Mercedes w168 A170 глохнет при ускорении.
Добрый день. Mercedes W168 A170 при активном ускорении загорается ошибка "EPS" и автомобиль глохнет. Особенно не приятно при обгоне на встречной полосе
- Chirkov
- Авто: A170
Друзья подскажите как бороться, что менять. Диагнозтика показала низкое давление в топливной рампе.
- Chirkov
- Авто: A170
Может причина этой неисправности в регуляторе давления топлива в рейке???
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov не исключено, но возможно еще и дело в форсунках или ТНВД, но регулятор подкинуть проще всего.
macho - Сообщения: 4653
Еще уточню, перед тем как автомобиль глохнет, начинает идти сине-черный дым с трубы и появляется едкий запах в салоне.
- Chirkov
- Авто: A170
Привет друзья. Сегодня заменил регулятор давления в топливной рампе 0281002241. Результат нулевой. Как глохла при ускорении так и глохнет.
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov писал(а):Как глохла при ускорении так и глохнет.
Топливные системы CR1 имеют десятки причин что бы глохнуть при ускорении с описанными вами симптомами. Единственно верное решение это диагностика СТАР у опытных топливщиков. Если хочется ковырятся самому и менять все подряд - то рекомендую сначала выбить шарик из клапана отсечки A 611 078 00 49 возле тнвд, если это еще не сделали до вас!
- GolfPirate
- Авто: W168033
Хочу попробовать подключить моющую станцию и помыть топливную средсвом wins. Как вам такой вариант?
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov писал(а):Хочу попробовать подключить моющую станцию и помыть топливную средсвом wins. Как вам такой вариант?
Не поможет. В дизельных топливных системах "мыть" нечего.
- GolfPirate
- Авто: W168033
А можно подробней о клапане отсечки. Где находится? Как удалить шарик? Будет ли выскакивать ошибка EPS?
- Chirkov
- Авто: A170
Вот кстати видео о том как работает промывка https://youtu.be/s4PX9hZGb2U
- Chirkov
- Авто: A170
Сегодня друзья помыл топливную систему вместе с форсунками не снимая при помощи станции. Результат нулевой. Как глохла при ускорении так и глохнет. На завтра записался на стар-диагностику.
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov писал(а):А можно подробней о клапане отсечки. Где находится? Как удалить шарик? Будет ли выскакивать ошибка EPS?
Артикул и где находится я вам уже написал, снимите и придумайте как его выбить, или пустите трубку вместо клапана. На w210 с СР1 выбивали обычной выколоткой и молотком. По мойке я вам уже писал, а вот стар диагностика грамотное решение! Обязательно отфоткайте показания и ошибки с экрана, прямо из ошибок стар позволяет перейти к инструкциям по их решению, лучше все отфоткать чем слушать бред кривых диагностов (может вам повезет и диагност окажется профессионалом).
- GolfPirate
- Авто: W168033
Всем привет. Сегодня был у диагноста со старом. Раньше он работал у официалов Мерседес. Покатались с ним с подключенной старухой в разных режимах. Вобщем приговорил он мне ТНВД. Теперь думаю ремонт или б.у. Кто что думает?
- Chirkov
- Авто: A170
За ремонт объявили ценник 100 у.е. в случае если плунжера будут целые. Если плунжера на помойку, то ещё по 40 у.е. за плунжер, а их там три.
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov проще и лучше заменить ТНВД.
Chirkov писал(а):За ремонт объявили ценник 100 у.е. в случае если плунжера будут целые. Если плунжера на помойку, то ещё по 40 у.е. за плунжер, а их там три.
Интересно что они там ремонтировать собрались если плунжера будут целые.
Плунжерная пара 2600р, новый тнвд 25000р Autotechteile 0822
Кроме плунжеров там ничего не изнашивается, насос простейший, ремонтируется за 20 минут и не требует никаких регулировок на стенде.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Прислушался к совету Macho и заказал ТНВД б.у. Дают 14 дней на проверку и говорят, что проверен на стенде. Кстати отправил продавцам фото своего ТНВД, так они говорят, что у меня он меняный и стоит не с ашки, а они отправят именно с ашки.
Последний раз редактировалось Chirkov 17.11.2019 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
- Chirkov
- Авто: A170
Цена 1300 гривен, или 50 у.е.
- Chirkov
- Авто: A170
