Засвистела помпа а160 нужен совет
Сообщение 04.12.2018 12:46
Всем привет. Пару месяцев назад услышал скрип под капотом ( в верхней части мотора). поменял все ролики скрип не ушел. Подозрения теперь на помпу . Могу я снять помпу как описано в W168 или надо как то по другому? Мотор старт стоп . Официал сказал надо мотор снимать, некоторые говорят не надо.Цпасибо
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 04.12.2018 19:15
Что значит подозрения?! Помпа диагностируется элементарно.
Может и натяжитель ремня быть.
Сообщение 04.12.2018 22:02
Когда ролики менял на натяжителе ничего подозрительного не было(я его полностью снимал.что бы к верхним легче было подобраться) на помпе есть маленкий люфт. Поетому думаю на нее.в основном на горячем моторе.и то не всегда
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 04.12.2018 23:51
krvandrey температурный люфт на помпе допустим. ПРо натяжитель я имел ввиду не про ролик, а про сам механизм, он ослабевает со временем.
Еше может быть обгонка заклинившая если у вас дизель и компрессор кондея погибающий. Соосности может не быть.
И еще ремень может быть говно.
Сообщение 05.12.2018 08:59
Привет.У меня бензин 1,5 .Если меняешь все ролики то ремень тоже надо менять (я так думаю).И я спросил просто можно поменять помпу не опуская мотора?
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 05.12.2018 09:48
krvandrey писал(а):можно поменять помпу не опуская мотора?
Можно
Сообщение 05.12.2018 10:39
Пандаведь писал(а):Можно
У товарища 169-й кузов, возможно там это несколько иначе.
Сообщение 05.12.2018 11:33
krvandrey не опуская мотор в вашей машине можно сделать только ТО
Сообщение 05.12.2018 12:13
macho писал(а): не опуская мотор в вашей машине можно сделать только ТО
Я думал наша Ашка 168 с выкидонами, оказывается я ошибался :cray:
Сообщение 05.12.2018 12:32
Просто я у немцев читал, пишут что можно снять помпу не опуская мотор. только надо мотор немного сдвинуть к водительской стороне, (написано простой деревяшкой ), думал наши умельцы знают как ето делается.
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 05.12.2018 13:47
krvandrey я читал что есть мотористы которые мотор через выхлопную трубу перебирают.
Сообщение 05.12.2018 19:27
Да чуство юмора у тебя есть , а ты сам это хоть когда нибудь делал?
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 05.12.2018 21:17
krvandrey писал(а):, (написано простой деревяшкой ), думал наши умельцы знают как ето делается.
Вы сами себе как это представляете? Максимум сужу по 168 вы можете поиграть с мотором наклонить вверх или вниз (изменить угол ) путем откручивания задний подушки и домкратом опустить или приподнять. Многие пишут что помпа на 168 достаётся через верх только из одного положение. Я для себя выявил что это не так, так как при снятом болте задней подушки и потдомкраченом движке, места для снятия образуется чуть больше.
Попробуйте сами и я уверен Вы не будите удивляться почему на Ваш комент пишут такой юморной ответ.
Сообщение 05.12.2018 22:25
Привет. Вот ты мне немного обьяснил эту ситуацию. Спасибо. Просто я видел ето на фото. Но думал может кто то так делал вот и спросил. И если бы етот macho сам с етим бы сталкивался он бы сказал(я так думаю).А пальцы гнуть мы все умеем
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 06.12.2018 07:31
krvandrey писал(а):И если бы етот macho сам с етим бы сталкивался он бы сказал(я так думаю)
Етот macho, как вы выразилось, сталкивался не только с этим и не только это делал. Не даром его называют Ашкиндоктор. А сарказм, от того что, на этом форуме многие аспекты по ремонту двигателя обсуждались. Много ума не надо, что бы понять что не обыкновенный автомобиль, достаточно заглянуть под капот и включить логику. Когда Вы увидите где стоит помпа и сколько там свободного пространства, поймете свою несостоятельность. ИМХО
Сообщение 06.12.2018 08:16
Maksimu$ писал(а): достаточно заглянуть под капот и включить логику
A если бы вы почитали первый пост, то наверное поняли бы чтоб поменять ролики надо не только под капот заглянуть, но ещё и руки иметь длинные и тонкие чтобы к етим роликам подлесть не опуская мотора
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 07.12.2018 06:23
krvandrey писал(а):A если бы вы почитали первый пост
Спорить не буду, только в Августе поменял ролики без помощи сервисменов. За что Спасибо macho. Да и все что я менял в машине сам, во всем мне помог этот форум и Мужики которые на нем живут.
Удачи в ремонте. Всю информацию и способы решения я получил здесь.
Сообщение 07.12.2018 12:32
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 07.12.2018 12:51
Что характерно, такой звук не всегда хз откуда приходит и хз куда потом девается? Пару дней его не было вчера с работы приехал опять свистит. Самое обидное что на машине пробег 60 тысяч.На немецком форуме говорят что может так клапан свистеть ( могу и ошибаться).Который газы из бензобака в мотор подает .Но во всяком случае когда я вчера открыл бак то там было уже давление внутри. Я понимаю летом,но сейчас почти 0 град.???
krvandrey
Авто: A160
Сообщение 08.12.2018 00:39
krvandrey это свистит ремень, что бы убедиться что это так, скиньте ремень заведите. Почему свистит по форуму вряд ли удастся разобраться.
