A160 из Пушкина
Сообщение 30.04.2020 17:03
Зачем мучиться с пружинками, если можно снять колодки не разбирая, всем блоком?
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 30.04.2020 17:13
Вот тут наглядно.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 30.04.2020 23:57
Да если бы так в жизни все так легко было как на видео ,жизнь бы медом казалась :lol:
Сообщение 01.05.2020 00:01
Не знаю, я так делал, проблем не испытывал.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 01.05.2020 10:11
У меня год назад при резком торможении провалилась педаль. Вот этот тормозной цилиндр, что на одном болте, вывернуло по диагонали. Отрихтовал пластину основания, поставил на двух, точно также распилил,как Пандаведь.
Собирал и разбирал тормоза именно по этому видео, получилось не с первого раза, но без особых трудностей.
MaxVerblud
Сообщение 01.05.2020 21:57
Цилиндры поставил на два болта , с тросами ручника заморачиваться не стал , ямы нет так что в моем случае это не так просто. Ступицы снимать тоже желания не было. Трубки тормозные закисли пришлось спиливать и перевальцовывать .
Сообщение 01.05.2020 22:10
Rindzin писал(а):Не знаю, я так делал, проблем не испытывал
А я не снимая ступицу менял колодки как есть и проблем не испытывал! Вопрос был ,поменять трос не чего не трогая.
Сообщение 09.05.2020 21:14
Купил вот такой ремкомплект.
В комплекте идут пальцы, болты, смазка и резинки на пальцы супорта, как по качеству эта фирма ,стоит менять или оставить родные?
На форуме читал что с покупкой аналога этих направляющих тоже какая-то хрень .
Сообщение 09.05.2020 22:26
Пандаведь ты их не ставил еще?
Сообщение 09.05.2020 22:54
Пандаведь писал(а):как по качеству эта фирма
Полная хрень, самое дешевое.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 09.05.2020 22:55
Пандаведь перепроверил, все по твоемы вину, короче то что я показал, всё должно пожойти
P. S. Извиняюсь, ткнул случайно бразилию, щас, все найду
Сообщение 09.05.2020 23:02
GolfPirate писал(а):самое дешевое
В 4 магазинах показал самая дорогая, дороже только оригинал
Сообщение 09.05.2020 23:11
GolfPirate а что брать тогда?
varta1882 писал(а):андаведь ты их не ставил еще?
Нет
Последний раз редактировалось Пандаведь 10.05.2020 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 09.05.2020 23:12
Если япония говно, то я не знаю что тогда, на коробке всё на японском написано
Сообщение 10.05.2020 01:54
varta1882 писал(а):Если япония говно
Это такая же Япония как смартфоны Sony, japan parts блин.
Пандаведь писал(а):GolfPirate а что брать тогда?
Frenkit 810007
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 10.05.2020 08:20
GolfPirate писал(а):810007
Насчет цены, стоят они одинаково, ну и оценки у lynx пятерки
Сообщение 10.05.2020 21:02
Пришел мне ренкомплект переднего суппорта, поршень и резинки, кто-нибудь может объяснить последовательность действий по установке поршней в супорта? Делал это всего один раз в жизни на Жигулях но ооооочень давно.!!! Заранее благодарю.
Сообщение 10.05.2020 22:08
macho писал(а):Я обычно делаю так.
1) Ослабляю тормозной шланг и снова немного зажимаю что бы потом было легко открутить. Если суппорт правый то ещё надо снять провод датчика износа колодок из разъема на подкрылке.
2) Снимаю суппорт, беру пакет и суппорт в пакет.
3) Жму педаль пока поршень не вылезет.
4) Пережимаю тормозной шланг щипцами.
5) Откручиваю тормозной шланг от суппорта. Желательно использовать ключ для штуцеров на 14-ть. Но можно обычным рожковым на 14, рискуешь правда сорвать грани на шланге.
6) Разборка, мойка, продувка, сушка.
7) При сборке используешь смазку из пакетика, смазываешь манжету и поршень. Хорошо так смазываешь.
8) Одеваешь пыльник на поршень, спускаешь его вниз, попадаешь пыльником в паз.
9) Вставляешь поршень. Никаких инструментов, только руками. Если не лезет что то где то не стало, может вылез пыльник, может закусываешь манжету.
10) Прокачка
В ЛС не консультирую, все вопросы на
Инструкцию нашел в теме
Тормозная система
Вопрос по смазке пункт 7, у меня в комплекте ее нет, какау можно использовать?
В ренкомплекта lynx для направляющих идёт смазка в покетике ,ее можно использовать для поршней супорта?
Сообщение 10.05.2020 23:22
Пандаведь идеально подойдет Silicot от ВМПавто
Сообщение 11.05.2020 13:07
Владимир спасибо.
Перебрал левый суппорт , солдатики поставил родные так как Линкс сказали говно, покачал суппорт ,есть небольшой люфт, вот думаю взять скобу как это фирма достойна?
Она идёт с солдатиками ,оставлять их или заказывать френкин?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
