Проблемы с кондиционером
Сообщение 14.08.2012 13:32
Сказали что некоторые клапана имеют несколько положений открытия и управляются током, при постоянной напруге.
Кстати на вакуумные клапана подается не 12В а 7В...
Сообщение 14.08.2012 14:07
1. Некоторые клапана про которые они говорили называются пропорциональными. Здесь стоит обычный дискретник-открыто-закрыто. Может управляться током, а может и напряжением
2. Посмотри внимательно файл с описанием вакуумного клапана. Так вот это, судя по описанию, и есть пропорциональный клапан. Там подаётся переменный сигнал, в зависимости от условий. Т.е. питание не 7В а от 0в до 12в. В зависимости от силы сигнала вакуум больше или меньше и соответственно турбина открывается на различное положение.
Сообщение 14.08.2012 14:12
Фрунчик неа, на ваккумных клапанах всегда 7В с копейками. причем на обоих и при любых оборотах.
Сообщение 14.08.2012 14:18
Спорить не буду. Возможно и так в реальности. Но по описанию- это пропорциональник. И тогда вопрос- получается что турбина или открыта или закрыта?
Таг. Тема про кондей...
Сообщение 11.04.2013 21:05
В общем у меня все решилось :lol:
Купил я новый компрессор. Ну и решили вскрыть старый.
Вскрыли компрессор, а там фарш. Тефлон с поршневой равномерно распределен по всему внутряку.
Кроме того поршневая пошла точиться друг о друга, поршни с выработкой алюминия, т.к. стружка в системе.
Приговорили на мойку системы с полной разборкой всего, обязательной заменой бочонка на радиаторе кондея.
Ну и надо искать гарантированно хороший компрессор, потому как можно купить такое же и попасть сразу же на мойку.
Завтра повезу новый коспрессор сдавать... хз как и на сколько все затянется. Старый компрессор собрали без начинки, завтра поставлю все как есть. Желания что либо дальше делать нет совершенно никакого... :sad:
Сообщение 11.04.2013 21:08
Кстати понаблюдал на компрессор внутри, надо сказать ппц какая не простая и технологичная хрень. Не встречал такого ещё, прям космические технологии. Посмотрев изнутри на все этой начинаешь понимать как легко его убить.
Сообщение 11.04.2013 21:15
Мне б твои проблемы)))
Сообщение 11.04.2013 21:35
Фрунчик писал(а):Мне б твои проблемы)))
Сам виноват, я предлагал собрать и пригнать, бюджет был бы в разы другой.
Сообщение 18.04.2013 23:21
Все не было времени отписать, подумал я и решил не ставить компрессор. Поставил последний ролик с ребрами. Подобрал ремень - боялся что бескондейный 5PK1290 будет длинноват, т.к. у бескондейных машин задний ролик смещен ближе к генератору, но там ещё и ролики побольше в диаметре.
В общем ремень 5PK1290 стал идеально.
Теперь о ощущениях, мотор стал работать вообще сказка. За рулем слышно как пищит ГУР :lol:
Трубки заглушил и заматал как смог, да на хомуты что бы не болтались.
ХЗ решусь ли на возрождение кондея, для этого надо:
1) мойка всей системы ~150$
2) обязательная замена бочонка на радиаторе кондиционера (новый дорого, бу не так просто найти)
3) гарантированно живой компрессор ибо будет опять по кругу
Все это так не просто...
P.S. на первых двух фото видно почему не стоит брать никакие задние подушки кроме Lemforder-е, взял новые Corteco, тоже в принципе не самое говно. По итогу правая подушка уже лежит на корпусе... пока не заметно это никак по ощущениям, но не нормальная ситуация.
Сообщение 18.04.2013 23:41
Появится свободное время раскидаю свой компрессор и сделаю фото.
Сообщение 31.07.2013 16:51
Вылезла очередная печалька. Сейчас приехала супруга и рассказала, что неожиданно засвистел вентилятор печки. Она его выключила. После опять включила, а кондей перестал холодить. Сейчас вентилятор работает нормально. При нажатии на кнопку включения кондея слышно что он включается. А холод не идёт. Что могет быть?
Сообщение 31.07.2013 21:02
Кмк вентилятор никак не связан с кондеем, и научите меня слышать как включается кондей. Я слушал прямо в руках как включается клапан, так там его еле-еле слышно, а при работе мотора так не в жизнь.
Сообщение 31.07.2013 21:09
Слушать нужно двигатель)) Чуууть-чуть звук меняется.
Сообщение 01.08.2013 00:16
Фрунчик писал(а):Слушать нужно двигатель)) Чуууть-чуть звук меняется.
macho писал(а): и научите меня слышать как включается кондей.
"Вот пригласишь в гости" - послушаем вместе на примере моей... Я по ауди "сотке" тоже помню - как включается, сразу двигатель меняет звук, там правда еще и по компрессору можно было судить - привод ременной (как во всех нормальных автомобильках) отдельный, кондей включил он заработал, естественно звук и менялся :)
timoshek
Авто: A140 (W168) 98г.
Сообщение 01.08.2013 08:59
Ну на дохленьких тихих бензинках вполне может ощущаться, а на дизеле то чего.
Сообщение 01.08.2013 17:51
Выяснил в чём проблема- полностью ушёл фрион :trollface: 40 грамм осталось :crazy: Проверили всё на вакууме- вакуум держится. После заправки 3 недели прошло :sad: И где утечку искать?
Сообщение 02.08.2013 11:17
Везде, по потному месту будет видно.
Сообщение 19.08.2015 19:46
а ролик то какой??? можно номер запчасти))??
Артур
Авто: Меседес Ванео
Сообщение 19.08.2015 19:51
и гитара не менялась???
Артур
Авто: Меседес Ванео
Сообщение 27.08.2015 09:51
Здравствуйте всем.
Меняли сами подшипник шкива?
Надо кондей с крепежа снимать или все по-месту?
Все тонкости надо. Подшипник заказал.
Спасибки.
7Rpodgornyh
Авто: продал
