Топливный бак
varta1882 завтра куплю подстроечник на 50 ом и буду до пустого ездить, потом выставлю на ноль, замерю сопротивление на подстроечном, куплю такого же сопротивления постоянный резистор, и впаяю его, походу поплавок неродной, вот и врет, будет видно, осталось победить пшик из бака, и усё
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Это как это до этого додумались!?
Вообще там вроде бы в этой косе есть местами радиодетали, может очередной колхоз?
Пандаведь писал(а):Вообще там вроде бы в этой косе есть местами радиодетали
Я не видел, пришлось приколхозить
Пандаведь писал(а):Это как это до этого додумались!?
Миша, я в юности и молодости работал мастером по ремонту радиоаппаратуры, кое какие навыки остались
varta1882 писал(а):Миша, я в юности и молодости работал мастером по ремонту радиоаппаратуры, кое какие навыки остались
Опыт не пропьешь
Всем привет, вопрос на засыпку, какой резерв топливного бака, сколько литров остается когда загооается попрошайка?!?
Купил подстроечный резистор на 100 ом, итог
Пандаведь Миша, ты в гараж ходил? Не сфоткал приборку на незаведеной?
varta1882 Василий завтра поеду у меня запчасти ещё не пришли.
А что Джеки чан загорелся?
Пандаведь писал(а):А что Джеки чан загорелся?
P0170, уже потушил
Пандаведь писал(а):Василий завтра поеду у меня запчасти ещё не пришли.
Понял, жду фоток, а то интересно почему у меня так, а у тебя по другому
Василий, подвесной забрал, завтра после работы заеду в сдек отпраалю.
Приборки не сфоткал, ключи от машины не взял, завтра вечером пришлю фотку. Сори
varta1882 писал(а):Точно на 0? У меня кажет остаток который и после заводки такой же
Неа, не на 0. Показывает фактический остаток в баке, после заводки не изменяется.
Я стрелки руками ставил, когда туда лазал (проблемы с дисплеем были). На приборке метки есть.
sidney писал(а):Неа, не на 0. Показывает фактический остаток в баке, после заводки не изменяется.
Вот и я о том же
Ребяты, все тлен, выставил я на 7 литров чтоб загоралась попрошайка, проверил 500 раз, приехал домой, заправил до полного и вот(((((((
Короче такое ощущение что на 70 литровый бак адаптация стоит, или что то в этом роде, у меня тыква дымит, от всего этого говна
varta1882 включаю зажигание стрелка топлива показывает фактическое количества топлива и попрошайка горит ,завожу попрошайка гаснет. Выключаю зажигание стрелка падает на нуль и после прачится вовсе.
Пандаведь у меня также
Был сегодня у диагноста, померили давление рампы, 1,8 на незаведеной и 2,5 на холостых, и хуева тонна ошибок
заказал себе насос MAGNETI MARELLI 313011313036.b пробку бензобака SWAG 99904102, по приезду будем посмотреть
varta1882 писал(а):заказал себе насос MAGNETI MARELLI 313011313036
Плохой выбор, давление так и останется 2.5 -2.8. Посмотрите характеристики этого насоса, вам нужно паспортное давление 3.5 бар. Я уже так обжигался, благо поменял бесплатно. Насосы MAGNETI MARELLI жужжащее китайское го.но как ни странно.
P.S. ошибки с фоток в основном бред кривой программки, и провод датчика скорости заднего левого колеса у вас перетерся на входе в кузов, вероятно ESP на приборке горит периодически)
- GolfPirate
- Авто: W168033
GolfPirate писал(а):Насосы MAGNETI MARELLI жужжащее китайское го.но как ни странно.
Странно у меня пол авто этой фирмы, и всё made in france
