Топливный бак
Сообщение 16.04.2020 21:39
varta1882 оу сейчас тапки с помидорами полетят :acute: шучу.
В принципе как вариант можно и попробовать, по сути это обычный угольный фильтр, такие же фильтра много где используются на производственных площадках, простой пример, при точно вытяжная вентиляция.
С другой стороны если его разбирают, соответственно бояться его паять не страшно так как все чистить я и меняется, важно может быть то, что бы он был герметичный, а проверить это можно сжатым воздухом.
Сообщение 16.04.2020 21:43
Пандаведь вот поэтому репу чешу, как запаять, место где крепление болта вырвано почти, там углы, завтра фото сделаю, может яснее станет
Сообщение 16.04.2020 22:02
varta1882 почитай
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=173532
Надо проверять всю систему вентиляции как я изначально описывал поэтапно, замена фильтра может помочь, а может и нет.
Сообщение 16.04.2020 22:18
Пандаведь я и эту читал, и все возможные другие, клапан рабочий, адсорбер залит бензом, и скорее всего ему хана, потому как в новом уголь слышно как сыпеться, а там походу в родном утрамбован капитально
Сообщение 16.04.2020 22:34
Значит надо, менять,
Собирать один из двух, паять новый или ставить от калины, на дроме смотрю они от 500 рексиков в, а сколько новый интересно стоит?
Сообщение 16.04.2020 22:38
Пандаведь новый гранта или приора 800, рядом с родным его прикрутить и усе, чтоб фильтр было на чем крепить старый не снимать, трубки с него на новый перевесить и все, и хоть каждый год меняй, но это если не получится этот толком запаять, он вроде сух и продувается норм хотя 2000 года
Сообщение 16.04.2020 22:39
Пандаведь родной бу стоит от 3000 в Москве, и за доставку до тк просят 500 сверху, охеревшие конторы
Сообщение 16.04.2020 22:43
Номер есть?
Сообщение 16.04.2020 22:46
У меня каталог не акти, есть номер адсобера.
Сообщение 16.04.2020 22:50
Пандаведь A1684700290
Сообщение 17.04.2020 07:09
varta1882 у меня по этому номеру бьётся топливный фильтр, а не адсобер
Сообщение 17.04.2020 07:11
Пандаведь потому что его сейчас не возят, границы закрыты
Сообщение 17.04.2020 07:18
Сообщение 17.04.2020 07:19
Сообщение 17.04.2020 07:20
Сообщение 17.04.2020 09:48
Да печаль, я бы вскрыл старый, вытряхнул и с нового бу засыпал и приклеел бы это гуно на кузовной клей. Но риски есть машину отправить на простой.
Сообщение 17.04.2020 10:12
Пандаведь о том и речь, это хорошо когда есть гараж, а ехать к дяде васе, и оставить там если чтр не так пойдет авто на неопределённое время я не готов, во первых я на ней на работу езжу, во вторых у любого дяди васи надо платить за простой, а так с Вами согласен, мысль самая лучшая, если что то с этим пойдет не так, придеться пересыпать в целый адсорбер сухого угля
Сообщение 17.04.2020 10:56
varta1882 я бы всетаки попробовал ещё приоровский вкорячить на всякий случай, глядишь и на нобелевскую заработать можно, с другой стороны для экспериментов сейчас не самое подходящие время. (
