Ошибка кондиционера В1242
Добрый день. Не включается кондиционер. Ошибка В1242. Хелп друзья.
- Chirkov
- Авто: A170
Подскажите с чего начинать?
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov писал(а):Ошибка В1242
Чем ошибки читали? Кроме как СТАРдиагностик, остальное дохлому припарка.
Chirkov писал(а): Не включается кондиционер.
При температуре ниже +10 он и не должен включаться.
Откуда такая информация?!
Ошибку считал с помощью лаунча.
- Chirkov
- Авто: A170
Давление фреона есть, кондиционер заправлен. Но не включается. Ошибка В1242. Не стирается.
- Chirkov
- Авто: A170
hartmann222 писал(а):Откуда такая информация?!
Вроде здесь на форуме читал. Не включается именно компрессор
Почитайте старом и станет все понятно
macho - Сообщения: 4653
Сегодня измерил напряжение на датчике компрессора кондиционера. При включении показывает напряжение 0.2 вольта.
- Chirkov
- Авто: A170
Так холодно же!
Блок управления может тупо не отдавать команды на включение.
Включите режим осушения на приборке, и проверьте еще раз.
Подскажите друзья, какое напряжение идёт на датчик компрессора кондиционера при его включении??? У меня 0.2В. Куда копать?
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov ехать к электрику на СТО, лучше со старом.
Нет у нас рядом диагностов со старом. Буду благодарен, если сможешь замерять вольтаж на своей машине.
- Chirkov
- Авто: A170
Если скажете или покажете, где именно померять, где находится этот датчик, то померяю на своей машине.
- MaxVerblud
Клапан пластиковый, черного цвета, круглый, находится снизу на компрессоре кондиционера, к нему через выведенный с него разъем подходит одинарный провод. Вот разъединив этот разъем и можно проверить напряжение во время включения кондиционера. Это можно сделать только на яме или подъёмнике.
- Chirkov
- Авто: A170
Спасибо, что откликнулись)
- Chirkov
- Авто: A170
Chirkov писал(а):Клапан пластиковый, черного цвета, круглый, находится снизу на компрессоре кондиционера, к нему через выведенный с него разъем подходит одинарный провод. Вот разъединив этот разъем и можно проверить напряжение во время включения кондиционера. Это можно сделать только на яме или подъёмнике.
На этот клапан не подается постоянное напряжение, подаются импульсы переменкой, ничего путного на нем не померишь. Рекомендую проверить датчик давления хладагента и его проводку, установлен на конденсаторе кондея справа по ходу движения. И присоединяюсь ко всем рекомендовавшим STAR, без него с МБ делать вообще нечего.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Нашел на компрессоре только один сигнальный провод, как я понял это не датчик, а включение электомуфты компрессора, проверил контрольной лампочкой. Когда кондиционер включен, лампа горит, когда выключен, соответственно не горит
- MaxVerblud
MaxVerblud в ашке нету муфты, там постоянный привод. Там есть клапан электромагнитный, который открывает и закрывает контур.
