Отчет по ремонту и вопросы...
Сообщение 30.06.2013 11:17
подушки опоры двигателя(поменяли все 4)
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 30.06.2013 12:09
По фото особо ничего не скажешь, подшипник тот что на фото явно требует замены. Не исключено что это произошло от недостатка масла в коробке. Которое вытекало например через сальники полуосей.
Сообщение 30.06.2013 12:19
macho писал(а):подшипник тот что на фото явно требует замены.
вот как раз его и будут менять
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 04.07.2013 15:41
Еще вопрос: сколько примерно может стоить замена цепи ГРМ? Какие показания к замене? Как примерно выглядит процесс? насколько критична НЕзамена вовремя (примерно через 70 тыщ км.)? у меня пробег 260000 и я не знаю менял ли бывший хозяин эту цепь
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 04.07.2013 16:52
vega писал(а):сколько примерно может стоить замена цепи ГРМ
Примерно 2000 работа. Плюс цепь и натяжитель.
vega писал(а):Какие показания к замене?
Загремела. Звук работающего трактора.
vega писал(а):Как примерно выглядит процесс?
Снять впускной. Снять крышку ГРМ. Разъединить старую цепь. К ней прицепить новую. Протянуть. Собрать в обратной последовательности.
vega писал(а):насколько критична НЕзамена вовремя
Самые страшные последствия. вплоть до замены двигателя.
vega писал(а):(примерно через 70 тыщ км.)
Откуда такая НЕправильная информация? 150 тыс. спокойно ходит.
vega писал(а):у меня пробег 260000 и я не знаю менял ли бывший хозяин эту цепь
Не гремит- значит всё впорядке. Цепь просто так резко не обрывается. Сначала симптомы, потом обрыв.
Сообщение 04.07.2013 17:38
Фрунчик, спасибо!
Фрунчик писал(а):Откуда такая НЕправильная информация?
"мастера" без боя не сдаются! выискивают все новые и новые заболевания у моей машины. они же и сказали что 70 тыщ км.ходит цепь
Фрунчик писал(а):Примерно 2000 работа
объявлено 15 тыщ))))
Фрунчик писал(а):Снять впускной. Снять крышку ГРМ. Разъединить старую цепь. К ней прицепить новую. Протянуть. Собрать в обратной последовательности.
:trollface: ржунимагу! мне сказали, что двигатель полностью разбирать надо))))жесть! Они не хотят меня отпускать! Думают, что я еще не все деньги у них оставила
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 04.07.2013 17:42
Фрунчик писал(а):Загремела. Звук работающего трактора.
тарахтит конечно, но до трактора далековато
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 04.07.2013 21:31
vega писал(а):тарахтит конечно
Если тарахтит цепь- то менять однозначно. А может просто натяжитель накрылся. А этим мастерам скажите пусть голову себе разберут :trollface: Цепь у нас можно поменять протяжкой за старую.
vega писал(а):они же и сказали что 70 тыщ км.ходит цепь
:rukalico:
Бегите от них. Пусть соберут, а вы соберитесь с мыслями и дождитесь когда Мачо с отпуска приедет и к нему. Как вам docha73 советовал. 500 км до Витебска.
Пы.Сы. Я вот собрался отдохнуть тама)))
Сообщение 04.07.2013 22:10
Я хз как она сюда приедет если честно с таким то проблемами... :rukalico: как там соберут из чего что.
Сообщение 05.07.2013 16:51
Фрунчик писал(а):Если тарахтит цепь- то менять однозначно
на мой взгляд совершенно нормальные звуки. где-то читала, что у меринов мотор работает довольно громко. во всяком случае в салоне когда сидишь звука дрыгателя не слышно и посторонних шумов тоже
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 05.07.2013 16:54
Фрунчик писал(а):Примерно 2000 работа. Плюс цепь и натяжитель.
а всякие там прокладки, успокоитель цепи, подшипник первичного вала и т.д. не нужны? Это мне просто перечислили, что надо поменять если я решу менять цепь. Что весь этот перечень входит в понятие "замена цепи ГРМ"
Вот еще прикол: я сказала им, что прежний хозяин менял цепь в марте прошлого года, перед продажей. Мне тут же был дан ответ, что у вас все хорошо, все отлично, все так как надо. Вот и как теперь быть-то?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 05.07.2013 16:55
macho писал(а):Я хз как она сюда приедет если честно с таким то проблемами..
если разрешите приехать-то доеду отлично! почему-то уверена, что все должно быть хорошо.
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 05.07.2013 17:23
vega писал(а):если разрешите приехать-то доеду отлично! почему-то уверена, что все должно быть хорошо.
Не исключён вариант, что процентов 70-80 проблем, выдуманы "горе-спецами" по ремонту, но зато супер профи по выкачке бабла из клиента, а особенно, если клиент малосведущая в технических тонкостях, женщина... :scare3:
Сообщение 05.07.2013 18:01
Для замены нужна сама цепь, натяжитель и прокладка крышки ГБЦ. Успокоитель можно поменять только сняв голову, но с ним никаких проблем небывает.
vega писал(а):совершенно нормальные звуки
Цепь имеет характерный металлический звук. При этом создаётся ощущение что двигатель не бензиновый, а дизельный. В любом случае- пусть собирают машину и договаривайтесь с Володей. У них цепь не меняйте ни в коем случае.
Сообщение 05.07.2013 18:08
vega я приеду 23-25-ого июля с отпуска, там будем разговаривать.
Сообщение 05.07.2013 21:13
И это будет самое правильное решение за вменяемые финансы!Я на днях попросил,что бы земляки мачо привезли мне стрекозу,так они мне привезли за эти же деньги:руль в сборе с бегом и колонкой,замок зажигания с ключем соответственно со встроенной стрекозой,нижний кожух!На мой вопрос,зачем мне это все добро,ответ был следующий-просил стрекозу,привезли,а это все в нагрузку,просто руль открутить не смогли!))))
docha_73
Авто: А-140,В200
Сообщение 05.07.2013 23:03
Сообщение 06.07.2013 13:48
macho писал(а):vega я приеду 23-25-ого июля с отпуска, там будем разговаривать.
мы тоже в отпуск уезжаем, приедем числа 1 августа. у нас с мужем годовщина 20 августа вот как раз хотели приурочить поездку к вам
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 06.07.2013 13:53
собрали машину, забряла. теперь сцепление сухое-пресухое! трещит, как будто щас сотрется все. Когда выжимаю до конца-гул и "трэмор", отдает в ногу. задний левый рычаг защелкал (раньше не было). И, самое главное, при езде звук такой, как будто что-то большое и металлическое ( :crazy: ) вот-вот вывалится! Как будто мотор просто положили сверху, не закрепили и вот он там мотыляется как хочет. ЖЕСТЬ, ТОВАРИЩИ! Я В ПАНИКЕ! :scare3:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 06.07.2013 13:55
docha_73 писал(а):просил стрекозу,привезли,а это все в нагрузку,просто руль открутить не смогли!)
:mocking: вот это смешно действительно!
WDB1680331J056433
vega
