Ремонт генератора
Сообщение 05.04.2014 20:58
Доброго времени суток форумчанам, подскажите пожалуйста размеры подшипников генератора. 1.7 CDI. При работе мотора слышен шум генератора, чувствую, корячится демонтаж и ремонт.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 06.04.2014 12:17
Помимо размеров необходимо знать класс точности, тип сальников и обойм... по номерам надо подбирать, а не по размерам.
Сообщение 06.04.2014 14:53
Если не изменяет память то 203-й и 302-й. Это в русской раскладке.
Сообщение 06.04.2014 20:47
Фрунчик писал(а):Если не изменяет память то 203-й и 302-й. Это в русской раскладке.
+1, но это для Ашки. Вопрос про ванео, там может быть что то другое
Сообщение 06.04.2014 23:11
Понятно, спасибо за подсказку.
VovaN
Сообщение 07.04.2014 17:23
Вот гена на мой и его применимость на Ваньке
Сообщение 07.04.2014 19:37
Фрунчик писал(а):Вот гена на мой и его применимость на Ваньке
Если не ошибаюсь, это гена не для Ванео дизель 91 л.с. ... там должен быть с водяным охлаждением.
Сообщение 07.04.2014 23:20
У меня с жидкостным охлаждением.
VovaN
Сообщение 07.04.2014 23:46
А в ЕРС генератор идет одним узлом, неразборным?
Сообщение 08.04.2014 00:33
Да. Однако есть сервисные проги по Валео, по Бошу. Там гены раскладываются по винтику.
В общем мое мнение непоколебимо, ремонтом этих узлов должны заниматьс специально обученный люди.
С правильным инструментом, стендом и складом наличия всего.
Я за все время работы никому ещё больше 1 раза гену не снимал, кроме случаев когда народ кроил на обгонках. А те потом спустя месяц-пол года клинили. Сам такой кстати ) После соборки мотора и профилактики гены обгонку зажал, спустя 3 месяца она заклинила )
Сообщение 09.01.2019 06:34
С Рождеством уважаемые коллеги. Стоит гена Valeo А6681540302. При замене подшипников заметил на щеточном блоке криворукие перепайки. Родственники добыли в германии тоже Valeo но он А6681540102. Подскажите, в чем их отличия, кроме диаметра и вылета шкива? Может точки креплений? Спасибо отозвавшимся!
VovaN
