Братцы решил в очередной раз установить ЕРС, wis стоит 07 2011 года. Скачал образ на торенте ЕРС начал устанавливать, просит второй диск, в скаченом файле второго диска нет, хотя по отзывам люди пишут все ок. Что в первый, что во второй пытаюсь поставить и каждый раз такая хрень, сколько торентов не качал не где второго диска нет.
Может кто подсобит, советом, с висом вообще проблем не было.
Wis EPC
Пандаведь писал(а):wis стоит 07 2011 года
я вот всего пару раз его ставил ,и всегда качаю комплектом,WIS и EPC ,проблем вроде не возникает .А сколько весит диск? Зашел на рутрекер посмотрел там 3 диска
(EPC_0711_1of1_b1.iso 5.45 GB 5857771520
EPC_0711_1of2_a1.iso 6.47 GB 6955433984
EPC_0711_2of2_a2.iso 6.62 GB 7113113600)
LiamJonson - Сообщения: 348
LiamJonson писал(а):вот всего пару раз его ставил ,и всегда качаю комплектом,WIS и EPC ,проблем вроде не возникае
Первый раз тоже качал полностью и не фига
LiamJonson писал(а):А сколько весит диск?
Гигов 7 просто не понимаю зачем выкладывать базу не полностью и божиться, что она работает.
LiamJonson писал(а): Зашел на рутрекер посмотрел там 3 диска
Киньти ссылку я уже столько их перекочал везде лажа
Пандаведь https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4960413
Там образ. Сразу готовый, просто подключить и пользоваться.
Без геморроя с установкой.
sidney спасибо попробую.
Установка не сложная, первый раз повозиться, потом уже ерунда. А так облегчает процесс Ваша сылочка спасибл
Пандаведь писал(а):Киньти ссылку я уже столько их перекочал везде лажа
ссылка на 07/2011 если нужна еще , https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=3693292
sidney писал(а):андаведь https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4960413
Дмитрий так эта прога Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014 (VMWARE+Acronis)
все одном я правильно Вас понял и устанавливать не надо!?
sidney скачал вчера прогу, а она сволоч в acronis образе, программы платные, пираток нет
чем открывали образ???
чем открывали образ???Делать надо хорошо плохо само получится.
Кто платный? Какие программы?
sidney писал(а):Пандаведь https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4960413
sidney писал(а):Кто платный? Какие программы
Acronis, расширение tib помоему.
Пандаведь писал(а):Acronis, расширение tib помоему.
Acronis-а на том же сайте - валом
P.S. Я только не пойму, зачем он вам? На раздаче https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4960413 доступно два образа - один для Acronis, один для VmWare. Скачайте только второй и будет вам счастье
Будем побывать, спасибо.
sidney писал(а):доступно два образа - один для Acronis, один для VmWare. Скачайте только второй и будет вам счастье
Добрый вечер знающие помогите установить WIS и EPC. скачал. Два образа Wis_092017_full, извлек в папку. Запускаю автозапуск ничего не происходит. в папке ewa запускаю начинает устанавливать доходит до определенногоместа и все время установки идет, но ничего не происходит. Дайте ссыль на проверенный wis. Спасибо
OmanRa - Сообщения: 159
- Авто: w168 a160
OmanRa там не все так просто, поищите в нете на профильных сайтах есть пошаговая инструкция по установке.
Установил, не могу активировать. генератор скачал- ключи генерирует. Но куда их вставлять не активно, подскажите что не так делаю?
- Авто: w168 a160
OmanRa я же говорю на пальцах объяснять не реально ищете пошаговую инструкцию.
Это точно, на пальцах не получится.
- Авто: w168 a160
OmanRa я вот у этого парня с украины ключи брал по mac адрессу, ты ему Mac, он в ответ ключи, спроси, поможет
https://youtu.be/S_EcVHWPPzk
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
В нете все есть, да сложно, да надо разобраться, сори но такие вещи по нету не настраиваются в разряде спросил-ответили.
И это вы еще STAR-ом не пытались играться...
