В ногах переднего пассажира
Лучше всего Старом почитать, когда он в след. раз снова болеть будет.
A160 из Пушкина
sidney тут спора нет, если бы ни этот долбанный карантин, как у Вас там в Беларусии с этим короновирусом?
Пандаведь писал(а): как у Вас там в Беларусии с этим короновирусом?
Как то так:
https://youtu.be/FEDqjY5WkcQ
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Yauheni писал(а):Как то так
Трактор всех вылечит это я уже слышал
Пандаведь Вова сказал вакханалия у них там
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
sidney писал(а):Лучше всего Старом почитать, когда он в след. раз снова болеть будет.
Собственно чтобы не гадать на кофейной гуще, надо при случае заехать на стар.
Вчера глюканул опять, сегодня с утра норм, как я понял проблема заключается, в влажности и воде!
Исключительно мой случай: симптомы описаны Выше.
Попадает влага, датчик глучит, парктроник сваливается в аварию, вода высыхает, парктроник оживает. Второй момент, мозги парктроник, по факту люди пишут, что при вскрытие блок сильно окисляется, что соответствует конкретная ошибка. Причина окисления, мои предположения, перепады температуры и отсутствие вентиляции, так как блок находится в ногах пассажира в закрытом доступе.
Повторюсь не лазил, не видел, не щюпал, все это мои предположения.
Пандаведь на каком то фото видел люминевый блок с кучей проводов, между адсорбером и баком, не он ли случаем, под днищем?
Не уверен но это не он! как я понял он в салоне в ногах пассажира!
В вюрте в программе помоему можно посмотреть расположение блоков, у Вас тоже делфи есть как я понимаю. Как раз вюрт тоже на этой базе работает.
Пандаведь не, нету, есть вис асра, но я не въеду как он работает, туповат видимо
Господа менял резину, задний правый барабан при вращении скрипит, как будто туда, что то попало, приехал в гараж снял, визуально все нормально, но не понравилось то что одна колодка стёр а, а вторая нет и тормозной цилиндр стоит чуть боком по отношению к месту где он прекручен? То есть ухо колодки стоит по центру поршня, а вторая колодка почти на краю, почему его так перекосило?
Б... Ь по ходу сам лопух на котором висит цилиндр и колодки с солдатиками сгнил место крепления цилиндра один болт, почему нельзя сделать было на два болта
немцы
Придётся делать ревизию всего этого говна
немцы
.Придётся делать ревизию всего этого говна
Пандаведь писал(а):Б... Ь по ходу сам лопух на котором висит цилиндр и колодки с солдатиками сгнил место крепления цилиндра один болт, почему нельзя сделать было на два болта немцы .
Так они сделали 2 болта с 7 месяца 98 года, у меня на 2 болта.
- GolfPirate
- Авто: W168033
GolfPirate у меня 2001 машина и все на одном болте. Вот че за
Пандаведь писал(а):у меня 2001 машина и все на одном болте. Вот че за
Они не взаимозаменяемы, значит и тормозной щит старой модификации у вас. Хотя, надо пробовать, может и 2х болтовый встанет если под второй болт просверлить.
- GolfPirate
- Авто: W168033
Если такой, то могу подарить, безвозмездно
Пандаведь покупал год назад, мне не подошёл
GolfPirate писал(а):Хотя, надо пробовать, может и 2х болтовый встанет если под второй болт просверлить.
Не встанет, тоже вон купил, а у меня 2болтовый, так и лежит этот теперь
varta1882 спасибо но у меня другой модефикации у Вас под штуцер для прокачки и отверстие под трубку отдельные я имею отверстия, а у меня большое общее туда цилиндр вставляется и отверстие ухо крепеж цилиндра рядом.
Что делать ума не приложу эта Х
15 рубликов стоит.(
Вот я об этом тоже подумал, не сразу смикнул есть на цилиндре второе отверстие, не посмотрел ушёл из гаража, если есть просверлить и прикрутить на второй болт , или купить цилиндр с двумя отверстиями ,но опять же посадка у всех разная¡!
15 рубликов стоит.(GolfPirate писал(а):, надо пробовать, может и 2х болтовый встанет если под второй болт просверлить.
Пандаведь писал(а):Что делать ума не приложу эта Х 15 рубликов стоит.(
FARPOST И DROM, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО, требуйте чтоб видео показали, а не как я купил не знамо от чего, ну это вначале, хотя и с адсорбером немного лоханулся
Пандаведь писал(а): у Вас под штуцер
Можно на ты?!?
Пандаведь я брал в том году за рупь, хотя были и за 800, тюна этом меня подкупило что оно в сборе
