avdall транзисторы откусываете а конденсаторы оставляете. Кондеры нужны для плавного пуска)
Смотрите на картинку ни чего там сложного, синий провод нах не нужен, он просто припаян дабы не болтался
Вопросы по ЭГУР W168
- Вложения
Пандаведь писал(а):Кондеры нужны для плавного пуска)
да я их и емел ввиду)) просто режем ноги транзисторам, остальное по схеме?
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
avdall да,! Только если реле стоит скорее всего ноги откусаны, проверить лишним не будет их там четыре штуки, транзистора!
вобщем прочел, может невнимательно но не нашел, случилось следующее, после установки шкива , забрал авто и заметил что эгур бешено начал орать, жижа есть, никуда не уходит но орет не по детски, куда копать?
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
varta1882 3,14зда ему
macho мастер клемму не снял когда приваривался и походу приплыл он((((
varta1882 я в эти сказки не особо верю, гудит не электрика а механика.
macho а что смотреть, до замены шкива не гудел так? Или он мог накрыться пока на веревке ехали?
varta1882 писал(а): гудит не электрика а механика
У меня после переборке тоже гудел ,но гудела электрика, тут вопрос какой звук!?. Прокачав систему очень хорошо, протерев дыры в ленолиуме ,Гур ещё недели две переодически, очень редко повизгивал, потом звук пропал.
varta1882 https://youtu.be/J3aeXesvehE вот так он переодически пищал мой Гур ,сейчас все тьфу тьфу тип топ
Пандаведь чуть тиже, но пугает то что после выключения зажигания я его слышу секунд 3-5
Пандаведь писал(а):протерев дыры в ленолиуме
Как это понимать?
varta1882 писал(а):Как это понимать?
Очевидно, что Михаил протёр дырку в коврике (или что там у него под ногами, может и линолиум), пока занимался прокачкой этой волшебной системы.
Автор как-бы намекает, что занимался этим ооооочччччччееееееннннньььььь долго
sidney писал(а):Очевидно, что Михаил протёр дырку в коврике (или что там у него под ногами, может и линолиум)
Гур как прокачивают ,руля влево ,потом вправо
varta1882 я предположу что это результат буксировки с нерабочим гуром, хотя когда мой гур помер я ездил без него прилично и ничего живой но тоже визжал после замены жижы и переборки, редко но иногда бывала, сейчас все гуд
У меня после выкл. зажигания работал ещё мин 5-10
пока совсем не сдох, разобрал отмыл ,вытрихнул труху угольную ,собрал и он ожил. Залил пентусин и все ок.
Пандаведь писал(а):Гур как прокачивают ,руля влево ,потом вправо
Ну это кто как - я например у своей поднимал перед. Потому обошлось без дырок в линолеуме и квадратных колес
sidney ну Вы же понимаете, Век живи, век учись, дураком помрёшь
Пандаведь писал(а):У меня после переборке тоже гудел ,но гудела электрика, тут вопрос какой звук!?
Вы че гоните?! ))) Как электрика гудит научите!! Ууууу? Так?
macho писал(а):Вы че гоните?! ))
Ну да чего-то я лоханулся чуток
в движке там если только подшибосы ,а это уже механика,.)Бог с ним мозги плавятся ,Гур у меня работает ,а это самое главное .
Пандаведь писал(а):бывала, сейчас все гуд
Чет долго, у меня 2 секунды, вчера засекал
varta1882 писал(а):Чет долго, у меня 2 секунды, вчера засекал
2 сек. Мне кажется это норма.
У меня с платой скорее всего,что то было .я хотел с ней поиграться ,транзисторы заказал, а потом как увидел ,что она приклеена к корпусу Гура, сразу желание отпало ,откусил нах и переделал на реле.
