Не тянет машина
Сообщение 12.02.2021 08:21
Здраствуйте,подскажите может кто сталкивался,заводится с пол оборота и на холодную и на горячию,обороты ровные ,с места хорошо разгоняется,дальше при торможении или остановке на светафоре после этого машина тупить начинает.Нажимаеш на педал газ почти до упора секунд через 3-4 начинает реагировать,но тоже не как раньше.Если заглушить и заново зависти едет хорошо.И ешё ездил пару раз в горы на подъем машина не тянет.Mb Vaneo 1.6 АКПП
Jamoliddin
Авто: Mercedes Benz Vaneo
Сообщение 12.02.2021 08:42
По OBD2 выдает ошибку P0121 Датчик “А” положения дроссельной заслонки – диапазон / производительность .Каковы симптомы ошибки P0121?
При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. ECM переведет двигатель в аварийный режим и прекратит протекание тока в привод дроссельной заслонки. При этом угол открытия дроссельной заслонки будет составлять не больше 6 градусов.
Могут возникнуть проблемы с управлением впрыском топлива и моментом зажигания.
Возможно снижение мощности, а также чувствительности двигателя к открытию дроссельной заслонки.
Двигатель может работать на более высоких оборотах на холостом ходу, но при этом автомобиль не будет ускоряться должным образом.
Симтомы похожи,может изза него машина тупит.Где находится этот датчик и как его проверить на исправность?
Jamoliddin
Сообщение 12.02.2021 09:37
Смотрите первым делом датчик во впускном коллекторе, стоит спереди мотора.
Сообщение 12.02.2021 12:56
Это он?И как его проверить?
Jamoliddin
Сообщение 12.02.2021 17:52
да никак, помыть продуть, коллектор посмотреть на предмет масла и конденсата
Сообщение 12.02.2021 19:09
А дальше,если это не изза него старом можно детально выявить причину?
Jamoliddin
Сообщение 12.02.2021 23:59
Старом опытный диагности скажет в чем дело.
Сообщение 13.02.2021 02:13
Спасибо
Jamoliddin
