Тросы стояночного тормоза
Люди помогите найти тросы на стояночный тормоз на Ваньку. Особенно центральный. Оказывается - дефицит!!!
- Vaso
- Авто: Мерседес Ванео
Центральный ATE под заказ, неделю ждать 385 000
Левый Febi в наличии 140 000
Правый Febi в наличии 170 000
388 58 58 велком, мтс
macho - Сообщения: 4637
Снял центральный трос с Vaneo, он с огромным усилием двигается (внутри). Я так понимаю, что так не доложно быть. Как-то его можно реанимировать? Ну там залить чего-нибудь внутрь... или покупать сразу новый? Повреждений на пластике самого троса нет.
И ещё... Тему прочитал. Пальцы скобы разные по форме. Сначала подумал, что это прежний хозяин поставил вместо оригинала какие-то восьмёрочные, но потом понял, что так и доложно быть. Теперь вопрос: Где какой палец должен стоять? Сверху с резинкой, снизу просто металл или наоборот?
- bugra
- Авто: Vaneo 1.7D
ZEM не так там поставить не получится, раздвижная серьга не будет попадать на выступы на лопухе.
Из ошибок на фото вижу что не капли смазки, все закиснет намертво через месяц.
macho Фото не мое, в моем случае большая вилка на механизме смотрела вверх,вот и интересуюсь у знающих людей.
- ZEM
- Авто: MB VANEO
