И так летом хочу привести кузов в нормальное состояние и по этому возник ряд вопросов. У меня комплектация avantgarde. И возникли вопросы:
1) Подходят ли карты дверей от рестайла к до рестайлу?
2) Возможно ли (и если кто то находил киньте ссылку) купить новые накладки между передней дверью и лобовым (пластиковые треугольнички)?
3) Подходит ли целиком крышка багажника от рестайла к до рестайлу?
4) У меня в фарах на ближнем свете торчат откушенные провода от ксенона. Это заводской или колхоз? На этих машинах ставился ксенон?
Кузовные элементы.
- Pagot
- Авто: A160 W168 1999г.
2) Дайте вин
3) По идее да, но там совершенно другая ручка замка и возможно сам замок. Могут электрические соединения (штекера) не совпасть
4) Колхоз
4) Колхоз
wdb1680331j166019
- Pagot
Электрика не пугает главное механика. А ксенона в заводе не было?
- Pagot
Поставить можно но нужны доработки
Можно но цена на порадует, на разборке 15$ шт
Да
это кэлх
macho - Сообщения: 4653
Парни, подскажите, как действовать если необходимо заменить один из проводов проводки или трубочку, как разобрать, как долезть? Пластик внутри вокруг стекла снимается?
- Авто: MB A190 2002 г.в.
Мне этот вопрос так же актуален.Применительно к Ванео только.Но,думаю,там принцип одинаковый должен быть.Купил заднюю дверь на замену.Тоже с обрезанной проводкой и трубкой стеклоомывателя.Покрутили эту дверь со всех сторон....Предполагаю,что доступ к проводке и писалке со стороны заднего спойлера.Который с повторителем стоп сигнала.В Ванео снизу спойлера три самореза.Но это не всё.Он ещё вклеен на герметик.Нужно вырезать.Типо струной,как стекла вырезают ...или что то вроде этого.Кузовщики знают.Я в этом не Копенгаген. А пластиковая накладка на стекло должна сняться легко.Ну на Ванео она просто на металлических зажимах.Просто тяну на себя и она выходит.На Ашке не знаю,не разбирал,но думаю так же.Предварительно нужно снять большую пластиковую панель.Опять же, у себя на Ванео снимал,там легко всё.Где то на форуме,в разделе Ванео рассказывал как....Ну,чем мог,тем помог...
Последний раз редактировалось Yauheni 11.04.2020 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Обшивка салона. Здесь,как снять пластиковую панель с задней двери Ванео
раздербанил спойлер. может кому сгодится. Ну или вот,человек снимал задний спойлер.Что то не получилось у него....
Я это всё нижеописанное действо отношу к рубрике "####тым нет покоя". Сейчас идёт эра карантина, жена с компа на "удаленном доступе" работает дома и сказала, что я могу поизмываться над её "крошкой", машина ей пока не нужна.
Было на меня сегодня вечером это ... пля забыл как по-русски (натхнення), вообщем снял в салоне на потолке поперечную верхнюю накладку, она держится на 8-ми пистонах. Половина пистонов на выброс, от времени пластик пистонов потерял эластичность да и накладку наверное с завода никогда не снимали. Открылся доступ к проводам и трубкам, которые идут из салона и "ныряют" в гофру и по ней в крышку багажника переходят. Далее снял в крышки багажника велюровую накладку, она держится вроде на 6-ти пистонах (а может 8-ми, выскочило из головы). за тем выкрутил 2-а винта левой подсветки номера, вытащил лампочку и и между двумя держателями-контактами для лампочки хотел просверлить норочку для провода камеры заднего, однако пластик в который залиты держатели-контакты начал крошится. Предполагаю когда-то не было хорошего контакта между лампочкой и держателем и происходил нагрев, что и привело к тому, что пластмассовый корпус фонаря стал хрупкий в некоторых местах. Сверлить ничего не пришлось, норочка выкрошилась внутри плафона нормальная и тюльпаны камеры туда спокойно пролезли. Завтра буду мудрить, как надежно укрепить плафон (что-нить вырежу из пластика и приклею на горячий клей), плюс дополнительно загерметизировать плафон на всякий случай. Ииии буду репу чесать, как снять пластик вокруг окна. Один товарищ написал, что он тоже на пистонах держится, хотя что-то сомневаюсь... Если интересно сделаю завтра фото.
Камеру ранее показывал, ради неё и затеял всю эту занимательную эпидерсию.
Штурман Басов писал(а):Было на меня сегодня вечером это ... ###ть забыл как по-русски (натхнення),
Вдохновение.
Народ, давайте без мата, по возможности.
Штурман Басов писал(а):Камеру ранее показывал, ради неё и затеял всю эту занимательную эпидерсию
А.....ну понятно....то то я гляжу фотка задней двери с bamper.by....Тут всё гораздо прозаичней...Думал речь о замене задней двери.Ну,в любом случае,удачи!
P.S. Чет подумалось...И как у меня тесть 35 лет фуру парковал без всяких камер?....Подозреваю,что он Супермен....ну или Человек-паук ,на худой конец....
Yauheni писал(а):И как у меня тесть 35 лет фуру парковал без всяких камер?
Это прогресс наступает на пятки.
А вот не все так просто, как казалось на первый взгляд. Нашел в инете фото, как выглядит задняя крышка без стекла и на ней видно, что боковины усилены ребрами жесткости и так просто провод или проволоку не пропихнуть. Фото прикладываю, вдруг кому интересно.
Страшно подумать, что делать, если надо будет заменить жгут проводов. Стекло отрывать или дверь менять, кому как понравиться.
Штурман Басов писал(а):боковины усилены ребрами жесткости и так просто провод или проволоку не пропихнуть.
Да, очень сложно что то там протащить. Мой мастер порвал провод от камеры пока тащил. Пришлось ему новую камеру покупать. Со второй попытки получилось.
Мы долго смотрели на всю эту конструкцию и я пришёл к выводу что она не разборная. Могу и ошибаться.
Maksimu$ писал(а):Да, очень сложно что то там протащить...
Пошел немного другим путем. Я купил черный плоский провод и на двухсторонний скотч прикреплю его вдоль заднего стекла до стоп-фонаря и через него уже в ниши с моторчиком и редуктором дворника и т.д., в глаза он кидаться не будет, и тем самым решается проблема с ребрами жесткости в рамке. Тяжело было протащить струну через гофру и потом ее выловить через отверстие, потом был риск оторвать внутри рамки трубку подачи омывающей жидкости к заднему стеклу, а это была бы катастрофа
, но всё обошлось благополучно. Протянув струну, протянул провод, поначалу шёл вообще туго, но взгляд упал на полку с баночкой с силиковой смазкой и дальше дело пошло как по маслу.WDB1680321J880116
Штурман Басов писал(а):дальше дело пошло как по маслу.
По силикону
Штурман Басов чтоб снять переднюю левую надо открутить козырек и ручку водителя, потом оттянуть резику и поддев стойку отверткой тянуть, у себя так снимал, среднюю не снимал, не знаю как
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
