте всё, непонятно только почему перемазанное все то ли в резине то ли в пластмассе какой-то. Или это остатки ролика?
Сообщение 10.08.2018 07:19
sidney писал(а):Втулки по заводу нет, у себя тоже не помню. Шайба, болт, подшипник - всё.
ХЗ нафига она.
Сид, я тоже не однократно смотрел схему и не встречал никаких втулок, но не видел посадочные места на гитаре. Учитывая что нижний обводной и натяжной были заменены на непонятно чьи, внешний диаметр был 65мм. Тупо "механики" решили что там что то не то, сот и воткнули для надежности, в их понимании, или просто лишнее колечко в сервисе было. :acute: :acute: :acute:
sidney писал(а):Да вроде на месте всё, непонятно только почему перемазанное все то ли в резине то ли в пластмассе какой-то. Или это остатки ролика?
Это грязюка, масло и всякая грязь. Смыл всё.
После сборки, первые километров 10 стоял свист ремня, но потом пропал. Подозреваю что новый ремень притирался или остатки всякой грязи с роликов выгорало. Кто что скажет по этому поводу? Вечером послушаю, может свист на холодном двигателе только.
Сообщение 10.08.2018 09:50
По разовому свисту трудно о чем-то конкретном судить. Я бы пока не заморачивался.
Сообщение 10.08.2018 10:15
sidney писал(а):По разовому свисту трудно о чем-то конкретном судить. Я бы пока не заморачивался.
Я так же решил, но поделиться счел обязательным.
Сообщение 27.10.2018 13:33
Maksimu$ писал(а):После сборки, первые километров 10 стоял свист ремня, но потом пропал.
Недавно пришлось перебирать гену. Спустя некоторое время опять появился непонятный свист. Обратил внимание что он проявляется на холодную, причем не постоянный, а какой то циклический, с интервалом. Поднимая обороты, свист увеличивает скорость. Стоит машине нормально прогреться, свист пропадает напрочь. Чем дольше простой у машины, тем дольше свистит, но не более 5-7 минут. Отсюда несколько вопросов, как выявить источник звука и стоит ли вскрывать подшипники роликов что бы набить в них побольше смазки. Напомню, ролики все новые ИНА.
С уважением, М.
Сообщение 27.10.2018 15:37
Maksimu$ писал(а):Стоит машине нормально прогреться, свист пропадает напрочь. Чем дольше простой у машины, тем дольше свистит, но не более 5-7 минут
Опасаюсь ,что окажусь прав,но судя по признакам вероятно помпа. Именно она практически на всех машинах на первых порах сначала на холодную начинает пощелкивать,поскрипывать и издавать посторонние звуки исчезающие по мере прогрева
Сообщение 27.10.2018 16:46
Maksimu$ ролики не трогайте, минимально повредив сальник вы попадаете на новый ролик. Снимайте ремень крутите все руками, все подозрительное ремонтировать/менять. Свист может быть из за уставшей гитары, на холодную ремень жесткий и проскальзывает, это скрип. Так же ремень может скрипеть, какой стоит и как давно менян?
Сообщение 28.10.2018 07:07
macho писал(а):ролики не трогайте, минимально повредив сальник вы попадаете на новый ролик.
Спс, так я и думал. Это же логично.
macho писал(а):Так же ремень может скрипеть, какой стоит и как давно менян?
Ремень Дайко, менялся вместе с роликами в Августе.
Сообщение 28.10.2018 09:40
Мне не нравятся ремни дейко, если проблему не удастся локализовать попробуй поставить конти.
Сообщение 31.10.2018 10:41
Здравствуйте! Для исключения компрессора кондиционера в дизеле 1.7 с последним ребристым роликом поставил ремень 5pk1330 и обвел по верхнему варианту на первой странице. Верно? Или что-то не так. Спасибо.
DimaMinsky
Авто: W168 CDI 1.7
Сообщение 01.11.2018 00:05
DimaMinsky верно если соосность соблюдена, с ребристым роликом там надо подкладывать шайбы, все зависит от гитары.
Сообщение 06.11.2018 20:47
Всем добра!!!
Подскажите, сколько защитных колпачков на роликах должно быть? Номер 75 на схеме у Sidney. По картинке видно 2, но ролика там 3, а у меня вообще вроде 1 был.
Стоит ли их покупать и ставить на место?
Спасибо.
Сообщение 06.11.2018 20:50
Maksimu$, по ВИСу на ваш ВИН - 2шт.
Сообщение 07.11.2018 12:45
Maksimu$ все зависит от гитары.
Сообщение 10.11.2018 08:39
В общем, днями слетел таки ремень. Пришлось на улице всё делать самому, за одно новый ДАЙКО сменил на Б/У Конину. Конина был без трещин и потертостей.
На слетевшем ремне не определить, но вроде после ремонта гены, горе слесаря его проложили НЕправильно. Отсюда резонный вопрос: могло ли это быть источником свиста и соскальзывания ремня? За пару дней до этого на Ваньке ремонтировали гену, ремень тоже был неправильно уложен, но за 2,5 года эксплуатации ни разу не слетел.
Сообщение 11.11.2018 01:52
Maksimu$ смысл тут такой. При неправильно установленном ремне, сильно нагружается гитара. СО временем от нагрузки она ослабевает.
Затем поставив правильно ремень, из за уже ослабшей гитары он не будет должным образом натягиваться. Посему скорее всего это замена гитары.
Сообщение 11.11.2018 07:00
macho писал(а):При неправильно установленном ремне, сильно нагружается гитара. СО временем от нагрузки она ослабевает.
Печально. С того момента как ремонтировали мне гену прошло ровно 2 месяца, надеюсь что гитару не повело, но как ремень стоял до замены роликов не известно.
Что скажите по поводу гитары INA?
Сообщение 11.11.2018 21:43
Все гитары идут Litens, ролики могут только быть разные по фирмам.
Сообщение 29.11.2018 21:02
Всем доброго времени суток. Предстоит замена подшипника шкива компрессора. Тоже думаю на время ремонта воткнуть ребристый задний ролик и короткий 1290 ремешок. покататься до лета, а там все сделать правильно. Каталожный номер ролика нашел в начале темы. Просьба, укажите каталожный номер ремня 1290. У меня 1.7 91лс
Спасибо откликнувшимся.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 29.11.2018 21:16
VovaN ребристый ролик не нужен, просто купите ремень 5pk1290 и ставьте. Компрессор который не крутится, шкив к лету будет малопригоден для работы. С заменой подшипника лучше не затягивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
