Скажите пожалуйста...
Уже сил нет. Скоро сама под машину полезу.
Как проверить и где находится этот клапан?
Спасибо!
Топливный бак
- Lena nikol
- Авто: Mersedes A140
Lena nikol писал(а):Скажите пожалуйста...
Спасибо!
Клапан находится в самой крышке заливной горловины . Читайте внимательно с самого начала все написано.
Спасибо! Поняла.
Я подумала что есть еще какой то клапан возле адсорбера.
- Lena nikol
Недавно поменял насос, фильтр топливный и свечи за одно, и началось. Долгое время сам не открывал заливную горловины и поэтому не в курсе, был пшик или я его в прошлый раз победил. А тут, с усилием повернул пробку и также тяжело выдрал её из горловины. В баке образовался вакуум. Почесав репу, залил полный бак 95го на Татнефть. Да, открылись у нас и эти заправки. Периодически стал проверять, пшик изменился, стал не в бак, а из бака. Думаю, фиг с ним, это норм, но... У нас похолодало, ночью 0 - +2, днем не выше +17. Днями во время езды услышал хлопок и удар под сиденье, хлопнул бак. Доехав до дома, стравил воздух и забыл. Через пару дней после остановки через пару часов опять бахнуло. Теперь после каждой поездки, перед закрытием машины открываю крышку бака.
Вопрос: куда рыть, где искать проблему?
1) напутал с подключением трубочек к абсорберу?
2) говнофильтр от SCT?
Прошу прощения за многобукфф.
Вот ещё пара клапанов, но менять их через чур накладно.
За что отвечает клапан 320? Он похож на GMовский, может можно им заменить?
И ещё одно, подскажите длину и сечение шлангов от крышки насоса, плиииз. Ощущение что мои шланги резаные, но кончики уже опять потрепаны. Думаю заменить новыми.
P.S. Обратная магистраль по каталогу 850мм. Подающая пологаю что такая же, а вот вентиляция какой длины.
Всем здрасти!!!
Ребят, нет ничего подсказать по делу?
Maksimu$ писал(а):За что отвечает клапан 320?
наверно не пропускает пары обратно или что нибудь типа в этом роде
LiamJonson - Сообщения: 348
Maksimu$ может тупо просто обратный клапан
LiamJonson как мерсик поживает чего-то постов от Вас давно нету
Пандаведь писал(а):LiamJonson как мерсик поживает чего-то постов от Вас давно нету
не езжу пока на нем,то одно ,то другое,вот китайский делфи приобрел чтоб пытать его
LiamJonson делфи штука не плохая но возможности у неё не большие в отличие от стара.
Чего хоть там у Вас за ошибки?
Пандаведь писал(а):делфи штука не плохая но возможности у неё не большие в отличие от стара.
ну стар к сожалению не по карману,да там по датчикам абс на обоих колесах ошибки(кпп в аварию при оборотах больше 2000),снимали не осторожно когда ремонтировали коробку,жду новые((( болты долго везут
Вам бы ливдату посмотреть на рабочей машине, а потом сравнить со своей, в делфи есть такая возможность, помоему по акпп 22 параметра. А номер ошибки по акпп какой?
Пандаведь писал(а): А номер ошибки по акпп какой?
единственные что висят это P1862 и P1863
Не знаю, как на 245-м, а у 169-го(бензин) нет отдельного топливного фильтра. Только тот, что в бензобаке. Из своего личного опыта - уже катаю 165-ю тысячу, фильтр топливный не менял ни разу. Заправляюсь практически постоянно на заправке ЛУКОЙЛ. Пока абсолютно никаких нареканий. Тьфу-тьфу-тьфу
Maksimu$ Привет, с баком разобрался, а то у меня тоже хлопает при закрытой пробке, постоянно держу открытой, приборку поменял, оказывается и родная была рабочая, но стрелка указателя топлива как не падала, так и не хочет, походу под поплавком его сплющило не по-детски, если победил то подскажи как
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Знатоки советуйте, ситуэйшн вобщем такая, вчера ехал с работы, заправил до полна, приехал домой, от заправки 2 км, крышку бензобака плотно не закрываю с момента покупки, сегодня отгул, днем никуда не ездил, сейчас в 18 00 поехал помыть тарантас, сел в авто, а там безобразно резкий запах бензина обошел автомобиль, а там вот что
Подскажите почему так происходит, на мойке естественно пробку закрыл чтоб вода не попала, помыл,приехал домой, пробку открыл, а туда жадно воздух, и бак стучит
И еще заказал бу абсорбер, ещё ищу электроклапан паров бенза, что на голове справа походу авто, если есть у кого заведомо рабочий, куплю, думается мне что у меня сейчас нерабочий, так как он не тарахтит каа старый тарахтел
Проехал сотню, чтоб уровень упал, утром будем посмотреть, жду вариантов, что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
