Тормозная система
Snaip474 правильно 180, -180. 80 + 45 градусов
Правильнее так:
+180Nm
-180Nm
+80Nm
+доворот на 45градусов.
+180Nm
-180Nm
+80Nm
Mercedes A170 CDI VIN: WDD1681091K030878 2004г.
Snaip474 - Сообщения: 15
Snaip474 да сори не верно написал.
Подскажите, существует ли в природе полный ремкомплект (манжета, пыльники, поршень) для суппорта заднего дискового тормоза а168 2002г?
короче что-то вроде "Frenkit 254902" только для заднего колеса
- saymen
- Авто: WDB1681331J621307
saymen конечно Frenkit 228901
macho писал(а):Frenkit 228901
спасибо
- saymen
Здравствуйте Всем. Ревизировала передние супорта.Выковыряла направляющие пальцы. Один оказался с резиновым уплотнением,второй без. Это нормально? По картинкам, какие нашла, оба без резинок. Можно на замену их поставить? LYNXauto BC-2031.
Что то фото не прикрепляется.
batalixa - Сообщения: 15
- Авто: A160 WDB1680331J0253
batalixa можно, ничего критичного не будет.
Для замены жидкости тормозной нужно прокачивать контур.А машинка с Акс.Кто нибудь подскажет как это сделать? Бачок то один на тормоза и сцепление акс. На сайте МВ-инфо есть предупреждение,что нельзя прокачивать давлением и нужно на стар диагностик.Там помогут. Так ли это? Самостоятельно я не смогу это сделать?
Все как в жигули ничего необычного.
В системе АKS тоже замениться, я правильно поняла.
batalixa нет AKS прокачивается отдельно старом
macho писал(а):Ввиду того что на А-классе и Ванео ESP штатно, а это значит что к каждому колесу своя трубка от блока ESP. Последовательность значения не имеет. Хотя я тоже всегда качаю по старинке: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Качается как обычно с напарником, 2-3 качка потом напарник держит и спукаем, так повторяем нужное кол-во раз пока не кончатся пузыри в прозрачной трубке. Можно качать одному, даем давление в бачок и спускаем только успевая закрывать штуцер )
Машину заводить не надо.
Если не прокачивается, а постоянно идут пузыри - где то есть косяк в виде негерметичности системы.
P.S. ну и да тормозуху не надо взбалтывать перед заливкой, а то у меня один взболтал, хорошо что банка была резервная.
Хочу заехать на СТО и померить датчиком тормозную жидкость (хрен их знает меняли они жидкость или нет, в сервисной книжке нерусскими буквами ироды пописали). В случае если надо менять, порядок прокачки не поменялся? И какую жидкость надо покупать?
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Штурман Басов DOT4 plus либо DOT4. Порядок прокачки колес особо значния не имеет. Лучше раз в 3-5 лет менять.
macho писал(а):DOT4 plus либо DOT4.
Спасибо, а фирму какую порекомендуете, как специалист.
Количество - 2 литра?
Что найдете. Учтите, что металлическая тара более предпочтительна, чем пластиковая.
sidney писал(а):Что найдете
Выбор настолько велик, что глаза разбегаются, вы бы несколько фирм накидали, чтобы хоть знать каким предпочтение отдавать.
Mercedes-Benz/Smart, Liqui Moly, Ferodo, TRW, Brembo, Castrol, Repsol, BMW/MINI, Bosch и это те которые на слуху, а за разные сибири, доты и прочее вообще молчу.
По ценам конечно самая дорогая Mercedes-Benz/Smart - 400 грн./литр, остальные 150-250 грн./литр
sidney писал(а):металлическая тара более предпочтительна, чем пластиковая
В металле практически нет, единицы.
Штурман Басов любую какая нравится и какой доверяте не отечественноо производства.
Народ, есть вопрос... Пробывал ли кто реставрировать опорные щитки задней оси (дисковые тормоза) в местах крепления пружинок, или обходился иным способом фиксации колодок ручного тормоза? Поделитесь опытом, а то найти норм б/у практически невозможно... Барыги говорят мол разлетаются быстро как и накладки порогов... Новых нет, только в оригинале за космические деньги, видать из титана стали делать с золотым напылением для повышения износостойкости.. Зато на w169 порядка 12-15 у.е. за штуку можно найти новые... И ещё вопрос по направляющим суппортов... Есть ремки, где направляйки цельнолитые, а есть где на одной направляющий имеется резиновая манжета... Может ещё кто разъяснить как должно быть и почему? В чем разница?
WDB1681091J642874
- vitek90h
- Авто: W168 A170 CDI, 2001
vitek90h писал(а):Народ, есть вопрос
Виктор, а картинка детали есть?
