Сообщение 09.05.2019 00:28
macho писал(а): все это даже не хочу комментировать
Я все же стесняюсь спросить!, это, что метал пластины на сетки приварены...? Последние фото.
Сообщение 09.05.2019 00:40
Это фильтра каналов в АКПП, их вынимали по жести чем то в итоге левый вообще в мясо, а остальные с повреждениями сеток.
На скрине из WIS видно где они должны стоять, где они стоят видно на фото ) т.е. вообще абы где :rukalico:
Сообщение 09.05.2019 00:52
macho писал(а):скрине из WIS видно где они должны стоять, где они стоят видно на фото ) т.е. вообще абы где
Жесть какая это пздц, походу вскрывали умельцы не реально с прямыми руками,боги креатива :trollface: я это так называю...
Сообщение 12.05.2019 12:06
kovalev_sergey40 Как Ваши успехи, простите за не здоровый интерес, просто наболевшая тема сам когда-то дважды был в такой ситуации, но благо мои проблемы были более известные так что скажем ремонт у местных Питерских мастеров более менее прошел без сюрпризов.
Сообщение 12.05.2019 19:01
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, я тут спрашивал по поводу НЕ переключения на 5, подкинул контракт, коробка пинается, что сумасшедшая, с каждой передачи,сегодня "старухой" проверил ошибки, ошибок по акпп нет, есть только по селектору, там что-то насчет положения P/R, но не может же из-за этого пинки на каждой передаче быть....и как я понял, то на контракт поставили мозги от моей старой коробки...севшие задние подушки, но тоже не верю особо, что из-за подушек....плюс сегодня при повороте и трогании на малых оборотах выпала в аварию, заглушил-запустил, в течении дня такого не было, и старухой проверял, кстати после, ошибок не было....магия? и вылезла проблема, но это не по акпп , не выключается мотор гура после того как заглушил машину, пока пред не вытащишь....
Sten_A140
Авто: W168 A140 722.700
Сообщение 12.05.2019 19:15
Sten_A140 скорее всего коробка с хорошим износом.
Сообщение 13.05.2019 08:02
Sten_A140 разберитесь с селектором для начало, потом можно попробывать сбросить адаптацию коробки раз уж есть доступ к стару, с учётом если ошибок по коробасу и селектору не будет. А гур скорее всего дохнет плата, заглушите машину если гур работает, скиньте с клеммы на левом лонжероне под бочком омыватяля зелёный провод идущий от генератора, если гур замолчит, значит с ним все в порядке, если нет плату вон ставить реле. По гуру есть целый раздел на форуме
Сообщение 14.05.2019 17:32
Пока никак( Думаю что делать! Деньги ищу! :unknown:
kovalev_sergey40
Авто: A160
Сообщение 14.05.2019 17:34
Заберу машину. Дальше буду думать. Сам точно не смогу. И времени нет, возможности да и квалификации не хватит.
kovalev_sergey40
Авто: A160
Сообщение 14.05.2019 23:28
kovalev_sergey40 писал(а):Пока никак( Думаю что делать! Деньги ищу!
Имейте ввиду контракт не вариант, кот в мешке, в общей сложности будет две аварийный акпп! Хорошая коробка 722.7 сейчас я как понимаю редкость. Ищите хорошего специалиста, со старом.
По курите этот форум, тут много полезной информации и примеров и тем про акпп далеко не одна.
Сообщение 14.05.2019 23:34
kovalev_sergey40 писал(а):Заберу машину. Дальше буду думать. Сам точно не смогу. И времени нет, возможности да и квалификации не хватит.
Я обычно когда еду на стар сервисники делают короткий тест, требую с них распечатку, они обязаны ее давать. По сохранившемся ошибкам стар бывает прописывает ссылку на документы на которые стоит обратить внимание, там есть рекамендации, что может быть не так, но это как я понял не всегда 100% вариант.
