Ручейковый ремень
Сообщение 01.12.2018 15:02
macho, спасибо за совет, подшипник придется заказать незамедлительно, под шумок удаления катализаторов, заменю и его. Ремень однозначно куплю, в планах дальние поездки, буду держать в запасе, вдруг что с кондеем, машаина то не молодая, а так воткнул помимо, и... Спасибо!
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сообщение 11.03.2019 20:05
Доброго времени суток.
Подскажите плиз, MB Vaneo 1.7 CDI 2002, поставил ремень 1290 и гладкий ролик (который и стоял при кондере), ремень через 2 недели соскочил. Если поставить последний ролик ребристый, ремень можно оставить тот же или взять подлиннее 1295?
rif666
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 12.03.2019 00:01
rif666 что подсказать... 1000 факторов влияющих на результат включая луну в меркурии :trollface:
Сообщение 12.03.2019 09:02
rif666 писал(а):Если поставить последний ролик ребристый, ремень можно оставить тот же или взять подлиннее 1295?
Прочитайте тему от начала и до конца, тут все расписано.
Сообщение 12.03.2019 14:02
По ходу движения короче поменял я ролик на ребристый и оставил ремень 1290. Описания ролика, который ставил, Инна оказались не правильные в части размером (интернет), по размерам внешним он точно такой же как и плоский ролик, с учетом того что у него есть канавки он даже чуть меньше, одна внутреннее отверстие подшипника оказалось диаметром как в ролике натяжителя (в моем старом ролике внутр. диам 0,61мм). Было принято решение изготовить втулку из 2х гаек на 13 с широкими юбками + 1 шайба 1мм cо со стороны двигателя, чтобы в итоге он чуть выпирал за пределы ролика, как в старом варианте. Пока езжу ;-)
rif666
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 14.03.2019 09:43
rif666 были разные гитары с разным последний роликом.
Сообщение 16.06.2019 17:57
Добрый день, подскажите пожалуйста номер ролика для замены. На картинке в первом посте темы - это ролик номер 7 для машины с кондеем.
Мой ВИН WDB1681091J966853
Заранее спасибо.
master_87
Авто: w 168, A170 CDI
Сообщение 16.06.2019 19:28
master_87, если вас правильно понял, нужен нижний (самый доступный) ролик на гитаре.
Если да, то A6682020919
Сообщение 16.06.2019 23:34
Да, это он, заклинил и рассыпался. Спасибо, уже заказал новый.
master_87
Сообщение 08.08.2019 11:11
Всем доброго времени суток!
WDB1680091J746783
А170 СДИ 2002. кондей.
зашуршало снизу справа. думал помпа так планку менял 30 тыс назад. гена перебран, компрессор тоже.
Диагностика приговорила, что именно натяжитель. ремень не пищит и не слетает.состояние норм.
думаю не сервисе влом менять ролики - хотят планку.
хочу все же поменять ролики.
но столкнулся со следующей дилеммой:
натяжной ролик он один закажу ИННУ черную (синих нет) диаметр 76 мм все такие
потом пошли обводные ролики:
есть ИННА черная и синяя с диаметром: 65 (синня и черная), 69.2 и 70 мм. только черная
черная в 2 раза дороже
Ремень был заказан уже давно на всякий случай БОШ 1720
1720 мм я так понимаю это длина , а мне нужно 1715 ??
1 Если взять ролики 70 мм и ремень 1720
2 ролики 65 мм и ремень 1715
Буду благодарен за ответ.
Romario
Авто: Мерседес А170 СДИ
Сообщение 08.08.2019 11:25
на сайте покупки запчастей вообще сказали что у меня один ролик 65 мм другой 70 мм
и ремень 1715 но чего-то втулили мне 1720 мм
Romario
Сообщение 08.08.2019 11:30
Romario мне кажется вам проще по номерам подобрать, чем возиться с размерами
A1662020619
A6682020919
A2662020019
ремень A0149971492
Всё.
Сообщение 08.08.2019 11:38
sidney писал(а):Romario мне кажется вам проще по номерам подобрать, чем возиться с размерами
спасибо большое !
я дурко не знаю как номера смотреть.
все таки обводные разного размера и стоимости. спасибо
Romario
Сообщение 21.08.2019 11:36
все три
Romario
Сообщение 21.08.2019 11:39
натяжной ролик
только на нем была чеканка INA
Последний раз редактировалось Romario 21.08.2019 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Romario
Сообщение 21.08.2019 11:45
самый дорогой ролик
25-35 долл у нас стоит
Турция
Последний раз редактировалось Romario 21.08.2019 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Romario
Сообщение 21.08.2019 11:58
Второй обводной ролик есть черные и синие мне синий попался.
7 долл у нас ±
на нем надпись GMB думал типо Германия
сказали Япония, ХЗ
Romario
Сообщение 21.08.2019 12:00
сравнение двух обводных
Romario
Сообщение 23.08.2019 17:13
Фуфло эти INA, там GMB подшипники, я еще когда джип был наелся с крестовинами. Так и на Ашке, после покупки заменил два, один уже сдох - 5000 км.
WDD1681331K040509
DpGrodno
Авто: MB W168 A160L
Сообщение 25.09.2019 14:53
а теперь по порядку - GMB это кЕтай, хороший, но кЕтай. Подделок на ину великое множество ибо по качеству они востребованы автолюбителями и очень желанны к покупке. Подшипники для ины делает ещё одна какая-то фирма, точно не помню, кажется на "с" называлась, логотип в виде вытянутого ромба, - совсем недавно взял натяжитель для ЦЛЦ, именно с таким подшипником, сперва занервничал, потом погуглил тщательно и успокоился. Лучше брать весь иновский натяжитель в сборе с роликами, и практичней и гарантия успеха хоть какая-то есть, там ролики идут все иновские с фирменными подшипниками, если нет, то имеете полное моральное право этим натяжителем зарядить в морду продавану ... натяжитель 168-го это штука увеситистая и прекрасно подойдет для нанесения множественных травм. Как потом напишут в протоколе дознания "предположительно тупым предметом" :pleasantry: .
Саша74
Авто: w168 A170
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
