Всем привет! Снова проблемы с Ванео:(
С утра под авто обнаружил лужу антифриза -
уровень ОЖ в расширительном бачке упал ниже минимума:(
Если говорить об местонахождения лужы то он с левой(сторона водителя!)
Сразу пришла в голову мысль об Термостате и да если пристально осмотреть
фонариком то да есть какой то блеск у патрубка который идет на так называемый тройник!(
Вопрос знатокам:
Может ли потечь из под/над или сбоку термостата?
В конце Апреля снимали и устанавливали этот термостат на родную прокладку + герметик!
Мог ли спустя 5 месяцев протечь из за герметика?
Советуйте пж/лста где рыть че делать:)))
И да не уверенно могу сказать что капает именно ночью - на горячую вроде нет :(
Течь антифриза
- Vaneo2002
- Авто: Vaneo 1.7 CDI
Прокладка у термостата одноразовая.Герметик там вообще не фигурирует.Если снял термостат,то прокладка новая, по умолчанию.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Вы правы, прокладку нужно было менять на новую! Вспомнил что не мог найти новую :(
Может кто сталкивался, по коду Прокладка:
A 166 203 01 80 так обзвонил все магазины автозапчестей - нету :(
Возможно идет какая то другая а то уже как вариант остался снимать и подбирать...
- Vaneo2002
Купите новый термостат, прокладка сущ только в оригинале, стоит как термостат.
Macho, приветствую! Тоже думал про термостат но и его не нашел
https://ibb.co/nsseWz
- Vaneo2002
Спасайте! :(((
Утечку ож не нашли, есть подозрения что вода вскипает и в этот момент происходит утечка....
Меня смущает работа вентилятора радиатора - помнится вентилятор работал и давал о себе знать очень громкими звуками!
Сейчас он работает но воооообще не слыхать и еще крутится чуток быстрее если включить кондиционер!
Эксперимент: Довели темп двигателя до 94 градусов а вентилятор так же в релаксе...
Подскажите где рыть что бы себе доказать что с вентилятором все окей?
Я так понимаю есть реле к9 у аккумулятора и блок управления у радиатора -
как этих проверить на исправность?
SOS!:((( не хочется снова попасть на треснутый голову ... в апреле этого года ели отремонтировались
- Vaneo2002
У вас сплошные противоречия... Чем измеряли температуру ОЖ? Работоспособность вентилятора легко диагностируется. Судя по вашим словам с вентилятором у вас проблем нет. Как искали утечку?
Температуру измеряли сканером OBD, утечку с помощью давления на бачок ОЖ
Заметили еще на 70 грудусов верхняя часть радиатора уже была горячей очень!
В том то идело что когда приблизились к отметке 94 вентиялтор не стал вращатся быстрее ... :( и еще ож в бачке стало раскачиватся "волнами" (кипит?!)
- Vaneo2002
Всем привет! Поменял термостат и все проблемы с ОЖ закончились!
Кстати на старом в месте посадки прокладки был отломон кусок пластмасы(прокладка из за этого болаталась:(
прокладка и пропускала антифриз.... я шоке!
- Vaneo2002
Vaneo2002 писал(а):Всем привет! Поменял термостат и все проблемы с ОЖ закончились!macho писал(а):Купите новый термостат, прокладка сущ только в оригинале, стоит как термостат.
Видимо коллега Vaneo2002 это не прочитал...
Почему не прочитал?! Прочитал:)))) Вот и заказал термостат и поменял! СПАСИБО, Macho и вам и всем участникам!!!:)
- Vaneo2002