Сообщение 15.05.2019 08:32
Доброе утро, забыл отписаться. Сделал я свою коробку. К1 оказался целый , по механической части все в порядке, фрикционы как новые, видно было, что уже меняли до меня. Проблема была в гидроблоке. Заклинило 3 плунжера и один соленоид мне не очень понравился как работает. Взял гидроблок с донора(в гараже благо стоял) лень было плунжера разрабатывать, да и времени не было, соленоид поменял. Заодно подушки поменял 2 были в хлам и обрыв проводки нашел на один датчик. Передний подрамник обработал цинкарем и покрасил. Ребята машина поехала, все супер, работа коробки стала совершенно другая, толчки пропали, двигатель не душится. Так что не зря вынимал. Всем огромное спасибо за помощь. Теперь понял что ничего страшного в этих коробках нет. При наличии ямы, двух домкратов и кусков труб(чтоб выкатить из под машины) можно все сделать одному. С лебедкой конечно было бы быстрее и удобнее. Но к сожалению у меня ее не было. Всем ветер в хвост.
Kaguar
Авто: А140
Сообщение 15.05.2019 18:34
Здравствуйте, не судите строго, возможно повторяюсь но ближе к делу, суть проблемы в следующием а160 коробка 722.7 первые звоночки начались еще зимой когда на небольшом подемчике при начале движения машинка отказывалась тянуть, дальше больше теперь коробка уходит в аварию при следующих обстоятельствах начало движения очень вялое, если добавить газку обороты больше 3000 ловим F, останавливается переводим селектор в паркинг, получаем ощутимый пинок, глушим, заводимся F пропадает, дальше едем если не газуем нормально, проблема появляется только как я понимаю на 1,2 скоростях. Стара нет, делфи выдаёт ошибку 1886
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 15.05.2019 20:18
Хорошего спеца со старом, в Калуге, Возможно и нет! Проблема! Есть люди тыкающие в кнопки! Буду искать адекватного человека. Придётся начинать все с начала! Снятие, разборка, дефектовка. Только думающих спецов, а не гаек крутильщиков и читателей кодов ошибок. Не понимающих их причин и основ.
kovalev_sergey40
Авто: A160
Сообщение 15.05.2019 20:21
Хорошо в Минске!))) всегда есть что подкинуть из загашника! :good:
kovalev_sergey40
Авто: A160
Сообщение 15.05.2019 21:54
kovalev_sergey40 - Сергей, вы когда кого-то цитируете, выделяйте текст мышкой и нажимайте кнопку "Цитата" рядом.
А то весьма сложно разобрать, что вы писали, а что не вы.
Два ваших сообщения сверху подправил.
Сообщение 15.05.2019 22:58
kovalev_sergey40 писал(а):Есть люди тыкающие в кнопки! Буду искать адекватного человека
Вот в этом вся и проблема, фишка в том что стар облегчает суть поиска и сужает круг проблем. Я столько дормоедов видел не передать, сейчас достаточно минуты общения чтобы понять истеную квалификацию оппонента.
kovalev_sergey40 писал(а): Придётся начинать все с начала! Снятие, разборка, дефектовка
Вот тут я с Вами не совсем согласен нужно начинать с грамотной диагностики и только кирпичем! А то получится таже песня...
Kaguar писал(а):Доброе утро, забыл отписаться. Сделал я свою коробку
Поздравляю глаза боятся руки делают.
_Vlladimir_ писал(а):Стара нет, делфи выдаёт ошибку 1886
Судя по ошибки у вас разрыв муфты к 1.
Сообщение 15.05.2019 23:49
_Vlladimir_ 99% что К1
Сообщение 16.05.2019 05:33
Благодарю, на днях отгоню на снятие, будем разбирать.
Еще вопрос, сколько потребуется атф после сборки?
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 16.05.2019 07:29
_Vlladimir_ лучше слить по максимому, когда еще такое предоставится. Заправочный 6.3л
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 131
