Электрические Стеклоподъемники
Что то какая то невезуха с ними, уже второй раз отказываются работать, первый раз само прошло, теперь вновь перестали реагировать на нажатие кнопок, предохранитель целый, на фишке у блока кнопок провода звоняться, единственное на некоторых маленькое напряжение. Аир баг на этом же блоке норм загорается и тухнет, как и положено . Неужели блок умер с кнопками ? Задние кнопки на дверях так же не реагируют. Куда посмотреть еще ?
A 190 W168 2003
МилЧеловек - Сообщения: 86
- Авто: Mercedes A190 W168
у меня довотчики почему то через раз работают, причём поочерёдно
M007MM19rus - Сообщения: 116
- Авто: W168 A170 CDI
Сегодня с блока заработало одно заднее окно, все таки видимо блок сдыхает, попробую разобрать его прозвонить.
A 190 W168 2003
Ставлю на блок. У себя тоже один раз уже менял
Вообщем да, вчера все снимал, разбирал блок относил к электрикам, приговор ему. Там внутри плата и микросхема, механически там ломаться не чему, кнопки мизерные типа микролифта. Поведение у блока такое, ключ зж поворачиваю работают стекла, потом резко перестают и не реагируют на клавиши совсем, при чем задние с кнопок так же не работают, снова выкл/вкл зажигание и начинает работать.
Пысы : Залил плату очистителем контактов, потом влагоиспарителем, пока работает, параллельно заказал другой блок.
A 190 W168 2003
У меня есть вопрос: где находится етот блок, для управления секлоподъемники?
- Иван Атанасов
- Авто: A160/W168
Иван Атанасов писал(а):У меня есть вопрос: где находится етот блок, для управления секлоподъемники?
Меж передних сидений, кнопочки, которые жмакать нужно что бы опустить/поднять стёклышки.
Выглядит вот так
И снова здрассте. Замутил я эту байду с задними стеклоподъемниками, теперь голова кругом. У меня дорестайл и переднии работают от кнопки. Задние и блок управления рестайл, как я понял мастера, питание приходит на мотор, а потом с него расходятся провода на кнопку в двери и центральный блок. Люди добрые, если у кого есть распиновка разъема центрального блока, дайте пожалуйста, а.
В висе есть.
macho - Сообщения: 4653
Maksimu$ писал(а):Люди добрые, если у кого есть распиновка разъема центрального блока, дайте пожалуйста, а.
Гляньте тут. Но вообще ВИС для таких дел лучше иметь, да.
- Вложения
sidney писал(а):Гляньте тут. Но вообще ВИС для таких дел лучше иметь, да.
Как один мой знакомец спрашивал -Я чё, чихнуть без ВИН кода не могу? Так и я пришел к выводу, что еще и без ВИСа никуда. Буду пробовать ставить и пытаться разобраться самостоятельно.
Всем спасибо. Вопрос не закрыт и я еще не раз сюда обращусь.
