Экспресс-замена натяжителя 1.7 дизель. Реально?
Добрый день! Появилось время и решил поменять натяжитель в сборе. Открутил правые подушки, гену и кондей. Нащупываются верхние три болта натяжиеля, но не хватает сантиметра два-три чтоб подлезть и открутить. Ок. решил вывесить подрамник с правой стороны- открутил болты крепления, но ситуация не поменялась - подрамник не вышел! Подскажите, пожалуйста - мож что еще держит его, кроме четырех болтов с каждой стороны ( открутил только справа). Если открутить полностью 8 болтов, мож перекашивает что? Хотел "наскоком" поменять, но увы :((. На форуме Мачо подробно описал полное снятие силового агрегата, но это уже на крайний случай. Мож есть способ поменять в легкой форме? по идее попробывать подлезть накидным гнутым ( 75градусов) ключем, но на данный момент автомагазины закрылись:(((.
- vadik314
- Авто: 1.7wdb4147001n229724
vadik314 подрамник нужно вывешивать на передних двух болтах, иначе он не вывесится по другому, достаточно жесткий.
Можно по падонковскому методу, иногда приходится делать когда подрамник не откручивается или сгнил.
Откручиваешь мотор от задних подушек, отсоединяешь глуштель и рейку и раздвигая подушки опускашь мотор на 3-5см.
Руки и инутрсмент пролазят, но часто ломаются шпонки на лапах что входят в подушки...
Метод конечно падонковский но работает.
Спасибо!Все получилось отлично! Единственное, у меня около среднего болта есть направляющий штырь, который входит в лонжерон справа. Так он толи закис, то ли подрамник немного кривоват или перекосило, и пока монтировкой не распер между подрамником и лонжероном, опускаться нихотела в никакую. Уж думал не приварила ли какая добрая душа подрамник к кузову :)).
- vadik314
так по падонковски или как получилось?vadik314 писал(а):Все получилось отлично!
- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
