Появился глюк, то пропадает, то появляется индикация акпп на приборке, пропала - коробас в аварию ушел :) появилась поехали норм :)
Это блок с опто датчиками в селекторе дурит?
И еще укого нить завалялась схема распиновки разъема доя магнитолы, на w168 антенна штатная активная? Га нее должно идти питание? И да, где она ваше стоит? :)
Спасибо
Индикация коробки
- devious
- Авто: A140 W168 1999г.
devious читайте ошибки все поймете. Распиновка стандартная в нете на каждом углу схемы. Антенна с усилителем на левой или правой задней стойке.
Спасибо, интересен именно провод питания усилка, он же от мафона должен идти
- devious
Читать ошибки :) легко сказать, я сейчас в 300км от какого либо сканера ваще
- devious
devious писал(а):Спасибо, интересен именно провод питания усилка, он же от мафона должен идти
по моему он идет не от мафона
- devious
ошибка только одна p0600 ошибка связи CAN с модулем селектора
- devious
куда хоть копать по селектору? ехать 300 км, коробка в аварии на 3 скорости повисла :(
- devious
Попробуйте ручку в N, потом завестись, потом в драйв , прокатитесь, если будет разгоняется, смело в город на диагностику
Да она на 3 передаче повисла :) 40 км в час сложно ехать 300км :)
- devious
При чем, то норм, то пропадает индикация, явно контакт или провод сгнил, просто понять откуда начать проводку смотреть, со стороны селектора или со стороны мозгов на движке
- devious
Перетряхнул селектор, там все девственно чисто, пропаял сомнительные места не помогло
нашел в деревни лаунч :) и вот что получается, сброс ошибок, потом отловил пропажу индикации и снял ошибки, а там ромашка
по мотору
P0600-003
по трансмисии
P1872
P1873
P1874
P1876
P1877
P1878
похоже где то КЗ или кто то срет в CAN или мозги коробки?
по мотору
P0600-003
по трансмисии
P1872
P1873
P1874
P1876
P1877
P1878
- devious
У меня та же проблема с индикацией, автор, как вы справились с проблемой?
- Петр
Петр почитайте ошибки, 99% что проблема с платой с контактами кан-шины.
