Посторонний звук в двигателе
Ну мешать не мешать тут дело такое, но двигатель скидывать точно не вариант - посмотреть детально, сняв фары бампер защиту стоит.
macho - Сообщения: 4655
Защиту давно уже снял все облазил шум с движка.А натяжитель цепи может издавать звук такой?Да и подскажите ЕГР глушится а может это он звук издает?Блин просто небыло у меня дизелей до этого и к кому обратиться незнаю спецов хороших у нас нет.
- egor
- Авто: Mercedes-Benz B клас
Натяжитель это тупо пружина амортизированная маслом, если у тебя пропадает давление масла то может и может, а так это слабовозможно.
Оно или работает или нет.
Что значит глушится ЕГР?! Ты можешь попробовать снять с него разъем и он перестанет работать, машина скорее всего будет тупить. Если дело в нем может что то изменится в лудшую или худшую сторону.
Бери зеркало на телескопе и внимательно смотри-слушай.
Ну или приезжай в Минск )) найдем беду.
да к стати я недавно с тех мест брал авто в Бресте.Уже думал о поездке
но 5200 км это не загород на пикник сьездить
но 5200 км это не загород на пикник сьездить- egor
Всем спасибо нашли причину-натяжитель цепи издавал такой звук.
- egor
И почему звук то был то не был? В чем смысл?
Он практически на весь вылет выходил и видимо подразболтался, поэтому во втулке дребезжал, выточили новый шток подлиннее и все прекратилось.Да еще видимо, как масло стекет он появлялся ,а если сразу заводишь масло неуспевает сбежать и звука нет.
- egor
Да у нас здесь спецы конкретные одно делают другое ломают.Взяли мне ЕГР заглушили (мне об этом не сказали)из за него забился сажевый ,машина перестала ехать,они же посоветовали мне его вырезать,я вырезал машина поехала появилась ошибка (2002 сажев.) Еще была ошибка (малое давление в шлангах) турбина не включалась набирал обороты до 2200 и все.Короче пока нашли в чем причина ,я думал у меня инфаркт будет
,удалили заглушку на ЕГР и машина поехала
Правда сажевый был безвозвратна распилен ,раздолблен но и здесь нашли выход- пока работает
- egor
Плохо передает видео что либо... тарахтит как тарахтит...
Сменил видео, странный звук, слева, похоже ремень и натяжитель в коме,
а справа какой-то рокот, как будто резонанс какой-то... и появляется когда включаешь вентилятор печки (нагрузка на генератор).
Удачи на дорогах!
- demon2106
- Авто: B200CDI
Вчера ездил в сервис самообслуживания.
Странные звуки были: натяжитель ремня - износ оси и перекос, ремень сползал и вибрировал (хлопал).
Натяжитель цепи ГРМ - износ.
Поменял вчера сам, потратил половину дня.
Все звуки ушли.
Сейчас всё отлично.
А сервисмены мне пророчили форсунки и т.д.
Сейчас машинка работает ровно, звук стал мягче, сам удивляюсь.
Все звуки ушли.
Сейчас всё отлично.
Удачи на дорогах!
- demon2106
- Авто: B200CDI
Как определили?
Замена гитары + натяжителя цепи за такое время круто-круто. Видимо не первый раз под машиной.
