Интересуют номера хомутов жгута моторника, которые обведены на картинке
в EPC я так понимаю это группа 54 подгруппа 020, но что там и куда хрен поймешь
Там идет вот такой закручивающийся пистон A0029881581 с ухом под обычный пластиковый хомут, который можно купить в любом строительном магазине.
macho - Сообщения: 4637
Ну шо- кто найдёт номер направляек суппортов- получит пирожок с полки.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877108
Опаньки
Кажись мой пирожок.
Metzger Z 1389X
ERT 410033 - ещё
QUICK BRAKE 1389X - и вот.
Опаньки
Кажись мой пирожок.
Metzger Z 1389X
ERT 410033 - ещё
QUICK BRAKE это такой адовый кетай шо ппц.
Вчера перебирал на одной ашке тормоза. Сильно скобы изнашиваются...
Какой номер детали- держатель проводов АБС, то что на передний амморт крепится. Пластиковая такая хрень. У меня справа стоит, а слева нету.
Неа. А вот 17-й похоже он. Там тоже должен быть левый и правый
Да 17-ый номер
Фрунчик писал(а):Неа. А вот 17-й похоже он. Там тоже должен быть левый и правый
A1685460143 левая
A1685460243 правая
Ай шпасибо, Айболит))
Володя, посмотри по ЕСР какой у меня код цвета ручки АКПП? И в догонку- как её снимать?
Код 7D94, по снятию набалдашника ничего в WIS-е нету. Значит по месту разбираться.
Скорее всего там снизу должна быть скоба а дальше должно быть понятно.
P.S. такую хочешь поставить?
Почти. Только с кактусом. Причём иголки наружу торчат
Хочу поменять свою. А то резина уже вся аж вспухла. А скобки там нема. Походу накручивается.... Но уж больно крепко сидит
macho писал(а):такую хочешь поставить?
Как-то ставил такую, но не на Мурзике, шумит она ужасно, полая внутри, работает как великолепный резонатор и шум двигателя, коробки получает доступ в салон...
A1688260024- накладка на задний стоп-сигнал. Отличаютя по цвету и соответственно дополнительные цифры есть.
A16882600247215
A 168 826 00 247D88
Для примера. А какой номер у меня? A 168 826 00 247D94?
Уже разобрался
A16882600249051
Вообще идёт по экзисту A16882600249115. Но 9051 и 9115- чёрный цвет. 9051- чёрный на рестайле Начиная с номера шасси: J 568590 Начиная с даты: 28.02.2001 Кроме модельного года : 801, а 9115 нигде не купить))
A16882600247215
A 168 826 00 247D88
Уже разобрался
A16882600249051Вообще идёт по экзисту A16882600249115. Но 9051 и 9115- чёрный цвет. 9051- чёрный на рестайле Начиная с номера шасси: J 568590 Начиная с даты: 28.02.2001 Кроме модельного года : 801, а 9115 нигде не купить))
Последний раз редактировалось Фрунчик 07.01.2014 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Не угадал
A1688260024 9115
Она же у тебя черная?
A1688260024 9115
Упс))) Пока писАл Дима уже постарался)))
Я вообще не понимаю, как это macho был у тебя в гостях и не оставил после себя EPC?
Как это такое может быть?
Сам в шоке
Я пробовал поставить у себя. На семёрке получалось. А теперь восьмёрка стоит- не хочет устанавливаться
Тогда нам бы пришлось идти ещё в магазин и уже на завтра я бы точно никуда не поехал )))
Если чо я вообще винды кроме XP никакие не признаю. У жены 7-ка на ноуте, иногда некоторые элементарные вещи только через гугл удается побороть.
