При заправке топливом отстреливает пистолет
Здравствуйте,подскажите в чем проблема,при заправке топливом отстреливает пистолет и топливо вылевается,при медленной заправке этого не происходит
- Jamoliddin
- Авто: Mercedes Benz Vaneo
Jamoliddin смотрите вентиляцию бака.
macho - Сообщения: 4637
Это трубка котарая из бака уходит в заливную горловину
- Jamoliddin
Jamoliddin это вопрос или утверждение?
Это трубка котарая из бака уходит в заливную горловину?
- Jamoliddin
Jamoliddin да
Jamoliddin писал(а):,при заправке топливом отстреливает пистолет и топливо вылевается
Я ж говорил, когда тебе снимали бак, вместе с горловиной, при установке могли пережать вентиляцию.
P.S. Терпи до тёплой погоды, яма ппосохнет ревизию сделаем.
у меня тоже отстреливает, если его целиком в бак засунуть. Если на первый зуб цеплять- нормально заливает
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
такая же проблема, на некоторых заправках отстреливает
- Лозовой Александр
- Авто: Mersedes Vaneo 1.7
забить. пистолеты не той системы.
Marfil - Сообщения: 37
- Авто: Vaneo
Наконец-то снял бак,мастера которые до этого снимали бак оказывается не засунули трубку идушию с горловины в клапан в самом баке
- Jamoliddin
